Componentes electrónicos
#61
Mucho animo en tu andadura con tu tienda compañero!
Triggerr escribió:Mucho animo en tu andadura con tu tienda compañero!
Muchas gracias Triggerr!!!!
Tuelec escribió:Nuevos motores NEMA17 y NEMA23 calentitos. Acaban de entrar por la puerta.
Me podrías decir precio y características del nema23?
Claro, te dejo los datos
Motor Nema 23 (23HS6620)
Series Mode: 23HS6620
Step Angleº: 1.8
Motor Length mm: 56
Rated voltage v: 3.6
Rated Current A: 2
Phase Resistance O: 1.8
Phase Indutance Mh: 2.5
Holding Torque(MIN) N.cm: 90
Detent Torque (MAX)N.cm: 4
Rotor Torque g.cm2: 300
Lead Wire: 6
Motor Weight KG: 0.7
diameter of shaft mm: 6.35
PRECIO: 23€ + IVA
goldmen escribió:Buenas
Pon todo y los nema 17 a cuanto Confundidois1: Confundidois1:
Espero que baratitos, y gastos de envio cuanto :dale2: Meparto Meparto
Buenos días Goldmen,
De los NEMA17 te dejo los datos:
Motor Nema 17 (17HS4417)
Series Mode: 17HS4417
Step Angleº: 1.8
Motor Length mm: 40
Rated voltage v: 2,55
Rated Current A: 1,7
Phase Resistance O: 1.5
Phase Indutance Mh: 2.8
Holding Torque(MIN) N.cm: 40
Detent Torque (MAX)N.cm: 2.2
Rotor Torque g.cm2: 54
Lead Wire: 4
Motor Weight KG: 0.28
diameter of shaft mm: 5
PRECIO: 16,95€ IVA incluído.
Portes: 6€ IVA incluído agencia 24 horas
Un saludo y buenos días a tod@s!!
Tienes termistores ntc 3950 100k que tengan los dos terminales en el mismo lado (para impresora 3D)? los pocos que encuentro con los terminales juntos son de china y tardan demasiado para estar sin impresora Sisi3
Supongo que para algo tan pequeño se podra enviar por carta y el gasto de envío será minimo, no?
Un saludo y enhorabuena por la tienda Mola
Buenas tardes makarov,
Sí que tengo, si me dejas un e-mail te mando una foto a ver si es lo que necesitas.
Puedo enviartelo por correo ordinario.
Gabriel
Te he enviado un mp
¿Tienes módulos BT tipo HC-05 o HC-06? (los típicos para usar con arduinos y prototipos).
Si Hectorri, si que tengo en stock en tienda.
Mañana te mando un mp con el precio.
Gabriel
Esto si que es respuesta expresa. Gracias tuelec.
Buenas!!
Tienes shield de relé/s para arduino?¿
jukillo escribió:Buenas!!
Buenos días jukillo,
No tengo shields, pero igual te puede valer estas:
Gabriel
Efectivamente, a esas me refería.
Envíame precio de la de un relé, un ardu nano y un lcd 16x2 i2c.
Te mando mp ahora mismo
Pues no sé si a alguien de este foro le interesa, pero dejo esta oferta:
OFERTA DE LA SEMANA
Vamos allá con una nueva OFERTA.
Esta vez trata sobre iluminación led.
Me complace presentaros una muy buena bombilla GU10 a un muy buen precio. Vamos, la típica BBB
Una bombilla de 6,5W con factor de potencia corregido. De lo mejor que os podéis encontrar.
Os muestro una comparación de apertura de la bombilla con una dicroica de 50W
Y disponible en Blanco cálido, blanco neutro y blanco frío
A un precio para el foro realmente bueno: PVP 8,5€
NUEVA OFERTA!!!
KIT DE RESISTENCIAS DE CARBÓN 1/4W 5%:
El kit está compuesto por 10 unidades de cada de los siguientes valores:
10 22 47 100 150 180 200 220
240 270 300 330 390 470 510 560
620 680 820 1K 1K2 1K5 2K2 3K3
4K7 5K1 6K8 7K5 8K2 10K 20K 47K
51K 68K 100K 220K 330K 470K 680K 1M
El precio de este KIT es de 4€ con IVA incluído.
KIT CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS:
1uf50V; 2,2uF100V; 3,3uF63V; 4,7uF63V; 10uF50V; 22uF16V;
33uF50V; 47uF25V; 100uF16V; 220uF16V; 330uF16V; 470uF16V;
1000uF63V; 2200uF16V;
El precio de este kit es de 12,95€ IVA incluído
Tuelec escribió:Nuevas fotos con cosas que me van llegando:
¿Precios de lo de la foto?
¿por casualidad no tendrás medidores de consumo o similares, de esos que van al enchufe.
