DUDA Anet E10 vs Hephestos
Hola a todos!! Soy nuevo en el foro y también en el mundo de la impresión 3D. Llevo varios meses dudando entre la Anet E10 o la Hephestos primera versión. Tenía claro conprarme la Anet e10 pero acabo de encontrarme la hephestos en el corteingles por 250 euros... y ahora no se que hacer... alguien me puede ayudar con los pros y contras porfavor??? Creo que de tanto pensar he perdido la perspectiva. Muchisimas gracias!!!!!
que hephestos? porque la primera ya esta anticuadilla... ya unos cuantos años a sus espaldas,, la anet e10 es algo "nuevo" y lo "parecido" seria la Hephestos 2
La primara version. No la Hephestos 2.
Creo que finalmente me decantare por la Anet e10. Pero al ver la Hephestos por 250 euros... he dudado. También me gustaría saber que os parece como primera impresora y si añadirle un MOSFET, podria considerarse casi obligatorio.
Buenas , yo tengo la Anet e 10 y creo conveniente comentar esto:
 Puede que aunque la vendan como multi-lenguaje te venga en ingles como a mi y sin opción a cambiar el idioma ( a mi me paso eso)
Si te da un problema la placa como a mi ( a parte del idioma) y el servicio técnico para Anet en tu comunidad o cercano; los de Gearbest o los de Anet 3d no se decidan , puedes pasar bastante tiempo con la maquina parada ( es lo que me pasa a mi desde el dia 26-12-2017 y esto lo escribo hoy 11-2-2018 a las 20.48  (Y aun no tengo solución a la maquina)(tan  solo me la han podido trampear para que el neno haga figuras que da igual que salgan chatas, deformadas o de menor tamaño , o que no se pueda aprovechar todo  el tamaño de la placa de impresión)
Por contra he de decir que aunque no tiene la placa que ha de ser; sino la de la A6 trampeada he conseguido hacer piezas  bastante definidas            ( obviando que no dan tamaño ni forma exacta) quiero decir que de 30 o 40 piezas no salieron chorretones , ni hilos sobrantes colgando ; tan solo una mínima separación de capas
La maquina bien puesta y ajustada no se como ira ( yo no llegue a probarla en condiciones optimas) pero al menos la mía  no da opción a reajustar los parámetros en software , solo lo que se permita en los programas de impresión, por tanto la mia solo me permite bajar en muelles la altura de la placa de impresión ( si quiero poner cristal como base) pero no configurarla para pre-ajuste por sensor inductivo o capacitivo de la altura de impresión, o sensor de final de filamento, o......( otras cosas que no haya pensado)
Espero haber aportado algo util
(11-02-2018, 09:09 PM)jphurtadom escribió: Buenas , yo tengo la Anet e 10 y creo conveniente comentar esto:
nada que no se solucione cambiando el firmware... Lengua
no has probado a ponerle marlin puro?
Buenas NeoxM3
¿ a quien preguntas si puso el Marlin puro?
...... a Alñvaro13 que es quien creo esta consulta o a Jphurtadom que soy yo , que le contesto que la Anet tiene sofware cerrado y no se puede cambiar ( segun parece ser)
Upsss mañana lo veo que se ha ido la hora y he de madrugar
Como poseedor de una Hephestos 1 te puedo decir algunas cosas negativas de esta impresora, empezando por su baja rigidez en la estructura (Que a día de hoy casi es el pan de cada día en todas las impresoras...), que su electrónica no es nada del otro mundo, que no tiene base caliente instalada por defecto y que usa varillas de 5mm para el eje z en lugar de husillos. Si de verdad quieres dejarla bien debes hacer algunas mejoras, como meterle cama caliente y sobretodo mejorar la consistencia de su marco como he dicho antes.
Sin embargo no todo es negativo, su extrusor considero que es uno de los mejores... jamas he tenido un atasco con este extrusor y he impreso tanto en PLA, ABS como PETG sin problema alguno.
No se que tan buena sera la anet E10, pero solo viendo la imagen de su marco ya me tira para atrás la pésima rigidez que debe tener, incluso peor que la de la hephestos. No entiendo como a día de hoy siguen sacando impresoras cuya estructura de soporte sea una T en lugar de utilizar una estructura en triangulo para dar estabilidad.
Espero que esta info te sirva para algo.
(12-02-2018, 01:17 AM)jphurtadom escribió: Buenas  NeoxM3
buenas, a ti!
la anet e10 no lleva una placa gt2560?
y poniendo esto simplemente en marlin
ya estaria soportada...
saludos!
