Hola chicos!
Queria pediros un favorcete mas ( como no)
Lo que decia, me encantaria que me pasarais una config "ideal" del Slicer para el repetier, uso filamento de 1,75 ABS asique si alguno usa lo mismo y le va bien la configuracion estaria genial si me la pasarais!!
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
Cada máquina es un mundo, la ha afinado una persona distinta. Así que "uno standard" no existe.
Lo mejor:
- empezar por velocidades bajas (40 mm/s)
- primera capa de 0.2 mm de grosor, bien pegadita y aplastada a la cama (midiendo altura con el papel entre el nozzle y la cama, que raspe, pero pase sin doblarse).
- hacerlo en 4 esquinas del cristal y revisar otra vez.
- Quizás primera capa con 150 % en "extrusion width", opciones avanzadas de Slicer, si la primera capa no se aplasta contra la cama.
- Observar qué hace bien y qué hace mal.
- Darle al coco.
Yo uso 3mm así que no te sirve, es más ni idea si cambiando el grosor, te funcionaría como a mí.
Suerte!
si te sirve yo tengo 3 config en velocidades baja media y alta, las utilizo en las 4 prusas que tengo con E3d y la misma config va bien,
si es verdad que hay veces que algun parametro suelo variar segun la pieza pero por norma las tengo trabajando siempre con la misma
confi, ya que para mi que tarde mas o menos es relativo.
Si las necesitas escribeme y te las mando por mail
