  • 3 voto(s) - 3.67 Media
[DESARROLLO] Kossel Plus. MODS y mejoras
Pues si, el de la ATOM esta muy guapo, y ese perfil le dará un poco de rigidez a la estructura
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
Bueno, pues el nuevo alimentador de filamento por el momento va de vicio y ya puedo imprimir de nuevo.... aunque también podría con el anterior.
El fallo estaba en que tenía mucho plástico entre los dientes, por lo que no empujaba bien. Fue pasarle un destornillador plano finito y funcionaba de nuevo a la perfección, pero este me gustaba por el hecho de poder retirar el filamento al apretar la palanca roja, y que las piezas en cnc también le dan su puntillo, aunque ahora ya es multilcolor al 100% Facepalm
Sobre lubricarlo, como ya comenté en el otro hilo yo le hecho 3 en 1 por dentro del tubo, y le paso 2 metros de filamento que ya tengo cortado para eso, o si tienes compresor accesible, una soplada y listo. No he tenido que volvérselo a hacer, así que entiendo que es solo para el montaje o puesta en marcha.
El mk7 yo ya he trabajado con el bastante en las prusa, y es muy conocido por su sencillez y buen funcionamiento. El cambio fue mas por funcionalidad y estética, ya que si cambias mucho de color viene muy bien la palanca y se agradece.
Por lo que cuesta, es una pieza a tener en cuenta. Mola
Mirad lo que he encontrado, creeis que valga la pena?
3D printer accessories MK8 extruder aluminum block DIY kit Makerbot dedicated single nozzle extrusion head aluminum block(1set)
http://www.aliexpress.com/item/3D-printe...72965.html
(from AliExpress Android)
Blasphemor escribió:Mirad lo que he encontrado, creeis que valga la pena?
I 45 dias mas sin imprimir? Buff, a cuantos dias esta l'entrega?
En teoría es una mejora, se supone que el mk7 funciona. Yo igual lo pido y que llegue cuando le de la gana, mientras intentaré imprimir con lo que hay
Acuérdate que te hará falta el soporte de motor
Bueno, esto lo acabo de ver, que los expertos digan si merece la pena
http://es.aliexpress.com/item/1-Set-of-A...57784.html
Stepan escribió:Bueno, esto lo acabo de ver, que los expertos digan si merece la pena
tiene muy buena pinta pero es para una kossel mini
muy buenas, con la Kossel ya a tope, voy a ir a por Octoprint.
He aqui mi pregunta, Raspberri Pi 2 o Banana Pi Pro :
Link de banana pi pro : http://es.aliexpress.com/store/product/O...9.html?s=p
que camara necesitan, o vale con una usb ?
banana pi pro ya viene con wifi y más ram, que os parece ?
Yo lo tengo con la raspi 2 y va perfecto. Incluso puedes filetear con ella...
Para cámara, cualquier webcam logitech o la cámara de la ps3, que se compra en los cash converters y demás por 7€ y va muy bien.
La banana pi tiene mas ram que la 1, pero no que la 2. Yo no me la jugaba.... sobre todo por compatibilidad directa con las imágenes para la raspi.
Creo que sobre esto no se había escrito, autolevel con un sensor IR
https://miscsolutions.wordpress.com/mini...sor-board/
Y este diseño de patín es lo que le haría falta a nuestras kossel, por lo menos yo si imaginamos el patin, el enganche de correa superior se me sale a menudo sin aplicar sobretensor, en cambio la mejora de PA para tensar la correa funcionaría perfectamente si no se saliese del otro lado.
Del mismo blog de arriba dejo otro diseño de patín a ver que os parece https://miscsolutions.wordpress.com/2015.../#more-728
Vale con una usb, raspberri Pi, bananapi no tiene apenas soporte y da muchos problemas. suerte!
Blasphemor escribió:muy buenas, con la Kossel ya a tope, voy a ir a por Octoprint.
Stepan escribió:Creo que sobre esto no se había escrito, autolevel con un sensor IR
Hola!!
Lo hemos probado, diseñado específicamente para este tipo de máquinas (cnc, impresoras 3d...) pero el IR tiene el problema de la reflexión. No funciona bien con bases de espejo, bases blancas o negras y cualquier superficie con brillo.
Proyectos Arduino
Make Things!
Añadida una pequeña pieza para poner un conector C14 de alimentación. La pieza tiene los taladros para anclarla a los perfiles, pero incluso es suficiente con los tornillos m3 que lleva el conector, ya que muerde 2mm contra el perfil.
http://www.thingiverse.com/thing:1017602
Proyectos Arduino
Make Things!
Seguimos trabajando en mejorar los puntos en los que habéis tenido problemas. Aquí una muestra de que no estamos parados!!
[Imagen: 20abhqb.jpg]
[Imagen: o78u92.jpg]
Cuando le demos el ok, os colgamos los stl.
Proyectos Arduino
Make Things!
Proyectos Arduino escribió:Seguimos trabajando en mejorar los puntos en los que habéis tenido problemas. Aquí una muestra de que no estamos parados!!
No usáis filtro con aceite para el filamento y que entre en el tubo ptfe?
El filtro está por aquí tirado, para hacer pruebas de quita y pon.. Gran sonrisa
Proyectos Arduino
Make Things!
[Imagen: 10a8eeab3568a19387f88f1706d79186.jpg]1ra prueba con plástico Ptfe a 245 grados
La verdad, muy chulo ha quedado, me ha encantado
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 0 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
  CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus. JMCP. 2 0 09-10-2023, 01:14 PM
Último mensaje: JMCP.
  DUDA FALLA PAUSE ENDER 5 PRO PLUS MarianoIduco 4 504 26-08-2023, 06:50 PM
  Problemas despues de unas mejoras Ender 3 V2 koberry 5 1,814 29-07-2021, 05:23 PM
Último mensaje: koberry
  DUDA Mejoras WitBox 1 salva valero 3 1,509 17-06-2021, 03:36 PM
