Registro en: Jan 2014
Reputación:
0
y este es un ejemplo de como podría ser el estilo de interface de la app de android
Registro en: Aug 2013
Reputación:
16
Compañero, no se ven las imagenes
Reputación:
0
Reputación:
16
linesguapo escribió:yo si que las veo ¿le pasa a alguien más?
Te dejo el link por si acaso:
http://www.vapeando.com/web/attachment.p...1391252928
http://www.vapeando.com/web/attachment.p...1391427003
Ummm, necesitas estar registrado en vapeando.com, por eso no deja verlas a algunos :dale2: :dale2:
Reputación:
0
[Estos son los avances y novedades sobre el tema que tenemos en vapeando.com
AVANCES
09/02/2014
linesguapo;812080 escribió:primeros bocetos:
Jomagon puedes trabajar con esto para los graficos de la app 07/02/2014
jomagom;809440 escribió:Bueno os traigo una aplicación para android que lo que hace es controlar el arduino, envia y recibe datos de este.
Dicha aplicación funciona por bluetooth por lo que tendremos que añadir a nuestro arduino un módulo bluetooth, estos módulos son baratos y se pueden encontrar facilmente, disponen de 4 pines: positivo, negativo, RX y Tx (el RX irá conectado al TX de nuestro arduino y el TX del módulo al RX del arduino).
-Primero cargaremos el sketch en nuestro arduino (recordar tener desconectado el módulo bluetooth, ya que si no se producirá un error)
-Ahora desde nuestro terminal Android activar el bluetooth y buscar dispositivos (una vez encontrado el módulo bluetooth del arduino, emparejarse a el)
-Ya podemos iniciar la aplicación Btduino.
-Desde el menú de nuestro terminal seleccionar "CONECTAR", nos mostrará la lista de dispositivos asociados al terminal y elegiremos el módulo del arduino.
-Ya podemos empezar a utilizar la aplicacion.
La aplicación esta dividida en módulos:
ENVIO DE COMANDOS:
Este Apartado sirve para enviar al arduinos comandos personalizados (dichos comandos tambien se los tendremos que introducir al Sketch del Arduino)
Ej:
Esto es parte del codigo del sketch de arduino:
if ((data[0] == '*') || (data[0] == '*')) {
if (data[1] == '2')
if (data[2] == '1')
digitalWrite(2, HIGH);
else
digitalWrite(2, LOW);
Si enviamos el dato "*21" se pondrá en "HIGH" del puerto digital 2
Si enviamos el dato "*2X" se pondrá en "LOW" del puerto digital 2 (La X se puede cambiar por cualquier otro caracter que no sea 1)
PINS PWM:
Este apartado controlas los Pines PWM de nuestro arduino (Primero seleccionaremos el pin a utilizar y con la barra de desplazamientos le enviaremos el valor a dicho PIN)
SENSORES:
Aquí recibiremos las lecturas del pin analógico seleccionado.
PINES DIGITALES:
Desde este módulo pondremos en ON/OFF nuestros pines digitales.
ACELEROMETRO:
Este apartado es el mismo que el de las salidas PWM pero controladas por el acelerometro del terminal.
Si veis que se puede implementar más cosas me lo comentais y se modificará la apk.
Un Saludo
Jomagom
jomagom;809301 escribió:Aquí os lo dejo, el fichero para el arduino y la apk de Android.
http://www.4shared.com/rar/WkBdg94pce/Btduino.html
Un Saludo
Jomagom
31/01/2014
madafaca;798602 escribió:Precisamente vengo a hablar del harware.
Necesitamos un RTC. He encontrado esto:
http://www.fasttech.com/products/1005/10...tible-time
Tiene RTC+EEPROM+"Reserve DS18B20 temperature sensor interface". Esta última parte no la entiendo ¿Incorpora un sensor de temperatura? ¿Es accesible vía I2C tras comprarlo y soldarlo? ¿Alguien lo conoce? Me parece que habría que ir mirando estos temas y que alguno buscara algún chip de este tipo , ya que tener EEPROM nos permitiría guardar información, un sensor de temperatura nos viene bien y el RTC (reloj en tiempo real) nos podría servir para estadisticas de caladas, etc. Eso sí, este es un rato largo, habría que ceñirse a diámetro 17-18mm y longitud máxima de 30mm.
Conviene ir definiendo cual podría ser la "cesta de la compra" de los desarrolladores para que más o menos tengamos lo mismo. Yo dispongo de un nano, el kick barato (potencia) para las pruebas, dos circuitos acs714 (sensor de intensidad) y a corto plazo voy a necesitar el potenciómetro electrónico. Hay que sumar bastantes cosas y tratar de que cada uno las pida juntas para no depserdiciar costes de transporte.
Ya he soldado los cables que salen desde el kick instalado en el mod, según el esquema de este post: http://www.vapeando.com/web/showthread.p...post792712
He unido los cables que van al sensor de intensidad acs714 para dar paso a la tensión de la batería y he dado unas caladas, así que parece que no me he cargado nada con el soldador.
Esta es la imagen:
Los dos cables azules son los que van al sensor de intensidad y lo que está al fondo con tantos cables es el nano, listo para ser conectado mañana.
