  • 2 voto(s) - 5 Media
[DESARROLLO] Kossel Plus. MODS y mejoras
#41
Una mejora que tendriamos que hacer que empezare a diseñar algo. Es los carros donde van alojados los brazos, no me termina de gustar el sistema y se ven muy sencillos.
Cuando tenga algo de lo que estoy pensando os subire fotos.
Me he hecho un mod para la bobina, aquí el resultado
https://youtu.be/SBbAmwzuWCw
Blasphemor escribió:Me he hecho un mod para la bobina, aquí el resultado
yo también hice un soporte para el filamento con un rodamiento, cuyo funcionamiento es similar al tuyo, y tuve el problema de que cuando la bobina es nueva algunas vueltas del filamento se caen por debajo del carrete y se hace un nudo, asi que le hice una pieza para frenarlo un poco y no girase de mas dejando el filamento suelto, ya nos comentaras tus resultados, y gracias por los videos.
Me refiero a estoresim
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
Estaba diseñando un soporte para poner un ventilador a la electrónica sin tener que andar desmontando las cosas, pero tengo un problema, el diseño lo tengo hecho
http://www.thingiverse.com/thing:1064922
Pero al intentar imprimirlo, CURA me pone la parte que esta vacía en el medio con relleno y no tengo muy claro el porque, si alguien le puede echar un vistazo se lo agradezco.
404
YOU HAVE REACHED THE END OF THE THINGIVERSE.
THERE IS NOTHING AWESOME HERE...
YET.
Hola no se ve nada
hondapa escribió:404
YET.
Hola no se ve nada
ahora se debería poder acceder
no le tienes en cura la opcion de soporte marcado? de lo contrario no deveria poner relleno=soporte, creo yo
hondapa escribió:no le tienes en cura la opcion de soporte marcado? de lo contrario no deveria poner relleno=soporte, creo yo
Esta quitado, el problema es que no lo mete como soporte si no como relleno, como si la pieza no estuviera vacía por el medio
y claro si lo pongo sin relleno para que esto no pase la base va a quedar mal
Y si pones el relleno a 0%?
Gabilan escribió:Y si pones el relleno a 0%?
Desparece ya que lo toma como relleno, pero me seria imposible imprimirla
Alguien que tenga slice o cura lo puede probar para ver si sucede lo mismo.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Quería decir 0 de relleno y poner mas perímetro, no se si saldria
Descarga el CraftWare que es gratis, a mi me da cien veces mejores resultados que el cura, en todos los aspectos
A mi me la hace bien..
P.D.: No pinta mal la idea!!
jukillo escribió:A mi me la hace bien..
Con que programa?
Voy a probar con el que dijo el compañero haber si con ese puedo hacerlo
Que nadie lo imprima por ahora que me he confundido con algunas medidas, en cuanto este listo lo pongo de nuevo.
Con el CraftWare me lo ha fileteado bien, muchas gracias
Pinta bastante bien el craftware. Yo lo he probado con el cura.
Ok, ya esta corregido, pongo unas fotos de como queda
Y en enlace: http://www.thingiverse.com/thing:1064922
Ha quedado chulo, y el sistema de sujeción es la leche, no lo había visto antes.
El CraftWare al principio no me aclaraba con el, pero después dedicándole un poco de tiempo y con la ayuda de OtreblaCU que me explico algunas dudas me va de escándalo, la misma pieza con un programa y otro hay un salto de calidad importante, pero ya digo eso es lo que yo pienso, cada cual. .....
Bueno, depues de mucha prueba y error noto como los rodamientos de 3 grados de libertad y las varillas de fibra de vidrio se desajustan con muchísima facilidad.
Buscando soluciones económicas, he dado con esto, a ver que os parece.
http://www.ebay.es/itm/381337868766?_trk...EBIDX%3AIT
si queremos usar varillas de fibra de carbono o vídreo se podría instalar con esto:
http://www.ebay.es/itm/291566675687?_trk...EBIDX%3AIT
o comprar una varilla m3 roscada.
Lo que no encuentro con buena calidad precio son las varillas, que vengan cortadas con precisión para que el ajuste de las varillas sea más facilito
  CONSULTA Electronica para una kossel eizarr 5 390 09-10-2018, 06:24 PM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA Posibilidad de mejoras para Kossel. Fendetestas 0 477 09-06-2018, 07:39 AM
Último mensaje: Fendetestas
  Problema Calibracion Delta Kossel mini CaZaDooR 0 1,155 02-07-2017, 11:37 PM
Último mensaje: CaZaDooR
  Montando kossel ssb98 12 1,425 05-03-2017, 08:02 PM
Último mensaje: ssb98
  Mejoras para prusa i3 ayuda samufiscal 2 996 05-12-2016, 09:20 PM
Último mensaje: samufiscal
