Como sujetar el bed en una P3Steel
Este es mi primer post pero ya os aseguro que no va a ser el último, creo que me va a costar un poco tener mi nueva impresora a punto.
La cosa es que un amigo me ha dejado una impresora 3D para una buena temporada y lo primero que me gustaria es hacerle una buena puesta a punto.
Aun tengo un poco de problema para identificar exactamente la impresora pero en la tienda la compró como: "Reprap Mendel Prusa i3 / P3Steel KIT" con la opción de bed XL.
Lo primero que me gustaria es facilitarme un poco la vida para poder calibrar la Z.
A nivel de hot bed tiene, de arrriba a abajo:
- un cristal de 5mm de grosor
- la resistencia
- la cama de plastico
- el metal que es movido para las Y
El plastico esta sujetado al metal con, de arriba abajo:
- rosca
----- plastico
- muelle
- arandela
- tuerca
- arandela x4
---- metal
- tornillo
Con este "setup" el mulle queda muy comprimido y me limita mucho la posibilidad de subir o bajar el bed para ajustar la Z.
Sabeis algún motivo para que haya tantas arandelas?
Teniendo en cuenta que la calibración de la impresora se hace a mano que combinación de tuercas tornillos y muelles me recomendariais para poder ajustarla lo más facilmente posible?
picture upload
Yo tengo puesto corcho debajo de la cama dejando esta fija y nivelada a parte de conservar más el calor de la misma elimina vibraciones de los muelles, luego el ajuste lo hago con una pieza como esta https://www.thingiverse.com/thing:1776429
(06-06-2017, 09:14 AM)buratatxo escribió: Yo tengo puesto corcho debajo de la cama dejando esta fija y nivelada a parte de conservar más el calor de la misma elimina vibraciones de los muelles, luego el ajuste lo hago con una pieza como esta https://www.thingiverse.com/thing:1776429
Vale, ni siquiera sabia que habia un stoper ahí.
Supongo que las instrucciones que me dieron sobre como nivelar las Z no eran muy completas.
De hecho creo que mi stopper ni siquiera está alineado…
Sin embargo, por lo que veo, ya tengo un setup compatible con lo que veo en la foto de las piezas que me has pasado de thingiverse, no?
Deberia poder ajustar las Z solo atornillando o desatornillando ese tornillo señalado con la flecha roja? O no lo he entendido, que también puede ser
Podeis indicarme algun tutorial sobre como hacerlo?
Tienes la cama mal montada.
El tornillo para nivelar se pone al reves, metiendolo desde arriba y la tuerca para regular iria abajo. y tienes demasiadas tuercas y arandelas, es por eso que el muelle esta demasiado comprimido.
Otra cosa que veo es que tienes un acrilico pegado a la cama caliente y se va a deformar con el calor. En mi impresora, que no es igual, tengo los rodamientos en el acrilico(plastico) encima de este va el muelle despues cama caliente, aluminio y luego el cristal, todo cogido con el tornillo y la tuerca abajo
A ver si alguien que lo tenga igual que tu te dice como va exactamente, pero yo no calentaria la cama con el acrilico pegado.
El Z es como dices, con el tornillo regulas donde el eje tiene que hacer home. Entre el nozzle y la cama debe caber un folio que al mover notes que roza pero no se atranca.
Vamos a ver, que hay dos cosas diferentes, una es ajustar el eje Z en altura, que se hace con un final de carrera  en la barilla
Y la otra es "nivelar" la cama, que se hace con los tornillos de la misma (que diría los tienes al revés)
Nivelar la cama es hacer que las 4 esquinas estén a la misma altura y que por ejemplo una esquina no esté más alta que otra y que las primeras capas en un lado no se peguen y en el otro roce el nozzle con la cama.
Correcto, y precisamente con el tema del corcho nivelas una vez la cama y ya te olvidas. Luego ya desde el tornillo ajustas la distancia del eje z que por cierto tendrás que hacer mucho menos ya que el principal problema de desajuste de la cama es precisamente lo que sirve para ajustarla, los muelles.
Hola!
muchas gracias por las respuestas.
Ya he girado los tornillos y quitado arandelas y demás y ahora es mucho más fácil nivelar.
Con la parte de ajustar las Z ahora ya he entendido el porqué de la pieza que compartia buratatxo en su primer post.
El sugeria que me imprimiera esto (he resaltado en verde las piezas añadidas):
Y ahora he descubierto porqué, en mi impresora el tope de las Z es una pieza impresa y sujetada a la guia de las Z con un "click". Eso no es suficiente para que no se mueva arriba y abajo así que tiene una gota de cola caliente para sujetarla.
Esto es un desastre ya que se mueve muy facilmente si la tocas. Imagino que cada tantos "toques" del tope también se moverá y habrá que re-ajustarla.
En rojo, el pegote cutre de cola caliente. En verde el movimiento (dramatización).
Como yo tengo el chasis P3Steel las piezas no encajan del todo y estaba ya mirandome como adaptarlas cuando he pensado que no seré el primero al que le pasa esto... un poco de busqueda luego he encontrado esta:
https://www.thingiverse.com/thing:1959775
y he visto que lo que hacen es poner un tornillo muy largo desde el soporte de tornillo que ya tengo hasta la parte baja así que probaré eso.
Muchas gracias!
  P3Steel firmware pantalla juanjuan 1 182 09-10-2018, 02:30 PM
Último mensaje: buratatxo
  [DUDAS] Comprar piezas para P3STEEL SuperCoco 15 1,188 19-03-2018, 12:07 PM
Último mensaje: Lepes
  P3steel dual xavi7p7 4 627 27-11-2017, 05:03 PM
Último mensaje: drow
  Problemas varios P3STEEL Wryn 10 990 23-10-2017, 02:01 PM
Último mensaje: Wryn
  (Proyecto) Prusa i3 Steel P3STEEL V4 XL 200x300mm WiLoW 17 3,109 29-03-2017, 02:24 PM
Último mensaje: WiLoW