Negativo!!!
 Lleva esta placa
Anet v1.5 con sofware cerrado lla van dos tecnicos intentando entrar en ella sin conseguirlo y ahora lleva unos dias en un tercero que es representante de Anet en Asturias
El problema que dicen que tienen es que no pueden abrir el archivo que les mandan ni la placa acepta el ser reprogramada  el ultimo ha probado con almenos dos grabadores tipo Aitel distintos  ( posiblemente este mal escrito), y el tecnico chino dice que le va a ayudar pero no lo hace, ni se pone con el y le dice como hacer..., ni le dice que programador exacto necesita( eso si... me ofrecio que le comprase otra Anet e10 y la placa base nueva para mandarmela, porque si no me saldria muy caro el envio, y al tecnico le pide que le compre unos pocos kilos de filamento y accesorios de repuesto como condicion para ayudarle)
Esta persona como digo es su servicio tecnico ,repara y compra para vender solo su marca
He pedido un favor, otro mas...
Y me están mirando si el programa que me ha dado el chino en código binario se puede transformar a lenguaje escrito  como el marlin y ver si hay posibilidad de tocar en algo para dejarlo abierto,( pero esta otra persona apenas tiene tiempo para todo lo que abarca, es profesor 8 h ,tiene su propia empresa lo que le queda y si con eso no es suficiente entre las cosas de casa , preparar carnavales, viajes , actualizarse continuamente ya que su sector cambia de un dia para otro y aguantar al pesado de su cuñado........, no se de donde sacara tiempo ni para dormir, la verdad es que duerme demasiado poco)
No le puedo presionar o mi cuñada me mata
Los archivos .hex no se pueden descompilar asi como asi, como mucho podrias extraer lenguaje ensamblador de ellos que es completamente indescifrable teniendo en cuenta lo compleja que es la programacion de una impresora 3D.
Si no podeis acceder al firmware probablemente sea porque directamente le hayan activado la proteccion de codigo al microchip y no sea posible ya reescribir un firmware nuevo. Mi recomendacion es que si de verdad la anet E10 esta cerrada paseis de comprar esa impresora, estando en un mundo de impresion 3D cuyo software es liberado y todo el mundo puede ayudar y mejorarlo es una idiotez meterse en el percal de una marca que no quiere que modifiquen o sustituyan su firmware.
Buenos días y que marcas tienen el firmware abierto
(12-02-2018, 11:23 AM)jphurtadom escribió: Negativo!!!
 Lleva esta placa
Hola, según indican en alguna respuesta en Gearbest, la placa que trae la E10 es la misma a nivel de hardware que las A6 y A8. Es la 1.0 de toda la vida.
Ya en otra ocasión he comentado que no es V1.5 como se empeña todo el mundo en decir, sino V1-5 (como puede verse en la serigrafía).
Y el guión en lugar del punto tiene su importancia (son muy listos estos de Anet).  Parece ser que lo único que cambia respecto a la V1.0 es el firmware que trae.
Me parece un poco raro que no se pueda cambiar el firm, pero en fin.
Supongo que alguno de todos esos técnicos que le han metido mano, habrá probado a cargar el bootloader con un arduino.
Le copio estro a SHELLMER
------------------------.........como mucho podrias extraer lenguaje ensamblador de ellos que es completamente indescifrable teniendo en cuenta lo compleja que es la programacion de una impresora 3D.
Si no podeis acceder al firmware probablemente sea porque directamente le hayan activado la proteccion de codigo al microchip y no sea posible ya reescribir un firmware nuevo-----------------
¿Alguien me puede explicar algo mas sencillamente que es esto y de que va o si es reversible por alguien que pueda haber suficientemente capacitado ..., sin ser los de fabrica?
Cierto que es 1-5 y no 1.5 pero el dedo fácil es lo que tiene!!!!
creo que ese 5 se debe de referir a las placas que incluyen el supuesto multi-lenguaje que no llegue a encontrar
¿ Alguien que tenga una Anet y este seguro de que sabe lo que hace..., podría mirar si su Anet tiene varios lenguajes seleccionables en la placa de serie?
