Ahi estan las dimensiones.
Se sabe mas o menos compis como va esa conjunta? No es por meter presion, es mas que nada por saber si voy montando el Cloneout, o si me sale a cuenta esperar y montar todo del tiron.
Graches
Por si se va a variar algo del diseño yo pido .
Hace unas semanas puse una pequeña tira de leds rojos atrás del quad y otra de blancos delante, fue para unos vuelos nocturnos que hicimos en el club, el caso es que no le he quitado los leds y vuelo con ellos encendidos, de día se ve de cojones y nunca le pierdo la forma ni la posición, aún estado lejos lejos de como esta.
En este diseño vi que lleva dos led delante y dos detrás
Se puede cambiar para que sean 4?
cuanto más lleve mejor se ve
y lo ideal encima sería que fuesen en la parte de abajo de la placa que es la que se ve cuando va volando, o quizás mejor lo más pegado posible al borde así yo en mi caso los soldaría en vertical para que se vean desde atrás
juer no había visto la parte de atrás de la placa que esta plagada de leds
ale!! para cuando estarán? ()
Krampman, lleva 6 leds en la parte trasera y 6 en la delantera, por la parte de abajo.
Sabes de que tamaño son los Leds de la tira de leds esa?
Hoy tengo toda la tarde libre, asique espero finikitar esto.
La naza no tiene acoples para tornillos, asique tendra que ir pegada igual que en otro helicoptero. Tambien tiene el hueco para unas bridas pasadas por los agujeros de la naze32 en diagonal , y quizas en paralelo tb. Con una brida y pegada no creo que mueva nada.
Leds en el frente tiene 8, atras otros 8 y en el medio 4. Deberia ser suficiente ;D
Leds del frente no se si seran blancos o azules, xk los azules que he visto son los que mas luz dan. Y atras naranjas o rojos. Podemos votarlo mientras se apunte la gente.
Yo tambien creo que los leds azules son los que mas luz dan, igual los rojos tambien se ven bien, de todas maneras yo sobre Leds no voto, que me interesa sin ellos por ahora
yo optaria por leds igual que en los aviones. blanco delante rojo detras.
habra que hacer lista de componentes para mandar todo junto una vez este todo aqui
Aunque personalmente creo que es mas acertado diferenciar los laterales y no delante ni detras. Porque si un lateral es azul, la derecha siempre es el lado azul da igual si viene o va, y es lo que mas se utiliza y lo que mas se duda al principio. En cambio pitch mayormente es hacia arriba para ir mas rapido y hacia atras para frenar. Pero bueno, no se diferenciara por laterales.
Quizás lo mejor sea pedir la placa solo sin nada, luego cada uno que monte lo que quiera
OverCraft escribió:Aunque personalmente creo que es mas acertado diferenciar los laterales y no delante ni detras. Porque si un lateral es azul, la derecha siempre es el lado azul da igual si viene o va, y es lo que mas se utiliza y lo que mas se duda al principio. En cambio pitch mayormente es hacia arriba para ir mas rapido y hacia atras para frenar. Pero bueno, no se diferenciara por laterales.
Coco cada cual aprendio de una manera ........ yo prefiero un color delante y otro atrás
si me viene de frente lo manejo bien y si esta de culo pues mejor
Colores, culo Rojo fijo, delante pues blanco o verde chillon :roto2: , en mi caso no quiero tener cosas que lleven rojo y azul :mrgreen:
Lo del montaje, me lo puedo montar yo sin ningún problemas, de ello vivo y prefiero soldarlo yo
si hay alguien que no se le de bien o no tenga medios, que exista la opción de que se le monte, no?
PD. los led de las tiras son grandes, del tipo RGB, creo que miden 4x4mm, no lo tengo aquí para poderle hacer una foto
Yo soy más partidario de leds diferenciados delante-detrás. La idea de rojos traseros blancos delanteros me gusta.
Ni verdes, ni azules, porque son los colores que ya usan electrónicas como la Naze.
OverCraft escribió:Dime las medidas. En principio solo es para placas 36x36 45x31
No se yo se se va a poder sujetar bien.
Pregunta de novato en el Cloneout, los agujeros del centro están todos ocupados o hay alguno libre? Lo digo porque si hay alguno libre se puede diseñar una pieza para imprimir que permita meter la naze (u otra) por una especie de carriles o hendiduras, y éstos a su vez atornillados a la PCB, de tal forma que la sujección sea sólida y se pueda desmontar fácilmente.
Por otro lado, el tema de LEDs a mi me vale blanco delante y rojo detrás. Aunque por añadir otra variante y tocar las narices, también estoy acostumbrado al babor rojo y estribor verde :roto2:
Por que no meteis unos led RGB y unos potenciómetros y que cada uno se ponga sus colores, a lo mejor lo que digo es una locura.
Una pregunta facilita... :-)
Esta placa vale para el clon del Blackout de Banggood en fibra de carbono?
Si es así me interesaría una :-)
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2, Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
El carbono, aunque no lo parezca, es conductor.La PDB no puede ser de carbono.
Mariete escribió:Una pregunta facilita... :-)
Si es así me interesaría una :-) Solo vale para ese. En unas horas se abre la conjunta, ya esta todo listo. Pondre el link x aki
OverCraft escribió:Mariete escribió:Una pregunta facilita... :-)
Genial!
Lo había entendido mal..jaja
Virgencita, virgencita....gracias por escuchar mis plegarias. ....otra conjunta mas......jo que nervios.
Me espero al formulario para pillar de tooooooo!!!!
Una cosa......GRACIAS CHICOS. curro desinteresado de verdad GRACIAS!
