Como lo hacéis?Tengo muy buena calidad pero puentes malo
Buenas, una dudillas que me asaltan,
Tengo ABS, 3mm y punta 0,35, imprimo con el programa cura, todo muy bien hasta que hago piezas con huecos arriba planos, hasta que rellena pues me echa pegotones de filamento hasta que cierra pueden pasar muchas capas
A que puede ser debido ?
Que truco usáis?
Cuando vea que todo va perfecto, empezare a donar por cambio de filamento para la gente de madrid y alrededores
¿que temperatura usas de extrusor?
Buenas
Pues estoy imprimiendo a 242 grados, Bajo mas? para que me haga el filamento en el aire, u es que extrulle poco ?
Como lo hacéis vosotros?
Necesitas más velocidad en el puente y/o un ventilador de capa.
¿ventilador de capa para ABS? Yo bajaría a 230º primero, es lo más fácil jeje.
Cura no me agradó en mi primera impresión. Prueba también Repetier con Slic3r (de fileteador), que tiene más opciones que toquetear para los puentes, velocidades y tal.
Si tampoco va así bien... pues a por el ventilata.
Hice esa pieza esta semana. Cuando llegó a ese puente, no tenía nada a mano y vi que no iba a aguantar. Tenía por allí un hilillo de una falda, se lo aguanté con la mano hasta que hizo dos pasadas, le soplé un poco y mano de santo, xD.
Así que si bajando la temp no te funciona, ventilador de capa, velocidad y solucionado.
Si, como dicen los compañeros... yo le pondria mas velocidad y temperatura de extrusor de 235. Antes calentaba demasiado el filamento y los resultados eran mediocres. Con 235º ahora me va de lujo.
Probare con mas velocidad y si no pues el ventilador apuntando a la pieza, a ver...
Gracias chicos
Los puentes y el abs, solo se llevan bien si son cosas pequeñas.
Normalmente lo que hago cuando son cosas muy grandes, modelo yo el soporte de material, para evitar que me haga esas cosas.
Y queda bastante bien
  Algo falla al imprimir pero no se el que... DuDu88 20 636 06-12-2018, 01:11 AM
Último mensaje: DuDu88
  Calidad mala de pieza prusa i3 xero83 4 606 28-09-2018, 10:21 PM
Último mensaje: xero83
  Que impresora calidad/precio me recomendais para empezar ? Patxi Anton 20 1,324 26-05-2018, 03:06 PM
Último mensaje: Patxi Anton
  Mas fallos de impresion de los que creo que ya tengo la respuesta jphurtadom 8 450 07-05-2018, 10:33 PM
Último mensaje: jphurtadom
  CONSULTA Wanhao D7 Buena impresora para empezar con resina? legnauru 0 418 17-03-2018, 05:11 AM
Último mensaje: legnauru
