Comando de GCode incorrecto con Cura
Hola, os comento mi problema a ver si le ha pasado a alguien. Tengo una Hephestos. En el Cura, en la sección Machine Settings tengo configurada la altura de impresón "Maximum height (mm)" a 60 mm porque para los trabajos que estoy haciendo ahora no necesito más altura.
Ayer imprimí una pieza y cuando terminó empezó a subir el eje Z hasta que no podía más porque la cadeneta estaba pegando en el porta rollos de filamento. Como no entendía porque pasó eso me busque por internet las especificaciones del formato GCode y me fije que al final del fichero es donde le dice al cabezal que suba un poco para poder sacar la pieza. El problema es que la línea que mete el Cura es: G1 Z200 F7800 ;move Z up a bit and retract filament even more. Es decir le está diciendo al extrusor que suba hasta los 20 cm sin extruir filamento. De momento edito a mano los ficheros gcode y lo cambio por 10 cm, pero no deja de ser una apaño. No entiendo porque me añade esa línea si tengo configurada una altura máxima de 60 mm. Alguien sabe porque ocurre esto?
Yo no uso el cura pero seguro que encuentras una linea con esa instrucción entre las opciones del cura. Normalmente estos programas te permiten añadir instrucciones al final y al principio del fichero para realizar diferentes ajustes. Busca entre las opciones y veras que hay una linea como esa para añadir al final
A ver si esto te ayuda
En la pestaña Star/End-Gcode
En end.gcode
Cambia la línea que tienes por esta
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
Lo que te hace es subir un poco el eje z para poder sacar la pieza
Yo lo tengo así y va bien
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 148 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Problema soportes en Cura AcoranTf 8 487 09-02-2019, 06:46 PM
Último mensaje: Ragnarltbk
  problemas en cura (creo) botyxelo 0 155 16-12-2018, 01:46 PM
Último mensaje: botyxelo
  Problema CURA y longitud de filamento rampachuflo 3 270 23-11-2018, 06:03 AM
  Comando M851 desconocido Hurón 3 270 30-10-2018, 08:33 PM
