DUDA Calibración del PID
Buenas, hace poco gracias a vosotros logré resolver unos problemas que tenía en cuanto a la conexión de mi impresora 3D ANET8, y con los drivers, el problema que me encuentro ahora  es que al querer calibrar el PID el Pronter no se me sincroniza/conecta con mi ordenador, el Repetier Host si lo hace, entonces mi pregunta era  si ¿el calibrado tengo que realizarlo si o si con el Pronter o se puede realizar con algún programa alternativo (Repetier-Host por ejemplo)?
Como siempre agradezco de antemano la labor que hacéis
(10-05-2018, 10:18 PM)Villaverde MK escribió: Buenas, hace poco gracias a vosotros logré resolver unos problemas que tenía en cuanto a la conexión de mi impresora 3D ANET8, y con los drivers, el problema que me encuentro ahora  es que al querer calibrar el PID el Pronter no se me sincroniza/conecta con mi ordenador, el Repetier Host si lo hace, entonces mi pregunta era  si ¿el calibrado tengo que realizarlo si o si con el Pronter o se puede realizar con algún programa alternativo (Repetier-Host por ejemplo)?
Lo puedes hacer desde cualquier programa que admita escribir GCODE a mano. Yo lo hago con repetier, puedes incluso con octoprint
Hola, es raro que con un programa te puedas conectar y con el otro no.
Comprueba que en el Pronterface tienes bien configurados los parámetros de conexión: puerto (el COMx al que la tengas conectada) y velocidad (115200 baudios para las Anet). Los tienes en la parte superior.
Muchisimas gracias probaré con ambos programas y mirare el puerto de conexión.
Verifica el puerto como te dicen y los baudios a los que esta conectando. Si en repetier host te va vete a su configuracion y mira la velocidad (los baudios) que usa.
Por ultimo... asegurate de no tener ambos programas abiertos a la vez, ya que algunos programas como repetier o simplify en cuanto detectan la impresora se conectan a ella, y una vez esta uno de ellos conectado con el otro no podrás conectar tambien ya que el puerto estará siendo usado.
  CONSULTA No queda bien el cubo de calibración. lamosca01 27 3,976 06-11-2018, 05:25 PM
  Calibración cama caliente Garbeth 9 1,117 21-09-2018, 02:59 PM
Último mensaje: NBla
  Problema con primera calibración Mendone 29 999 13-08-2018, 11:33 AM
Último mensaje: calimocho
  problemas con calibracion a8 TUERTO79 0 291 11-04-2018, 04:39 PM
Último mensaje: TUERTO79
  CONSULTA Problema cubo calibración.Aceleración? Camarena 5 2,092 01-03-2018, 07:06 PM
Último mensaje: Camarena
