Controladores TMC 2208
Hola
Ya tengo los TMC 2208 pero los tengo de clase A y clase B
Los de clase A se ajusta por arriba perfecto
Los de clase B solo se pueden ajustar por debajo y puestos en la ramps
no se puede o al menos yo no puedo
La unica solucion que he encontrado es poner unos cables/alargadera
de los usados en montajes de Arduino macho/hembra si algun compañero
tiene una solucion mejor espero que la cuente
Controlador clase A el potenciometro tiene la ranura para ajuste encima
No tiene ranura debajo
Controlador clase B el potenciometro no tiene ranura para ajuste encima
Tiene ranura de ajuste debajo
Para poner las cosas mejor no todos los destornilladores que mandan sirven (uno por placa)
solo sirven los de punta pequeña los de punta gorda hay que limarlos para poder ajustar con ellos
Tipos de puntas en destornilladores
MI solucion
Alargadera completa
Ahora con muchisssssimo cuidado conectare los cables a la ramps para despues sujetando la punta del
tester y el controlador con una mano y con la otra el destornillador y ajustar el potenciometro
(pensandolo bien necesito tres manos mejor pedire ayuda)
Hola
Para grandes problemas soluciones sencillas
Para ajustar estos controladores como hay que tenerlos en la mano he pensado
que para no tener problemas con las puntas del tester y no hacer un cortocircuito
una solucion es ponerles un conector
Placa con conector
Para conectar la placa al tester he adactado unas puntas viejas para esta funcion
Cable de tester
Cable de tester con placa conectada
Cuando he puesto el rifrigerador he visto que hay muchas posivilidades de hacer
un cortocircuito entre este y las soldaduras de los pines una idea es poner unos
cartoncitos como separadores
Placa poniendo los separadores
Placa con los separadores puestos
Hola
Ya tengo los controladores ajustados y montados
Las tensiones que tengo ajustadas son X= 0.80 V. Y= 0.85 V. Z= 1.0 V. E= 0.85 V.
son tensiones copiadas de tutoriales de ajuste de los TMC 2208
Lo primero que he notado es que tienen la mitad de pasos por m/m que los DRV 8825
que los motores se calientan mas y son mas ruidoso mas o menos lo mismo que con
la placa original de la Anet espero que en las impresiones saque el brillo metalico
que me gusta de la placa orgjinal pero sin la piel de salmon (skin)
Por el ruido que hace el motor del extrusor con el TMC 2208 seguro que le pondre el
DRV 8825  porque antes el sonido era como un rumor y ahora molesta
Hola
He parado la impresion despues de siete horas imprimiendo los motores con el ajuste
de tensiones que tienen estan muy calientes entre 55/60ºC. unos motores mas que otros
y seguia subiendo  antes no se calentaban tanto
La impresion sale con el brillo metalico que me gusta pero la piel de salmon (skin) sigue
saliendo muy poco y hay que buscarla pero esta
Ahora ajustare los controladores con una tension mas baja y comprobar cuanto se calientan
los motores y el ruido que hacen
Hola
Para ajustar las tensiones en los driver he puesto dos tester uno para medir los voltios en la conexion para
ajustar estos con el potenciometro y otro puesto en amperios a la entrada de la alimentacion para ver el
consumo de los motores cuando funcionan y tener una idea clara de donde dejar el ajuste
Con estos ajustes el consumo es apoximadamente de 0.300 A. los motores no hacen casi ruido funcionando todos
bien y la temperatura creo que es la normal no supera los 47ºC. estando funcionando 12 H. la temperatura de los
motores Z no supero los 25ºC.
Las tensiones que he ajustadas son X= 0.70 V. Y= 0.70 V. Z= 0.725 V. E= 0.70 V.
buen curro te estas pegando, gracias por compartirlo, a si algunos nos animamos tambien hacer pruebas
