[Codigo] Repositorio SL-Air
Con el fin de tener el máximo código posible publicado para todos, y facilitar que se puedan hacer comentarios, sugerencias y/o aportes (para ser desarrollador, hay que solicitar permisos al github) se ha habilitado en github una sección para el proyecto Air, dentro de la estructura Spainlabs que existe en esa web.
Repositorio para el Proyecto Air: https://github.com/SpainLabs/AIR.git
Encontramos 3 carpetas iniciales. Una dedicada a la linea Arduino, otra al firm para la versión Pic (carpeta llamada firmware) y otra llamada pc, donde en caso de hacerse alguna aplicación para el control del HW o interacción, se publicará ahí el código.
La forma de publicar aquí el código es usando el estilo de la primera respuesta. Se pone un titulo, se facilitan los enlaces directos a al carpeta donde esta el código de uno o varios firm, y se hace una descripción. Cuanto mas detallada sea la descripción mejor. Es una buena idea, facilitar alguna captura de los datos que muestra por pantalla (en caso de hacerlo).
Para tratar dudas sobre como programar, abrir un hilo para ello. Intentemos dejar esto lo mas limpio posible.
Código Test - Demo
Receptor (Master): https://github.com/SpainLabs/AIR/tree/ma...t_receptor
Emisor (Mote): https://github.com/SpainLabs/AIR/tree/ma...est_emisor
Descripción:
Código para probar el HW correspondiente a la versión Air v1.0 rev A. Simplemente comprueba la comunicación. El mote envía cada X segundos una trama con la temperatura al master. Al master podemos acceder por comunicación serie (necesitaremos de un modulo que nos de esta posibilidad, ver hilo de add-ons). Se ofrecen varias opciones para interacturar con los dispositivos.
Es un código que fui haciendo a ratos, y que lo iba creando conforme necesitaba probar alguna cosa del hw. Esta sucio, feo, algo desordenado y no muy optimizado. Se va a quedar así, pues no lo usare mas. Lo iré arreglando con el tiempo, pues vosotros merecéis las cosas bien hechas, voy corto de tiempo y tengo en mente empezar unos ejemplos pero ya bien hechos.
Código Ejemplos
Se irán añadiendo ejemplos básicos sobre el uso de diferentes sensores o funciones propias para el HW Air. Se ha habilitado un hilo para tratar unicamente estos códigos, este se mantendrá actualizado con toda la información disponible.
Hilo [Código] Ejemplos: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=44&t=1503
  [Codigo] Ejemplos grafisoft 3 1,456 16-04-2014, 06:44 PM
