Controlar dos o tres cartuchos calefactores
Lo primero decir que no se si poner este post aqui o en la seccion de impresoras 3d, si es necesario movedlo donde corresponda.
Lo mio es la mecanica, torno, fresa y demas, soy uno de esos raros que ya quedan pocos. matricero, tornero ajustador, o como se llame ahora. He trabajado los ultimos años con control numerico, pero acabo de descubrir hace muy poco este mundillo de la impresion 3d.
Acabo de montar una impresora, y estoy trabajando en otra de "gran" formato, la voy a hacer de 50x50x50, con un volumen total de 70x70x70, que es lo que me cabe en el taller.
Y estoy investigando mucho, e descubierto un chico que se llama Dave Hakkens, buscadlo en youtube. Y voy a clonar una de sus maquinas, pero a tamaño reducido. Y para ello necesito controlar unos dos o tres... puede que cinco, de esos cartuchos calentadores de las impresoras. y dos motores de 12v y uno de 36v, tengo que poder controlar la velocidad de los de 12v que trabajaran con muy pocos requisitos de par. El de 36v solo es un todo o nada, ya que le pondre una reductora mecanica.
Y los calentadores tengo que poder controlar la temperatura en dos puntos, es decir, por ejemplo 2 cartuchos en un punto, y controlar esa temperatura y otros tres en otro punto y controlar esa.
Añado enlace al video de la maquina que voy a clonar, para que se me acabe de entender.
https://www.youtube.com/watch?v=p4NoY33-Tfo
De electronica entiendo muy poco, y no se si es posible hacer esto a este nivel tan pequeño, siempre puedo tirar de lo mismo que usa este chico, pero eso para mi uso es exageradisimo. La parte de cortar soldar y montarlo todo es muy sencilla. Pero no tengo ni idea de como controlarlo.
Entiendo que pido mucho, pero creo que es un proyecto interesante y algo asi a pequeña escala, puede resultar muy util a todos los que tienen impresora. Yo puedo compartir planos y medidas, incluso ayudar con las piezas a quien quiera clonar el aparato si funciona, pero es necesario ponerle cerebro al cacharrete, y supongo que con un arduino, y ¿ramps o algo similar? se podra configurar.
Gracias por haber leido este tocho, y disculpas por la ignorancia del tema.
  CONSULTA Controlar 3000 leds, ¿cual es la mejor opcion? the_feti 2 346 13-08-2018, 10:00 PM
Último mensaje: the_feti
  Controlar 8 leds 100 mA con Arduino y ULN2803 amjlopez 1 242 30-07-2018, 12:04 PM
Último mensaje: Bayaz
  Controlar Motores inalambricamente see2u 9 1,985 20-04-2016, 10:49 PM
Último mensaje: Sylvernick
  Controlar persianas automáticamente Speci_94 4 982 08-07-2015, 10:33 PM
Último mensaje: mustekito
  Controlar motor PaP desde LCD Mentus 12 2,641 23-04-2014, 06:50 PM
Último mensaje: Mentus
