Conjunta Drone FPV Cobra Cuadcopter.
Conjunta Finalizada Drone FPV Cobra Cuadcopter.
Conjunta finalizada. Se hizo una conjunta de un clon del BlackOut mini H cuadcopter. Para quien no lo conozca, es este:
[Imagen: 3b9ed42bec45ae123962620dc05b7c50.image.750x501.jpg]
Es un cuadcopter pequeño, de tamaño aproximado 250mm en la diagonal de los motores. A pesar de ser pequeño, NO es un juguete, y tiene bastante potencia. NO se puede volar en casa, solo en exteriores. Tiene el tamaño perfecto para hacer acrobacias, y tambien puede llevar una camara hd (una mobius o una gopro) y otra camara extra para fpv (vuelo en primera persona, es decir ver en una pantalla lo mismo que ve el cuadcopter). Tambien llevara la electronica adecuada para conseguir la maxima estabilidad y poder grabar video sin la mas minima vibracion.
El drone completo se compone de los siguientes kits que puedes pedir juntos o por separado. La empresa repparts3d.com se encargara de realizar los pedidos, gestionar los cobros y los envios. Los kit se compondran de:
  • Motores, esc's y helices
  • Frame o cuadro sobre el que montar todo
  • Electronica
  • Helices extra
  • Bateria
  • Cableado y conectores
  • Emisora
  • Y video en primera persona (opcional)
Conjunta finalizada, a esperar los paquetitos, se ira actualizando lo que se sepa aqui ;D
Y un video volando:
Buufffff, como me llama el FPV
Pillo diversity Confundidoing:
Ahora mismo solo siento un...Amor/Odio....por vosotros que no entra en mi.
Tengo que hechar numero y hablar con la almuhada pero......OS ODIO!
Podeis añadir a la conjunta el cargador para las baterias?
La emisora por 20€ mas no seria mejor coger algo pensando mejor en un futuro, como la que recomendais en el quad lowcost?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ouse_.html
FPV es muy tentador si......
PD: OS ODIO!
Si, esa emisora es mejor opciom. La de la conjunta es una opcion barata para quien necesite todo y no quiera gastarse 80 eur mas en una emisora.
Los del cargador no han contestado me parce.
Virgencita Virgencita..... gracias por escuchar las plegarias.
ale mañana relleno formulario y me lo pido toooooooo ja ja ja madre mia que pastizaaaal no por caro que me parece un precio brutal de bueno..... lo digo por pastizal en caprichitos.
por cierto GRACIAS otra vez.
Vale esto es una señora conjunta ajajaja, ahora solo quiero hacer una pequeña pregunta, podria pillar unicamente los 4 esc?? es que ya tengo comprados los motores rcx 1806 y no tengo mas presupuesto para caprichos este año, de hecho esto me va a costar un disguto a mi alimentacion XDDD seria compatibles estos motores con esos esc??
Duda... para los que hemos pillado la PCB aparte, no hay opción de pillar el frame suelto?
Y yo que creía que con la emisora ya tenía lo más caro... y entre frame, motores+esc, naze y baterías, pasa de los 150€ Triste
A por la fpv
Buenas a tod@s:
Bufff... tendré que borrarme del foro, porque con conjuntas de este nivel.... se hace difícil no caer en la temptación.
Una pregunta, qué autonomía tiene ese quadcopter con toda la equipación? (FPV incluído)
[Edito]
El kit FPV LCD, comenta que con una batería tiene autonomía de más de una hora. La batería va incluída en el kit de la LCD?
No, ese monitor no tiene batería incorporada, solo es el lcd. Puedes conectarlo a la bateria de tu emisora o usar una extra.
Autonomia es de unos 8-10 minutos. Cuanto mas aceleres a tope menos tiempo vuela, y cuanto mayor sea la bateria pues algo mas.
Buenas a tod@s:
Gracias Overcraft por tu respuesta. A ver, ya se que la autonomia de estos bichos, como en cualquier otro, va en función del tipo de pilotaje que lleves. Pero era para hacerme una idea de su autonomia.
Entonces, con la misma batería podeía alimentar emisora y pantalla a la vez???
Cargador:
Como varios nos han preguntado por el cargador en el trascurso de la conjunta, añadimos cargador. Es un cargador balanceador de 2S - 3S, con señal por leds para indicar cuando esta cargada cada celda de la bateria. No necesita un adaptador ni fuente de alimentacion externa ni nada, conectarlo al enchufe de la pared, a la bateria y a esperar. No es un cargador de los mas rapidos pero funciona bien, te carga las baterias en una hora y pico.
[Imagen: b3-13.jpg]
Precio: 11€
Si alguno ya ha realizado el pago y quiere el cargador, que rellene otro formualrio con el cargador solo y lo ingrese, y lo ponga en las observaciones.
No sería ideal incluir también la placa PDB de la otra conjunta?
Ya está incluida si eliges el Frame en H
Entonces me remito a mi pregunta.... los que pillamos la PCB, hay opción del frame sin ésta?
Los kits en principio no se despiezan mas. Ponlo em los comentarios, y ya te respondera cuando te mamdem el numero de cuenta, seguramente te reste ese pedido del total, pero ya te lo confirma el con la respuesta.
A ver si se pasa Ghost y nos lo dice, porque tampoco quiero 3 PCBs xDD De todos modos lo iré pillando poco a poco...
entiendo que quieres la pdb de la conjunta y el frame de la otra conjunta, no?
Yo estaría en la misma situacion
  [CONJUNTA] Drones 2015: ZMR 250 Kit, PDB, FPV y más Administrador 551 93,137 19-01-2016, 09:43 PM
Último mensaje: nitrosito
