¿Cual es el mejor forma para asegurar la planitud la cama?
Hola!
Me he cansado de pelearme con la cama. Se abomba. Iba a comprar una placa de aluminio para darle consistencia pero no se si hay una forma mejor.
Puede deformarse por las tuercas que tiene para que no giren los tornillos cuando ajusto la altura con la pieza impresa debajo del DM?
Que es mejor?
1) poner la placa de aluminio con un agujero para el termistor apoyar la pcb encima plana y el cristal tapando para imprimir sobre el.
2) placa de aluminio sujeta a la base con 4 tornillos para ajustar la altura. Pcb debajo sujeta al aluminio por otros 4 tornillos y cristal por encima.
Otras forma mejores?
De que grosor compro el aluminio?
desde el parietalk
#palindromos
Bueno pues al final le he metido una placa de aluminio de 4mm y un calentador de silicona a 220v.
Y todo para acabar dandome cuenta que la pieza que sujetaba la barra del eje se había partido y movido 0.4mm
Una vez arreglada la pieza, la cama ha quedado divina.
desde el parietalk
#palindromos
La cama de la foto es la típica pcb, no? Hay otras opciones como esta de aluminio: https://www.banggood.com/Standard-3D-Pri...89030.html
Aunque la cama de silicona a 220 es mucho mejor y más cómodo.
Esa iba a poner, pero aqui en Barcelona no la encontraba y ahora que tengo un poco de tiempo, si me tengo que volver a esperar que llegué algo ya lo pierdo.
Solo estaba en presolidtech, pero nunca pillaban el teléfono para saber si tenian en stock realmente, así que acabe en thingibox que me pilla cerca del curro y tenian la de silicona + relé casi por el mismo precio.
Ahora ya me sobra fuente, pero tampoco es un drama.
La tenía regulada a 14v para darle un poco más de alegria a la cama, la bajaré un poco.
desde el parietalk
#palindromos
  IDEA PARA FIJAR CRISTAL SOBRE CAMA CALIENTE Eliminado 0 1,369 10-05-2017, 08:57 PM
Último mensaje: Eliminado
  ¿Dónde consigo ficheros para modificar cama caliente de 300x200mm PCB? sifou 0 799 09-02-2016, 04:30 PM
Último mensaje: sifou
  sonda/palpador para controlar planitud eje z Asier esnal 2 1,036 26-01-2014, 11:58 PM
Último mensaje: jukillo
