CraftWare
Hola makeros, mirar este software de impresión 3d es bueno, especial agarrados del soporte como yo jeje :yeah: , puedes poner los soportes tu mismo, un pilar aquí un andamio por aya...muy bueno para mí.
http://www.craftunique.com/craftware
Edito: no se si ya estaba por aquí este programa, me lo dijo un colega hace tres días y es bueno espero que os sirva. Aconsejo 1.00 beta.
Buenas
Tiene buena pinta, cuando lo pruebe vere que es lo que hace.
Pero en principio tiene buena pinta.
Tiene una pinta cojonuda... probandoooo...
Gracias por el aporte.
La interfaz muy amigable, y tiene detalles que me gustan mucho, como que rellene con una línea sitios donde no puede rellenarlos con polígonos, que el infill pueda llevar más de un perímetro (y triangular), o que simplemente al cambiar una opción te salga una preview para ver exactamente qué hace la opción.
Estoy probando, pero todo pinta muy bien.
Me apunto al hilo. Tengo pendiente probarlo en Septiembre.
No hay opción de imprimir directamente desde el Craftware, no? Hay que pasar por SD o Repetier, verdad?
La han añadido en la última beta, pero sólo compatible con sus impresoras...
Una pena que solo esté para windows.
En el proceso de laminado es muy rapido, otra cosa buena que todo o casi todo esta ilustrado con animaciones lo cual es útil cuando configuramos todos campos de la impresión, grosor de las paredes, como te van a quedar las capas, etc. Con el éxito que están teniendo seguro que pronto esta en linux y Mac.
Esto es sensación mía no se que opináis? En cura me dio la sensación que exige mas a la maquina que en Repetier-host. Pues con Craftware me pasa igual me parece que mete mas caña a la maquina. Todo esto con los valores por defecto.
Indalo, que configuracion has puesto en Craft?? Es que a mi me va demasiado lento el extrusor... y no se porque... Y me gustaría saber que has tocado tu para conseguir ese tornillo y tuerca. Pues me parece un acabado espectacular.
Muchas gracias y un saludo!!
¿Y que modificaste? yo es que no encuentro el tamaño del nozzle por ninguna parte. Como tengo de 0,4 mm le puse 0,4 al ancho de extrusión
Hola Indalo, estoy imprimiendo una tuerca con su rosca (M12/125) pero no consigo ese resultado. Uso el repetierhost para laminar. Probaré el CraftWare.
Me puedes enviar tu Gcode del tornillo.
hinjeniero escribió:Una pena que solo esté para windows.
Comentario por si alguien no lo había visto:
CW 1.11 beta, CP 1.01 beta 2015.08.12 MAC OSX 10.7 and above
Hola
Lo ha probado alguien con las prusa i3?
Alguna recomendación o precaución especial?
Muchas gracias.
vmayoral escribió:Hola
Muchas gracias.
Yo lo acabo de probar esta semana pasada con mi Prusa i3. Aparentemente sin problemas, y el hecho de poder poner manualmente los puentes es una gozada Mola
Hola
Muchas gracias.
Sabéis si es posible hacer pausas como en Cura para poder cambiar de filamento?
Muchas gracias.
Pues no, eso no lo he mirado, pero si lo averiguas comentalo, por favor :roto2:
Es un soft muy interesante. Para mi su punto fuerte es el tema de los soportes. Hace tiempo que lo tengo instalado por recomendación de un forero y aunque no llegué a imprimir con el, si que cargué algunos stl para echarle un vistazo.
Apunta maneras, sisi.
