Consulta para la extrusión en medio de la impresión
Hola, buenas, en un taller de maquetas, tenemos unas BCN3D+ y desde hace unas semanas, tenemos problemas con el filamento PLA, deja de extruir en medio de la impresión, esto puede pasar al comienzo o en cualquier momento durante la impresión y pasa en practicamente las 4, no se si puede ser por que está obstruido el extrusor, patina el filamento en la rueda dentada del extrusor, las nuevas bobinas que tenemos o la retracción. El caso es que deja de extruir y sigue moviendose el extrusor y depende un poco de la máquina, pero ayer estuve con una y la rueda del motor estaba claqueteando. Pare la impresión y el filamento extruia, pero al reanudar no salía. Lo curioso es que pase con prácticamente la totalidad de las impresoras y aunque con relativa frecuencia y facilidad hay veces que imprime bien. ¿Alguien puede ayudar?
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Si el extrusor "claquetea", quítale presión al filamento-rueda dentada (suele haber un tornillo con un muele que aprieta el filamento contra la rueda dentada), puede ser que esté muy apretado y se salte pasos. Y ya que estás, échale un ojo a la rueda dentada, que no esté sucia porque se haya estado comiendo el filamento.
(20-04-2018, 10:19 AM)ICEM4N escribió: Si el extrusor "claquetea", quítale presión al filamento-rueda dentada (suele haber un tornillo con un muele que aprieta el filamento contra la rueda dentada), puede ser que esté muy apretado y se salte pasos. Y ya que estás, échale un ojo a la rueda dentada, que no esté sucia porque se haya estado comiendo el filamento.
Puede que apretemos demasiado los tornillos de la chapa de la rueda, vere a ver, pero la rueda dentada, llevo limpaiandolas 3 dias seguidos y seguía pasando. Te adjunto fotos de una que ha fallado en la ultima impresión, para que veas el estado de la rueda dentada (lo limpiamos raspando con cuter y destornilladores, no se si existira un cepillo o algo así).
Me corrijo, después de ver la rueda dentada, está llena de suciedad, no me explico como puede ser que se ensucie tanto, la limpie apenas día y medio. De todas formas, no se si el problema será este, porque después de limpiar, lo volviamos a probar y seguía pasando, pero como decías puede que fuese que había demasiada presión en los tornillos. resimresimresim
primero asegurate de limpiar bien la dentada, yo utilizo unas pinzas de esas puntiagudas (como estas http://img.dxcdn.com/productimages/sku_472542_1.jpg )
Luego, tiene pinta de que hay demasiada presión en esos tornillos, en realidad apenas tienen que estar apretados, con poca presión ya se va moviendo el filamento. Calienta el hotend, montalo todo y gira el engranaje grande con la mano, tienes que poder moverlo y extruir algo de plástico manualmente.
El "clack" del motor es que se ha saltado un paso y se lo salta porque hay algo que le impide avanzar, esto puede deberse a que hay un atasco, o que hay mucha presión en el hotend (intentas extruir muy rápido, el plástico no está lo suficientemente caliente y entra más al hotend del que sale) o como parece ser (y creo que es lo más común), hay demasiada presión en el hobbed/rueda dentada (o entre dos engranajes cualesquiera, pero es más dificil), al haber mucha presión de un engranaje con otro (en este caso engranaje-filamento-rodamiento) le cuesta más moverse y se salta pasos. También podría ser que el tornillo grande (el del engranaje con la palometa) esté muy apretado, ese debería poder girar libremente sin presión
Si todavía no has solucionado tu problema te recomiendo que le eches un vistazo a la rueda dentada pequeña del extrusor en concreto donde esta el tornillo que aprieta el eje del motor(mas concreto la tuerca que esta dentro de la pieza).
A mi me ha pasado algo parecido porque el plástico de la rueda se ha partido en el punto de la tuerca y el eje del motor algunas veces no giraba la rueda por la holgura que había y el clack lo hacia porque una parte del plástico roto pegaba en el motor.
Me imagino que ya te has dado cuenta de que la mayoría de las piezas impresas de este modelo de impresora tienden a quebrarse muy a menudo.
Gracias por responder a todos, sí se rompen con mucha facilidad jejeje.
Pués seguimos teniendo el mismo problema, y da igual que limpirmos la rueda dentada deja de extruir cuando le da la gana básicamente. Ni subiendo y bajando la presión de los tornillos, que quizá empeore el problema, deja de imprimir sin más y puede pasar a los 10 minutos o las 2 horas o no pasar.
Ahora pensamos que puede ser el material, porque se acabaron las bobinas y compramos unas de smartmaterials y fue cuando empezo el fallo en 5 máquinas distintas.... No se si también corrigiendo cosas en el gcode en Slic3r o temas más complejos de firmware o motores pueden influir en que tengamos el problema, pero ha sido a raiz de esto así que... Vamos a probar con otra marca
Buenas,
creo que el problema lo tienes en el tornillo moleteado, me da la sensación que lo tienes cubierto de plástico en la zona moleteada.
Si te pasa en más máquinas, es posible que sea debido a un exceso de presión en los tornillos que hacen que el rodamiento apriete el filamento con el tornillo moleteado ( y de ahí que el tornillo se llene de plástico y patine el filamento).
(10-05-2018, 06:17 PM)drow escribió: Buenas,
Hola Drow gracias por contestar, ya lo comprobamos, limpiamos la rueda dentada y ajustamos tanto bajando como apretando y sigue dejando de extruir, ahora creemos que es debido al material, porq llevamos un mes con este problema, vamos a probar con otra marca, a ver si se soluciona así.
Al final hemos probado con un material nuevo, de 3mm en vez de 2,85 y un nuevo material de 2,85 y no nos ha dado problemas, por el momento, el material de smartmaterials de 2,85 PLA es el que nos ha dado problemas en la BCN3D+, y el nuevo que tenemos de 3mm que las pruebas que hemos hecho es de Moebyus, por sí le sirve a alguien.
Ya os confirmaré sí es correcto, pero creemos que ha sido por las bobinas de está marca, lo mismo les han salido rana la última tanda.
Hola, al final ha sido el material, vuelven a funcionar bien, probamos el material de Moebyus, que es de 3mm y no de 2,85 y no se si será por el material en sí o por el diámetro, pero ya ha vuelto a funcionar bien y después de varias pruebas, lo ha impreso todo bastante bien.
Saludos y doy el tema por concluido.
Soy usuario de una bcn3d+ , por casualidad no tendreis el fiwmare actualizado de la maquina a la la 1.9
  CONSULTA Consulta ender 3 Vicente48 4 368 04-05-2019, 09:38 PM
Último mensaje: Vicente48
  Problema extrusion ivcontrer 22 3,289 27-07-2015, 08:55 AM
Último mensaje: biketrial981
  [CONSULTA] Extrusor para 1,75 y 3mm silth 3 1,453 24-02-2015, 11:12 AM
Último mensaje: silth
  [DUDA] En busca de un nuevo sistema de extrusión de 1.75mm nexocomun 15 4,527 14-02-2015, 12:59 AM
Último mensaje: JL. M
  Problema d'extrusión con un bulldog lite soytomtom 1 788 10-01-2015, 12:31 PM
Último mensaje: soytomtom
