DUDA A que se debe esto? filamento antiguo?
Vereis, cuando compro un filamento, lo primero que hago son test para retracción y temperatura, a partir de ahí ya imprimo con normalidad.
Tras unos meses sin usar un filamento he notado que se endurecen y se parten con facilidad, pero al menos imprimo casi igual, en cambio en uno de los filamentos (aún mas antiguo) me ocurre esto a pesar de que uso los mismos valores que cuando lo compré.
Como veis la extrusión es nefasta.. no creo que sea un problema del extrusor ya que no patina o eso creo, y tengo el firmware calibrado para que extruya la cantidad correcta, con otras bobinas no tengo ese problema.
https://www.thingiverse.com/Revoc/designs
¿No tendrás indicado en el slicer especificado filamento de diámetro 3mm y estás usando 1,75mm?
En esos casos suele dar un resultado como el que muestras.
Si los filamentos no se guardan en bolsas herméticas y con algún antihumedad, absorben ésta y se vuelven quebradizos, sobre todo el PLA, y al fundirlos esta humedad se transforma en vapor y forma burbujas, con lo que no extruye bien. Esto puede ser lo que te este pasando si los parámetros del fileteador están bien.
Prueba a meter ese filamento en el horno a 50 o 55 grados unas horas, para quitarlo la humedad y prueba de nuevo.
  ¿Por qué me pasa esto al imprimir? SapoViolador 1 204 04-11-2018, 10:44 PM
  Es posible imprimir esto? 25pesetas 4 864 01-11-2014, 08:49 AM
Último mensaje: wr426
  esto esta mal? perico.fa 13 1,605 25-09-2014, 10:42 AM
Último mensaje: Ghosthawk
  Teñir filamento (Nylon) / Filamento Bicolor LoKus77 2 1,204 08-03-2014, 12:15 PM
Último mensaje: jukillo
