Como Ajustar medida de la Cama y centro en Cura 2.1.3
La cuestión es con la configuración de las medidas de la cama. Mi impresora tiene cama de 200x200 pero y aquí viene mi problema la impresora tiene bastante más recorrido en los ejes, en el X podría imprimir sobre los 230 y en el y sobre los 300 aunque como digo ahora mismo mi cama caliente y el espejo es el típico de 200x200 así que mis 0,0 no están justo en la punta del espejo, si no más lateral hacia la izquierda y más atrasado, unos 30 milímetros hacia la izquierda y detrás unos 70 más o menos.
Por lo tanto el centro del espejo partiendo de ahí no son los de ninguna impresora que me deje seleccionar. Buscando información encontré que entrando en cura/resources/machine ahí están los archivos y puedo cambiar las medidas de la cama pero cual tendría que cambiar para configurar mis medidas? Alguien sabe como conifigurar mi centro de la cama, que valores tengo que cambiar?
Dejo el archivo de configuracion y desde donde a traves de notepad o cualquier editor de texto cambio las medidas de la cama pero no se que tocar para cambiar el centro o decirle que mis 0,0 estan desplazados y por lo tanto para ir hasta la punta del espejo tiene que hacer mas recorrido.
"id": "prusa_i3_xl",
    "version": 1,
    "name": "Prusa i3 xl",
    "manufacturer": "Other",
    "author": "Other",
    "icon": "icon_ultimaker2.png",
    "platform": "prusai3_xl_platform.stl",
    "file_formats": "text/x-gcode",
    "inherits": "fdmprinter.json",
    "overrides": {
        "machine_heated_bed": { "default": true },
        "machine_width": { "default": 300 }, (((((((((((AQUI CAMBIO LA DIMENSION DE LA CAMA))))
        "machine_height": { "default": 300},(((((((((((AQUI CAMBIO LA DIMENSION DE LA CAMA))))
        "machine_depth": { "default": 300 },(((((((((((AQUI CAMBIO LA DIMENSION DE LA CAMA))))
        "machine_center_is_zero": { "default": false },
        "machine_nozzle_size": { "default": 0.4 },
        "material_diameter": { "default": 1.75 },
        "machine_nozzle_heat_up_speed": { "default": 2.0 },
        "machine_nozzle_cool_down_speed": { "default": 2.0 },
        "machine_head_shape_min_x": { "default": 75 },
        "machine_head_shape_min_y": { "default": 18 },
        "machine_head_shape_max_x": { "default": 18 },
        "machine_head_shape_max_y": { "default": 35 },
        "machine_nozzle_gantry_distance": { "default": 55 },
        "machine_gcode_flavor": { "default": "RepRap (Marlin/Sprinter)"
Dejo anotado donde configuro las dimensiones de la cama por si le sirve a alguien de ayuda que sepa lo que hay que tocar, pero los otros valores no los entiendo, si alguien los puede explicar por favor o decirme como configurar lo que he comentado seria de gran ayuda ya que es un rollazo intentar imprimir varias piezas a la vez sin saber exactamente donde quedan tus margenes.
Muchas gracias a todos de Antemano.
Hola Stoki, el problema que tienes es que debes configurar los pasos de tus motores para que sepan cuanto deben moverse.
Es muy sencillo, en Marlin, en la pestaña Configuracion busca: “DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT: 80, 80 ,4000, 100", cada cifra son los pasos asignados a cada motor en el siguiente orden, X, Y, Z, Extrusor.
Una vez hayamos encontrado eso, debemos imprimir un cubo de 20x20x20mm a velocidad media que suelas imprimir.
Mides el largo del cubo del eje X por ejemplo y haces una sencilla ecuación.
(20*80)/22 por ejemplo, es decir, (el ancho del cubo*el parámetro que pone Marlin)/lo que realmente has medido el cubo.
Haces esto con todos los ejes y listo, ya tienes tu impresora calibrado.
Manuel, muchas gracias por la información pero creo que te has equivocado de post al contestar y esa respuesta no era para mi pregunta o no entendiste mi problema.
