  • 2 voto(s) - 5 Media
[DESARROLLO] Kossel Plus. MODS y mejoras
#61
una curiosidad que he encontrado:
un par de link de interes.
-modulos intercambiables:
https://groups.google.com/forum/#!topic/...ZzlDf-2z84
-carro super ligero de extrusión directa con imanes
https://groups.google.com/forum/#!topic/...%5B1-25%5D
-pibot autolevel:
es muy económico 5usd más envio y parece que funciona bien con camas que no tienen porque ser metálicas.
La cosa es como editar el marlin que estoy un poco verde.
http://www.pibot.com/pibot-optical-refle...ev143.html
Yo quiero contribuir con unos link de imanes que he utilizado para la mía y me están dando buenos resultados:
http://es.aliexpress.com/item/10pcs-Smal...er=1047347
http://es.aliexpress.com/item/New-16pcs-...54560.html
Aquí tenéis un enlace de un vídeo para que se vea los imanes funcionando:
https://youtu.be/5mrot3hAPL4
Ojanjano escribió:Aquí tenéis un enlace de un vídeo para que se vea los imanes funcionando:
Por esa parte sin imanes y por el otro lado, es decir, del lado de los patines?
Es recomendable poner una "telilla" o trozo de papel entre la base de imán y la bola.
Stepan, el autolevel pibot es por IR, y tiene un inconveniente: la cama no puede ser blanca, negra, brillante o de espejo. Con una superficie así da malas mediciones.
Del lado de los patines también son imanes montados sobre los diseños de INFILL3D todo.
Todo el mundo en silencio.
Creo que han acabado mis problemas con el motor del extrusor, he cambiado el driver por un dvr de repparts3D y vaya, ahora va de maravilla, recomendado
Tenía problemas con unos hilos que salían al imprimir.
Era problema de retracción, ahora lo tengo en 40 de velocidad y 4,5mm de retracción y perfecto
Yo aun la tengo desmontada, por que no he tenido tiempo, ahora me queda hacer unos soportes para los finales de carrera, en tenerlo subiré fotos, yo también tenia problemas con la retracción, probaré con esos valores a ver si también se solucionan
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
Ojo si alguno monta e3d original y pone esa retracción. 4,5mm de retracción es atasco seguro. Yo lo tengo velocidad 45 y distancia 3mm. Aunque se la tengo que subir a 3,2-3,5 a ver, que aún deja algún pelillo.
(18-11-2015, 09:40 PM)jukillo escribió: Ojo si alguno monta e3d original y pone esa retracción. 4,5mm de retracción es atasco seguro. Yo lo tengo velocidad 45 y distancia 3mm. Aunque se la tengo que subir a 3,2-3,5 a ver, que aún deja algún pelillo.
Muchas gracias por la anotación, pero en el kit te venia una china no? A mi 4,5mm me funciona, pero voy a bajarla a 3,5 mejor y probar.
Por cierto, tengo 2 de los 3 patines agrietados, ya he impreso otro pero voy a ver si los hago más solidos modificando el stl.
Esa súper máscara mola, a que altura de capa y tiempo te ha tomado hacerla?
Tuve montado uno como los vuestros tb y si, 4,5mm es lo propio. Con el e3d, el ptfe llega más abajo y por eso pueden producirse atascos.
Lo de los patines no lo entiendo, los tuve montados durante mucho tiempo y no me dieron ningún problema. Es más, ahora mismo llevo patines de 4 ruedas y uno lo cambié dos veces y no va nada bien (LLegué a medir las ruedas y el perfil, no fuera a ser, xD).
Está a 0.1 de capa, no recuerdo que tiempo le ha llevado, pero ya hice impresiones de 30 horas y como un reloj. Gran sonrisa
Bueno, pues otro fallo más que he encontrado, ojo, lo 1ro que hay que imprimir son repuestos jajaja
Si lo dices por lo que se agrieta ya nos paso a varios, normalmente agrieta porque se prieta demasiado lo digo por el experiencia
Efectivamente, está muy apretado... no deja de ser plástico. Si apretaras desde arriba aguanta mas, pero en la dirección de las capas hay que tener cuidado.
en las rótulas, con que apriete un poco solo es suficiente al tener autoblocantes.
Por cierto.... eres consciente de que tienes el effector montado al revés, no?   Icon_rolleyes Icon_rolleyes Icon_rolleyes
Salu2!
Joder, yo también lo tengo al revés, es que. .....
Cómo que está al revés?? No se supone que está bien así? Alguna diferencia entre colocarlo bien o al revés?
Otro que lo tiene al revés Gran sonrisa
Yo si así esta mal puesto, también lo tengo al revés xDDD
No hay ninguna diferencia no? Solo pierdes unos milímetros de impresión no?
Bueno así en el aire es como queda de una forma u otra
  CONSULTA Electronica para una kossel eizarr 5 413 09-10-2018, 06:24 PM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA Posibilidad de mejoras para Kossel. Fendetestas 0 498 09-06-2018, 07:39 AM
Último mensaje: Fendetestas
  Problema Calibracion Delta Kossel mini CaZaDooR 0 1,168 02-07-2017, 11:37 PM
Último mensaje: CaZaDooR
  Montando kossel ssb98 12 1,457 05-03-2017, 08:02 PM
Último mensaje: ssb98
  Mejoras para prusa i3 ayuda samufiscal 2 1,009 05-12-2016, 09:20 PM
Último mensaje: samufiscal
