Controlar circuitos CA
Buenas,
Adjunto dos imágenes de los circuitos que he visto para poder controlar dispositivos de corriente alterna a 220.
¿Cual pensáis que es mejor?
.jpg   triacymoc.jpg (Tamaño: 30.84 KB / Descargas: 1,099)
Segun la frecuencia de uso. Para cifras altas de accionamiento es mejor el primero, pues el rele tiene un desgaste y vida limitada.
Ambas opciones aislan la electronica de control de la de potencia.
Tiene algún inconveniente el primero? este esquema es el que llaman de paso por 0?
Como se pueden determinar los amperios máximos que soporta?
Los A son los que soporte el triac, los tendras en el datasheet del componente
Yo siempre me inclinaría más por los optoacopladores al estar más aislados un circuito el uno del otro y tener una velocidad de conmutación muy superior. Además no son mecánicos.
Eso si, si puedes mejor coger los de paso por 0, sufren menos que los otros y deberían durar más
Que tal esta combinación Optocoplador MOC3041 y Triac BT136?
freestyle escribió:Que tal esta combinación Optocoplador MOC3041 y Triac BT136?
Pues bien no? como todo, depende de para que lo quieras. El BT136 permite 4A y el BT139 creo recordar que 15A
Así que tu eliges, pero si lo que quieres controlar es una lámpara, yo creo que vas chutas.
Ahora mismo tengo un MOC3042 y un BT139-800, quiero conectarlos a arduino supongo que la R2 del dibujo es para bajar la tensión 1,7v y manejar el led sin problemas pero la R3 no termino de entender su valor.
Por otra parte he visto este circuito que implementa una variación http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...JGzGjLQtUq
Cual de los dos sería más correcto
Alguien puede ayudarme a calcular la R3? He visto varios valores y no se cual es el correcto.
R3 es la resistencia de Gate, en un transistor sería la de base.
En el dibujo te pone que es de 470 Ohm.
Gracias, por fin alguien contesta.
Pero como se calcula esa resistencia? depende del moc o del triac o de los dos?
No lo tengo claro, pero te paso este enlace para que le eches un ojo.
Creo que depende de ambos.
  Controlar dos o tres cartuchos calefactores Shikva 1 1,338 23-09-2019, 07:23 AM
Último mensaje: bertonic
  CONTROLAR CUATRO TIRAS LED WS2812B CON ARDUINO NAVIDADES MAFALDA74 10 6,257 28-03-2019, 08:44 AM
Último mensaje: shiryou
  CONSULTA Controlar bucle con un final de carrera polu2 10 2,720 15-03-2019, 10:16 PM
Último mensaje: Triangulo
  CONSULTA Controlar 3000 leds, ¿cual es la mejor opcion? the_feti 2 1,434 13-08-2018, 10:00 PM
Último mensaje: the_feti
  Controlar 8 leds 100 mA con Arduino y ULN2803 amjlopez 1 1,412 30-07-2018, 12:04 PM
Último mensaje: Bayaz
