25-10-2013, 10:27 PM
Necesitamos:
Se coloca el sargento/tornillo de mesa (2º foto) en la base del taladro vertical.
Se meten 3 o 4 rodamientos en el tornillo (se necesita mucha superficie de apoyo para hacer girar el tornillo sin que se mueva).
Se monta la broca en el taladro vertical
Se alinea el tornillo (con los rodamientos) con la broca del taladro y se cierra el sargento que tiene que aprisionar los rodamientos del tornillo, de forma que el tornillo gire pero no se mueva de su sitio, y la broca debe de hacer mucha presion (muchisima) sobre el lateral del tornillo para que al girar haga las muescas y a la vez vaya girando el tornillo (para el primer giro hay que ayudar al tornillo con una llave de tubo y haciendolo girar tu con la mano a la vez que enciendes el taladro vertical).
Despues de 5 tornillos mal hechos (roscas pasadas, tornillos comidos, dientes saltados o pasados...) ya salen bien y quedan asi :
y asi imprime ahora
y asi imprime ahora
