  • 1 voto(s) - 4 Media
Cloneout PDB (Placa de Distribucion)
He estado hablando con el servicio de I+D, aparentemente me comentan que no hay demasiados problemas con el diseño:
[Imagen: IMG_20140805_211439_zpsktsuzmwi.jpg]
[Imagen: IMG_20140805_223842_zpsib4ntph9.jpg]
[Imagen: IMG_20140805_223852_zpsudh3vnpt.jpg]
Metiendole 3mm de radio a los agujeros no creo que tengamos pega, de serie vienen en 2.90
pues al lio con las vias y los pads Guiño
Si alguien esta interesado en probar si esta todo correcto, podria imprimirla con 2mm de espesor, que no es mucho gasto de plastico, y agujeros de 3mm para comprobar que queda bien. Alguien se anima? Le paso ya los STL echos en 2mm de espeso y agujeros en 3mm
yo no tengo frame, si no lo probaba. a una mala, lo imprimo y se lo envio a alguien Lengua
Yo lo digo mas que nada por asegurar
Que os parece asi:
[Imagen: Captura8_zps2a4262b4.jpg]
Yo esque no tengo 3D jajajajaja, lo mio es la madera Meparto
Yo tampoco tengo 3D Triste
Que has hechi finalmente con los agujeros? les has metido algo mas de diametro?
Los ajuste otro poco, al perforarlos les meti un poco mas de diametro, pero poco mas no creas
Antes de comenzar el diseño en EAGLE, era bueno verificar que todo esta correcto, y bueno si os parece correcto el diseño del perfil de la PCB jajaja
Yo, tengo impresora 3d pero me falta el frame para provar, asi que no puedo ayudaros mucho mas.
Que mas dara imprimir un papel que la pieza de plastico. En el mío encaja. Ni me habia dado cuenta del medio milimetro de error. De hecho a ojo veo las dos planchas atornilladas alineadas.
Otra cosa te digo, cuando venga la pila de pcbs, se nota que no estan todas cortadas perfectas, siempre al tacto notas unas mas grande que otras.
Ademas si no es simetrico, quizas sea xk al recortar la base estaba inclinada, aunque conociendo a los chinos.. Lo mismo la hicieron a mano alzada.
Ya sabes como son los chinos copiando...
[Imagen: supercutres+(10).jpg]
Yo lo digo, mas que nada para evitar problemas de que luego a alguno no le vale, al menos que un par mas de nosotros, comprueben que esta todo en su medida, al menos en papel. Luego subo el archivo para imprimir ya retocado
Dejo por aqui el PDF con la version retocada, por si alguien quiere testearlo:
https://drive.google.com/file/d/0B2mNTyJ...sp=sharing
Hay que dar el visto bueno a la plantilla, y lo proximo ponerse con el EAGLE
Encaja casi a la perfeccion, los agujeros yo diria que el margen de error es asumible lo unico que no me cuadra es lo que señalo en la foto.
http://i.imgur.com/FNrKwc9.png
No claro, eso es diseño propio, no coincide, ni coincidira jajajaj. Si te fijas, en la PDB oficial de BLACKOUT, tampoco coincide con las otras bases de carbono. No es conveniente hacer tantas perforaciones, mejor dejar algo de espacio para pista
Ghosthawk, estoy teniendo un problema con la exportacion al Eagle ya que no me exporta los Arcos, nose porque, te paso el DXF y lo intentas?
Ya lo tengo, pero necesito ayuda de alguien que controle de hacer placas por internet, ya que las que ago yo son para hacerlas insolando.
[Imagen: Captura18_zps5aa463ca.jpg]
Los circulos que son agujeros, los pongo en la capa Holes?
La zona que veis alrededor de los circulos de los brazos, es zona que no llevara pista, osea cobre, entonces en que layer lo pongo?
Parece que me apañe con lo del espacio, que os parece:
[Imagen: qaqa3upa.jpg]
[Imagen: uvusujeh.jpg]
si me pasas el brd yo te pregunto lo que me saldria a fabrica
Uffff, aun queda mucho que hacer y mucha pelea, no e echo nunca doble cara ni vias y se me esta haciendo cuesta arriba
Existe alguna forma de comprobar si la placa quedaria bien fabricada? Una especie de previsualizacion
Comprobado, va bien el asunto:
[Imagen: Captura16_zps1f51401e.jpg]
Nose cuantas vias meter, en el Blackout meten unas 20, metere unas 25 o asi por si las moscas
A otro tema, para hacer las vias en Eagle, que diametro soleis poner?
Os voy dejando como evoluciona:
[Imagen: Captura22_zpsf3abc9d9.jpg]
A falta de completar el TOP con unos leds y a darle al BOT
Estoy intentando meter el LOGO del Escuadron Spainlabs pero me sale algo distorsionado, lo importo desde BMP pero no sale fino fino como quisiera
Ghosthawk escribió:si me pasas el brd yo te pregunto lo que me saldria a fabrica
Necesitaba saber las reglas de diseño que tienen, para ver si hay pistas muy juntas o algo no pueden hacer. O sino te paso la Board que llevo echa hasta ahora y preguntas, tu me dices
Tube que rediseñar todo, por temas de circulacion de corrientes y demas
[Imagen: Captura44_zps083c32f4.jpg]
Ya esta acabada "Inicialmente", seria 100% funcional en teoria, 20Leds, igual que la Blackout, ahora toca pulirla, vamos sugerencias¡¡ Que logos ponemos? jajaja
[Imagen: Bueno1_zpsfe703535.jpg]
[Imagen: Bueno2_zpsaae1f46f.jpg]
[Imagen: Bueno4_zps81900c78.jpg]
[Imagen: Bueno5_zpsf937fae3.jpg]
[Imagen: evuryqy5.jpg]
Se podria intentar añadir un FILTRO, pero necesitariamos componentes SMD, a poder ser, y no quitar mucho espacio de pista
  Blackout y Cloneout (mini h cuadcopter) OverCraft 281 46,108 07-11-2015, 06:23 PM
Último mensaje: nitrosito
  Problema PDB v1.0 SusoINC 2 1,343 06-03-2015, 01:22 PM
Último mensaje: vulcano108
  Proyecto Cloneout ZMR250 imprusado K3ssler 54 11,228 30-12-2014, 11:17 PM
Último mensaje: K3ssler
  Upgrade - Patas Cloneout - ZMR 250 - Mystery OverCraft 29 6,948 11-12-2014, 10:37 PM
Último mensaje: mc.jose
