Clon v6 y bmg trianglelab
Buenas gente. He estado mirando por aliexpress y me he topado con esto:
EDITO: Quito el enlace del articulo a aliexpress porque salía con asteriscos, no sabia que no se podian adjuntar enlaces. Disculpas
Es un clon del bmg extruder dual drive de Bondtech con un fusor clon del v6. Hay tres tipos, el all metal, el que tiene teflon en la garganta del barrel y otro modelo que el barrel viene perforado a 4.1mm hasta la boquilla para que el tubo de teflon del bowden entre hasta abajo del todo. Hasta ahora he impreso solo PLA, el ABS ni me lo planteo, pero me llama la atención meterle caña a los flexibles.
Mi duda es; ¿qie versión cogeriais para PLA y probar flexibles?
Me llama la atención ya que he leido que los productos de trianglelab son buenos en calidad/precio, y ahora la rueda dentada que agarra el filamento es de metal y no de plástico y tiene muy buenas valoraciones por los compradores. Me gusta porque podria tener el extrusor en bowden (creo que seria lo que me falta para tener la Anet A8 con un sobresaliente jajajaja) y extrusor directo, no me da pereza cacharrear y desmontar, y asi podria darle al flexible también.
Perdonad por el tocho!!
Gracias de antemano! Un saludo!
Yo tengo pedido el extrusor ese (el V6 no, pues tengo uno original).
Para flexibles te recomiendo el perforado de 4.1mm y que compres un tubo ptfe capricorn (en AliExpress lo venden también) que es de 1.9mm internamente y es muy suave por dentro , es específico para flexibles Sonrisa
Gracias por tu respuesta!
Cogiendo el de 4.1, si quisiera por cualquier razon usarlo en extrusion directa, tendria que poner un barrel de los que tienen teflon o ya no podria usarlo en directa?
Ninguno de los 3 te sirve para directa que yo sepa. Podrás acortar mucho el tubo Bowden pero de todos sale tubo. Los directos tienen el motor justo encima del barrel y el filamento entra directo la hot-end.
Este si sirve para directa. Creo.
Yo también los tengo pedidos, pero solo me interesa para Bowden.
resimresim
Rectifico,
Creo que nullz hace referencia a que no le valen los hotend del dibujo del primer post porque tienen el acople del Bowden fuera del cuerpo principal.
Si el hotend lleva ese acople externo "creo" que se puede desenroscar.
Si es Como un e3d original, vale igual para directo o Bowden.
Si, según esta la imagen y leyendo la explicación, yo entiendo que la parte azul es el tubo bowden y los 3 lo tienen. Si se puede desenroscar o quitar ya no lo sé. El que has puesto tu si que valdría, podrías poner el enlace o mandarmelo por PM? A mi tambien me interesa que el hotend del mk8 de geeetech sin aletas no refrigera bien y ya he tenido algún atasco...
He estado investigando, y el fusor es igual todo excepto el barrel, que hay 3 diferentes: el all metal, el que tiene PTFE dentro y el que esta perforado a 4,1mm para que llegue el tubo PtFE del bowden hasta abajo del todo. El extrusor sí que se puede poner en directa, siempre y cuando se ponga con el V6 (no se si el original tiene las medidas exactamente igual al clon en la cabeza de arriba) ya que para conectar el tubo bowden por abajo, lleva un adaptador igual a la cabeza del disipador del extrusor, con lo que se puede poner en directa. Lo suyo entonces sería tener varios barrel, por ejemplo el de 4.1 para estar en bowden, y alguno de tubo de teflon por dentro pra poner en directa. Lo que no entiendo es por que el all metal no vale para imprimir PLA.
Os adjunto fotos que he encontrado del extrusor con la pieza que comento señalada en rojo y otra donde se ve que el extrusor es copiado igual al original creo yo.
En este vídeo, en el 4'15'' tienes la pieza que hay que poner/quitar para pasar de Bowden a directo.
https://youtu.be/oAEf-2Iat4w
Con respecto al hotend, no me pronuncio. Sé que el original e3d v6 vale para bowden y directo, pero los chinos pueden ser de mil clases.
Yo he comprado dos extrusores de estos para un hotend doble en bowden. No los voy a probar en directo.
Hace unos días compré el BMG de Trianglelab, las valoraciones son excelentes, y en las fotos de la gente que opina en aliexpress se ve de excelente acabado.
En cuanto me llegue lo acoplo en la tornado y os comento.... El titan clon que lleva de serie funciona bastante bien. Veremos la diferencia.
Tevo Tornado
Cesar el de Control3D siempre dice que es una compra segura. Estoy un poco receloso porque en un mes lo han subido mas de 6€ el que trae extrusor y fusor, pero al final acabara en la cesta de la compra jajaja
Bueno, pues me llegó ayer el extrusor y ya lo puse e imprimí.
La calidad es bastante buena, no tiene rebabas y los engranajes se ven bien hechos. no tiene juego o backslash.
El único problema es que una vez metes el filamento no hay manera de meterlo a mano, tienes que cambiar el filamento a traves del motor, asi que hay que hacerse un script para que vaya mas rapido.
El extrusor agarra el filamento por los dos lados dejando las tipica marquitas de los dientes. Imposible comerse el filamento o que resbale.
La calidad de la pieza he notado mejora respecto al titan clon que trae de serie. paredes mas suaves, imagino que por la uniformidad de la extrusión.
Hay que invertir el giro del motor, ya sea en Marlin o invirtiendo los cables del conector.
Los pasos son los mismos que el titan de serie. En mi caso 406.86
Una gran mejora en mi opinión.
Dejo fotos del extrusor desmontado y puesto:
Tevo Tornado
  Desesperado con E3d V6 Clon daggoth 5 300 29-11-2018, 09:42 PM
Último mensaje: daggoth
  Comparativa e3d original vs. Clon gale9010 13 2,369 19-08-2017, 03:06 PM
Último mensaje: Revoc
  Oferta 3D touch (clon bltouch) xircom 51 8,550 01-02-2017, 02:34 PM
Último mensaje: joseslo
  Oferta Extrusor Titan E3D (clon) xircom 4 3,189 21-11-2016, 10:16 AM
Último mensaje: WeSo
