Configuración CURA para Prusa i3 y extrusor Budas
Hola!
Pues ya tengo funcionando con el hotend de 0,5 mi máquina y para no dar palos de ciego me gustaría que me dijeseis que parámetros son los adecuados para usar el Cura.
- En diámetro de filamento tenía 2.85 mm, pero me han recomendado poner 2,95 ¿es correcto?
- La velocidad de impresión tengo por defecto 50mm/s, ¿Es recomendable bajarla? ¿cuanto?
- ¿Cuanta cantidad de retracción soléis poner? ¿Velocidad la de por defecto verdad?
- Si pongo el hotend de 0,4 para hacer alturas de capa de 0,2 o 0,3, ¿Que parámetros de impresión me recomendáis cambiar?
En fin, cualquier ayuda será bienvenida, ¡Gracias!
¿Que diametro de filamento tienes? De todas formas no entiendo porque poner un diametro de filamento diferente del real. Puedes ajustar la cantidad de material con el parametro flow. Yo lo tengo a 180% y va de lujo.
La velocidad de impresion de 50 es poco, yo lo tengo a 70.
Para el resto de parametros, te pego mi configuracion. Es para un filamento de 1,75.
[profile]
layer_height = 0.30
wall_thickness = 0.8
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 0.4
fill_density = 30
nozzle_size = 0.4
print_speed = 70
print_temperature = 235
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_bed_temperature = 80
support = None
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = False
wipe_tower = False
wipe_tower_volume = 15
ooze_shield = False
filament_diameter = 1.75
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_flow = 180
retraction_speed = 40.0
retraction_amount = 4.5
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 1.5
retraction_combing = True
retraction_minimal_extrusion = 0.02
bottom_thickness = 0.3
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.2
travel_speed = 100
bottom_layer_speed = 50
infill_speed = 50
cool_min_layer_time = 5
fan_enabled = True
skirt_line_count = 1
skirt_gap = 3.0
skirt_minimal_length = 150.0
fan_full_height = 0.5
fan_speed = 100
fan_speed_max = 100
cool_min_feedrate = 10
cool_head_lift = False
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 15
support_fill_rate = 15
support_xy_distance = 0.7
support_z_distance = 0.15
spiralize = False
brim_line_count = 20
raft_margin = 5
raft_line_spacing = 1.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 0.7
raft_interface_thickness = 0.2
raft_interface_linewidth = 0.2
fix_horrible_union_all_type_a = False
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config = (lp1
object_center_x = -1
object_center_y = -1
[alterations]
start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
    ;Print time: {print_time}
    ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
    ;Filament cost: {filament_cost}
    G21        ;metric values
    G90        ;absolute positioning
    M107       ;start with the fan off
    G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
    G28 Z0     ;move Z to min endstops
    G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
    G92 E0                  ;zero the extruded length
    G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
    G92 E0                  ;zero the extruded length again
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
end.gcode = ;End GCode
    M104 S0                     ;extruder heater off
    M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
    G91                                    ;relative positioning
    G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
    G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
    G28 X0 Y0                              ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
    M84                         ;steppers off
start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    G21        ;metric values
    T1
    G1 F200 E10             ;extrude 10mm of feed stock
    G1 F200 E-{retraction_dual_amount}
    T0
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
end2.gcode = ;End GCode
    M104 T0 S0                     ;extruder heater off
    M104 T1 S0                     ;extruder heater off
    M84                         ;steppers off
support_start.gcode =
support_end.gcode =
cool_start.gcode =
cool_end.gcode =
replace.csv =
switchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
    G92 E0
    G1 E-36 F5000
    G92 E0
    T{extruder}
    G1 X{new_x} Y{new_y} Z{new_z} F{travel_speed}
    G1 E36 F5000
    G92 E0
Hola Daniez. Muchas gracias por tu ayuda, probaré esos parámetros a ver que tal, gracias!
  Perfiles Cura p52sarup 0 37 Ayer, 11:12 AM
Último mensaje: p52sarup
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 178 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Problema soportes en Cura AcoranTf 8 515 09-02-2019, 06:46 PM
Último mensaje: Ragnarltbk
  problemas en cura (creo) botyxelo 0 158 16-12-2018, 01:46 PM
Último mensaje: botyxelo
  Problema CURA y longitud de filamento rampachuflo 3 276 23-11-2018, 06:03 AM