Era luego bueno saber que Anet es la 6, 8, 10,12...... y de nota es saber que placa tiene
Me han dicho que mi placa repuesto original ya esta en España y cuento que pronto estará puesta en la maquina y esta se tendrá que poner las pilas , porque tengo pensado fundir una cantidad ingente de pequeños G_codes atrasados...... que ya no es que no me importen si salen a la medida mas -menos 10 mm o no; es que los quiero sacar con ajuste micrómetro ( Tranquilos no le exigire décimas de milímetro); a ver si es verdad que esta maquina va como me soltaron o es una milonga
Espero a ver si hay alguna explicación de si alguien le encuentra el multilenguaje y que significa el lenguaje ensamblador y la protección de código y el Hexe.ese
Pues voy a explicarte lo más sencillo posible estos temas, en orden inverso al que preguntas.
Los .hex son archivos de números binarios de 8 bits (bytes se llaman), escritos en formato hexadecimal, que es un tipo de numeración basado en 16 dígitos en lugar de los 10 del decimal.
Esos números binarios son los que entiende el microprocesador que integra la placa (en este caso un ATmega1284P) y son el resultado de la compilación del firmware. Se denomina código máquina.
El firmware (por ejemplo el Marlin) está escrito en un lenguaje de programación de alto nivel. En su caso C/C++.
Se dice que es de alto nivel porque es más cercano a los que estamos acostumbrados a usar los humanos, ya que está escrito con palabras y no con números.
Dependiendo de lo cercano o lejano que esté del código máquina, es el nivel del lenguaje de programación: más cercano, más bajo.
El más cercano al código máquina es el lenguaje ensamblador, que es dependiente del microprocesador en concreto de que se trate. Cada uno tiene el suyo propio.
Hoy en día es muy raro que se utilice para proposito general, solo cuando se quiere optimizar mucho el programa (en tamaño y velocidad).
La ventaja de los lenguajes de alto nivel es que valen para cualquier microprocesador. Es decir, el mismo programa vale para todos, solo hay que utilizar el compilador apropiado.
Y aunque es posible volver desde el código máquina al ensamblador, no lo es a un lenguaje de más alto nivel, por lo que tu idea de modificarlo puedes descartarla ya.
Por otro lado, la protección de código que indica @Shellmer es a nivel de hardware (físicamente en la placa).
Es una implementación en el diseño de la misma con la finalidad de impedir su reprogramación (de una forma fácil, ya que casi todo es posible si se tienen los medios y los conocimientos suficientes).
Me extrañaría mucho que Anet haya hecho nada de esto. Como decía, las placas parecen ser las mismas que las 1.0 y además, sería tirar piedras contra su propio tejado.
En cuanto se corriese la voz de que no se pueden reprogramar, las ventas caerían en picado.
Si en verdad tu placa no se puede reprogramar, seguramente será por una avería interna de la misma.
Por último, sobre el tema del firmware multilenguaje, siento no poder decir nada ya que no tengo esa impresora.
(04-03-2018, 07:59 PM)Simemart escribió: Pues voy a explicarte lo más sencillo posible estos temas, en orden inverso al que preguntas.
Gracias Simemart por intentar aclararmelo, tras varias lecturas hay cosas que no entiendo que significan ( compilar, emsamblador, firmware,.... lo de nivel de lenguaje alto , bajo, o cercano..... no tengo yo la mente con suficientes datos que me lo relacionen para que lo entienda almenos de momento, mirare la wikipedia a ver si ato cabos
Lo del codigo decimal ta claro por ser lo que normalmente usamos en la vida cotidiana , el binario ( 1,0), algo recuerdo como del hexadecimal; pero poco no creas de haber estudiado algo de automatas Omrom, ( ¿hitachi, siemens,...... no recuerdo mas y quizás ponga mal hasta los nombres , de eso hace siglos
De cualquier forma gracias por el esfuerzo, intentare reciclarme un poco por encima  y refrescar eso  a ver si ato mas cabos
Pregunta DUDA ¿BQ Hephestos 2 o Tevo Tornado? impresora novato Nescafemix 5 1,495 18-01-2018, 11:44 PM
Último mensaje: cna
Triste ayuda con hephestos faraon 5 737 09-11-2017, 01:06 PM
Último mensaje: faraon
  Instalar cama caliente en Prusa i3 Hephestos de BQ kokeeeeee 8 1,975 03-10-2017, 07:28 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  prusa i3 hephestos amiroco 1 713 07-11-2016, 11:10 PM
Último mensaje: XwiruS
Sonrisa primera vez con mi prusa i3 hephestos edu123 5 1,248 26-10-2016, 09:17 PM
Último mensaje: edu123