Yo hago piezas y salen bien, el problema es configurar mi centro de mi cama ya que en posición 0,0, osea cuanto toca los micros X, Y el extrusor queda más atrás de la cama y más hacia la izquierda, mi cama es de 200x200 pero si quisiera poner una más grande podría porque los recorridos me lo permiten, pues bien diciéndole a Cura que tengo mi cama de 200x200 si yo pongo una pieza a imprimir lógicamente cura me la centra y yo en pantalla la veo centrada pero en cambio a la hora de imprimir la empieza a imprimir más hacia una punta y hacia un lado.
Encontré por fin donde configurar parámetros Cuanto en cura desde el mismo cura, ya pondré por aquí cual es ya que de memoria no me acuerdo, pero es un modelo de impresora que en esta versión que puse ahora ella te deja configurar medidas etc, pero no se como decirle que mi centro por ejemplo no está a 100 del 0 si no a 140 del eje X.
No se si me explico. ..
Hola, estaría genial que alguien siguiera explicando cómo se hace, yo tengo el mismo problema, ya que las impresoras me las hago yo, pero este tema aún no he sabido corregirlo, gracias y un saludo.
Hola, no conviene reabrir post tan antiguos, es mucho mejor crear un tema nuevo.
La configuración del área de impresión tiene dos vertientes: la primera, definir el área de desplazamiento, que es la zona definida por la máxima amplitud que se pueden mover los ejes XY y la segunda, configurar en base a ella el área de impresión, que son los límites reales donde la impresora podrá imprimir.
La primera se realiza al diseñar la máquina, fijada por la posición de los finales de carrera y por el recorrido máximo que pueden hacer los ejes. Como es lógico, si se quiere utilizar toda la superficie de la cama, el eje tiene que poder moverse de un borde a otro de ella.
Los interruptores de final de carrera deben colocarse de forma que, cuando se activen, el centro de la boquilla se encuentre en el borde de la cama en esa dirección del eje o bien fuera de ella. Si no es así, no se aprovechará toda la superficie de la cama como área de impresión.
Una vez fijado lo anterior, hay que configurar el firmware para que se utilice toda la superficie de la cama, lo que se consigue definiendo apropiadamente el tamaño real de la misma y los offsets de los ejes. Vuelvo a insistir en que para conseguirlo, tiene que permitirlo el desplazamiento real de los ejes.
Dicha configuración dependerá de hacia que sentido se mueve el eje cuando se dirige hacia el final de carrera, aunque lo más habitual suele ser que sea en sentido negativo (hacia valores decrecientes).
Suponiendo que sea así, si cuando se activa el final de carrera el centro de la boquilla está justo en el borde de la cama correspondiente a ese eje, el offset a configurar será 0.
Si la boquilla sale de la cama, el offset a configurar será la distancia entre ellos con signo negativo. Es decir, si el centro de la boquilla sale de la cama x mm, el offset de dicho eje será -x.
Vuelvo a  repetir, que esto es con finales de carrera en sentido negativo del eje.
Los parámetros del firmware en los que se configuran estos valores son: X_BED_SIZE e Y_BED_SIZE son los tamaños de la cama en los dos ejes y X_MIN_POS e Y_MIN_POS, los offsets respectivos.
Con esos valores configurados de forma correcta, el área de impresión estará centrada en la cama y en el programa de corte solo habrá que configurar correctamente las medidas del área de impresión, para que las impresiones salgan también centradas en ella.
(01-05-2020, 01:19 PM)Simemart escribió: Hola, no conviene reabrir post tan antiguos, es mucho mejor crear un tema nuevo.
Gracias por la respuesta, la verdad es que ni fe fije en la fecha del post, iba bastante desesperado buscando solución, ahora estoy ajustando todo y haciendo pruebas, gracis de nuevo por la respuesta.
  Cura se queda en segmentando Josnaro 25 3,722 18-04-2020, 02:07 AM
Último mensaje: jorhenbob
Triste CONSULTA Cambio de color durante impresión en Cura Sinteprod 7 1,828 01-04-2020, 12:42 AM
Último mensaje: tazma
  Ayuda con CURA y las paredes RodrigoGIB 1 197 06-03-2020, 10:20 PM
  Perfil Tevo Tornado para CURA 4.5.0 cuchumon 2 225 05-03-2020, 01:02 PM
Último mensaje: cuchumon
Bug CONSULTA Problema al abrir cura raebeb 1 554 17-12-2019, 01:50 AM
