Configuraciones con resinas 3D. Probadas 100% fiables.
Buenos días compañeros, creo que este es nuestro caballo de batalla cuando se trata de probar nuevas resinas 3D.
Por lo que vamos aprendiendo todos, las resinas de las marcas de nuestra impresora no solemos tener problemas con ellas. El problema viene cuando compramos otras marcas. O cuando tenemos varias impresoras..y vamos poniendo resinas de unas marcas a impresoras de otra marca. Como hacertar con los parametros correctos. Ese es el problema.
Desconozco si ya existe un tema que trate esto. Si es asi..agradecería un enlace. Si no es así, espero que este nos ayude a "ir mas al grano"..y no a probar..errar, con lo que supone. Tiempo y resina tirados a la basura.
Llevo poco con estas máquinas. Ahora mismo tengo cuatro. Dos aún sin poner en funcionamiento. Espero tenerlas en breve funcionando. Ahora mismo tengo dos ya funcionando. Una con la que he realizado mas piezas, una Kelant Orbeat D100, y la Anycubic Photon..que por cierto me trae mas de cabeza. En breve tendré en funcionamiento las wanhao duplicator 7..y la 7 plus. Todas ellas chinas y de bajo coste.
Este no quiero que sea un tema especifico de un tipo de impresoras de resina. Si no abierto a otras mas costosas y de otras características, DLP o laser.
Un tema que nos sirva para comentar experiencias con nuestras máquinas y las distintas marcas de resinas, sus configuraciones, y qur nos sirva para eso...para rentabilizar nuestro tiempo en producir piezas, con configuraciones 100% probadas..y exitosas.
Espero os sea de interés..y compartamos esa expreiencia y unos a otros nos ayudemos. En breve pongo las que tengo probadas...100% exitosas. Tipo de impresora, marca de la resina..y configuración.
Vamos a ello. Y como digo..si ya existe un post así, por fa, un enlace y se elimina este.
Gracias a todos por el interés que podaís mostrar..
Configuraciones resinas 3D
Impresora 3D Kelant Orbeat D100
Resina Kelant Yellow 405 nm.
Layer tichickness: 0.025 mm
Normal expesure time: 3 - 5 sg.
Off Time: 0
Botton expsure time: 25 sg
Botton layers: 3
Resina Technology Outlet Jewellery Green
Layer tichickness: 0.02 mm
Normal expesure time: 5 sg.
Off Time: 0
Botton layers: 3
Resina Joing 3D Castable Laser Pink
Normal expesure time: 10 sg.
Off Time: 0
Botton expsure time: 30 sg
Botton layers: 4
Resina B9 Creations
B9R-4-YELLOW
Normal expesure time: 8 sg.
Off Time: 0
Botton expsure time: 40 sg
Botton layers: 6
En impresora 3D Anycubic Photon
Resina Anycubic Basic Green UV 405 nm.
Off Time: 3
Botton expsure time: 60 sg
Botton layers: 6
