DUDA Creality CR10 Pro V2 o Artillery Sidewinder X1 v4
Buenas tardes chicos,
Ante todo me presento. Soy totalmente nuevo en este mundo de las impresoras 3D y estoy bastante interesado en comprarme una para empezar a trabajar con ella para hacer carteles 3D básicamente, también para hacer pequeñas figuras en 3D de caricaturas de personas.
La cosa es que estoy bastante indeciso. No tengo un grandísimo presupuesto para poder invertir para empezar con esto, pero creo que por lo que he estado leyendo hasta ahora, estas dos impresoras son bastantes parecidas en características (por lo que he podido ver) busco básicamente una que pueda tener un area de impresión bastante grande. 30x30x40 como es en este caso.
El tema es que me gustaría saber más opiniones sobre ellas si las habéis probado porque he visto muchas de la CR10 Pro pero no de la CR10 Pro V2.
No se si podéis ayudarme un poco con este tema ya que estoy bastante decidido en comprar una de ellas dos o si podéis proponerme una alternativa por el mismo rango de precios que realmente sean mejores.
Espero vuestra ayuda!
Muchas gracias.
Sin duda CR10S v2, no hace falta que sea la pro. Y ahora hay el crowdfunding de la cr6 max de 400x400, pero yo prefiero no jugarmela con modelos nuevos. Por eso mismo la artillery no me gusta. Pq lo que he visto viene con bastantes problemillas que tienes que arreglar antes de tener una impresora fiable (aspecto muy importante en impresiones largas).
La cr10 tiene bagaje, pero la v2 esta mejorada. Y es compatible con extrusor de E3D y el BLtouch. Por lo que el margen de mejora tb es considerable, pero no obligatorio.
Maker y Webmaster en: https://www.capasobrecapa.com
Guia solución problemas comunes en FDM: https://capasobrecapa.com/solucionar-problemas-fdm/
(05-06-2020, 02:03 PM)Andreu MS escribió: Sin duda CR10S v2, no hace falta que sea la pro. Y ahora hay el crowdfunding de la cr6 max de 400x400, pero yo prefiero no jugarmela con modelos nuevos. Por eso mismo la artillery no me gusta. Pq lo que he visto viene con bastantes problemillas que tienes que arreglar antes de tener una impresora fiable (aspecto muy importante en impresiones largas).
Hola Andreu!
Muchas gracias por tu respuesta =) No hace falta que sea la Pro, pero mi pregunta es, la Pro sería mejor realmente? O no es percibible la diferencia entre la Pro y la CR10 v2 normal? En que situaciones ganaría más o una que otra? Es que estoy perdidísimo y lleno de dudas!!!!
Gracias por ir comentando ^^
La pro tiene la base en una sola carcasa. Queda todo mejor recogido. La básica hay una carcassa a parte de la estructura. Quedan los cables por ahí, y queda un poco feo.
Otras mejoras mas sustanciales de la pro es una mejor fuente de alimentacion (480w creo). Lleva touchscreen. Tambien creo que viene con el BLtouch de serie, lo cual esta chulo. Ah y un extrusor de doble engranaje, con mejor agarre.
La pega que le veo a la pro es que va a costar mas de aplicar mejoras, porque el firmware con el touchscreen es complicado de cambiar. En cambio el lcd de la basica es compatible con Marlin.
Ah. Y en las dos aunque se anuncien como cabezales fullmetal, no lo son. Sí son metalicos, pero el tubo de teflon va por dentro hasta tocar el fusor. Por lo que ese teflon te limita la temperatura.
Una de las prineras cosas que querrás cambiar es el cabezal por uno autentico fullmetal.
En la artillery pasa lo mismo. No acabo de entender porque los hacen así, y si tan barato resulta...
Y te comprendo. La serie cr10 esta llena de versiones y revisiones. Es un poco lioso saber exactamente que estas comprando. Sobretodo en segun que tiendas la informacion es muy confusa...
(05-06-2020, 03:05 PM)Andreu MS escribió: La pro tiene la base en una sola carcasa. Queda todo mejor recogido. La básica hay una carcassa a parte de la estructura. Quedan los cables por ahí, y queda un poco feo.
Hola de nuevo Andreu!
Genial, cuando hablas de aplicar mejoras, a que te refieres exactamente? Es decir, por ejemplo a cambiar el cabezal por uno full metal? A esas cosas te refieres imagino no..?
Por otro lado, acabo de ver que acaban de sacar la CR10 v3, es correcto eso? En ese caso valdría más la pena la v3 en vez de la v2 pro entiendo no? Y añadiendole por ejemplo el BLTouch entiendo para autonivelarla no?
https://www.creality3dofficial.com/es/pr...st-version
  CONSULTA PROBLEMA CON ARTILLERY SIDEWINDER X2 rad3k 3 0 10-10-2023, 09:31 AM
  Ayuda a inepto con Creality CR10 pepezulu2010 7 5,446 05-10-2023, 09:55 AM
Exclamación CONSULTA Desfase en Sidewinder x1 qwerty72 0 215 09-08-2022, 06:40 PM
Último mensaje: qwerty72
  CONSULTA Impresora creality cr10 Smart Pro Maclein 1 620 11-03-2022, 06:17 PM
  Creality Ender 3 o Artillery Hornet Kashmir 4 1,522 25-02-2022, 10:13 PM
Último mensaje: Kashmir