Uno de los dos cables azules va al positivo de la batería, y está pegado con Loctite a un aislante. El otro cable azul va soldado a la base del kick. Los cables finos uno es la punta del kick, para medir tensión y el otro es la masa del mod (el negativo de la pila), ambos soldados con estaño-plomo. Los cables azules para el sensor de intensidad deberían ir arriba, pero no me ha sido posible llevarlos tan alto en el Magneto.
Por si alguien no ha leido otros posts, la idea es meter eso dentro del mod, junto con una placa BlueTooth. En tanto se elige el diseño final, se hace necesario avanzar con esto tan cutrillo, pero tan útil. Ya habrá tiempo de integrar, que ahora es tiempo de programar la instrumentación.
En una segunda fase habría que incorporar un módulo de potencia, y cruzar los dedos para que quepa.
Quizás la combinación pueda ser Arduino Femtoduino con BT + Etapa de potencia Vamo v2 + RTC con Temperatura y EEPROM + Sensor de Intensidad, pero es pronto para decidir eso.
30/01/2014
Se elige GitHub para compartir y editar versiones, para los desarrolladores.
28/01/2014
Primer prototipo no bt con pantalla solo dígitos:
madafaca;792712 escribió:Esta es un poco la idea:
Pondré un femtoduino entre las "lonchas" del kick, aunque de momento las pruebas son sacando cables por un agujero practicado en el costado del mod.
Los dos dígitos es una idea que tengo, para hacerlo parecido al Dani-Dicodes.
En el dibujo faltan los botones, que serían entradas digitales.
Una vez que se pusiera a punto el bucle de programación, con las medidas optimizadas (habrá que utilizar rutinas de interrupción y no muestreo) lo que se puede hacer es desoldar la pieza azul y poner un potenciómetro controlado por el arduino y de esa manera habría control sobre la potencia.
+ para el control de potencia.
juancarlos3333;787076 escribió:Me acosté dándole vueltas al tema y me he levantado con lo mismo. Como he comentado, el potenciómetro utilizado normalmente en los mods se puede reemplazar por uno digital; el ds1869
La configuración es muy sencilla, ya que no necesita componentes externos para su funcionamiento. Únicamente los pulsadores(Sustiutibles por pulsos digitales) y un rango de alimentación de entre 3 y 5 voltios
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1869.pdf.
Y para la regulación en sí de voltaje estoy trabajando actualmente en un proyecto con un módulo de Texas Instruments; el PTR08100W, con un rango de voltaje de salida desde 0,6v a 5,5v y nada mas y nada menos que 10 Amperes.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ptr08100w.pdf
Es un regulador con un costo reducido y unas prestaciones espectaculares(y se que los hay con mejores prestaciones, pero supongo que tampoco queremos hacer el mod mas caro del mundo ¿no?)
Registro en: Jun 2013
Reputación:
0
Esta noche en la sexta a las 22:30 reportaje sobre el vapeo, por si a alguien le interesa :roll: y si no salvame deluxe
Reputación:
0
DiegoLale escribió:Esta noche en la sexta a las 22:30 reportaje sobre el vapeo, por si a alguien le interesa :roll: y si no salvame deluxe
Calla no me hables vaya reportaje, todo manipulado y patrocinado por los anuncios de las farmacéuticas...
Reputación:
0
Nuevo diseño de interface de la app:
Melted;828398 escribió:Algo mas asi?
Me podrias decir cual es la fuente "arduino" y a ver si encuentro algo similar...
Así así perfecto, muy chulo
Reputación:
0
Ya tenemos la primera beta:
jomagom;834341 escribió:Hola, como os dije ayer os dejo una nueva modificación de la apk:
-Ajuste para las diferentes resoluciones.
-La apk ya comunica con el arduino, de momento solo hace lecturas y las muestra en la apk.
-Os dejo el archivo para arduino.
Mañana si tengo un rato grabo un video para que veais como se efectua la comunicación or arduino.
En el ardhivo del arduino para realizar pruebas de lectura se pueden modificar estos parametros:
String temperatura="050"; // Aquí entre comillas pondremos la temperatura que queremos que muestre la Apk (tres cifras)
String ohmnios="2.7"; // Aquí entre comillas pondremos los ohmnios que queremos que muestre la Apk (tres cifras)
String caladas="1420"; // Aquí entre comillas pondremos las caladas que queremos que muestre la Apk (cuatro cifras)
String tiempo="12:25"; // Aquí entre comillas pondremos las horas de funcionamiento que queremos que muestre la Apk (cinco cifras)
String bateria="25"; // Aquí entre comillas pondremos el nivel de bateria que queremos que muestre la Apk (dos cifras)
String corto="1"; //Simular corto con 1 o 0 sin corto (1 o 0)
String resistencia="1"; //Simular resistencia fuera de rango con 1 o 0 dentro del rango (1 o 0)
String pass="1"; //Simular pass conectado con 1 o 0 no conectado (1 o 0)
[url="https://mega.co.nz/#!5NhFzbYT!JazLUE0NeB_xhhkZBOvwve82iiE1c5XrocFAfkRUWM4"]https://mega.co.nz/#!5NhFzbYT!JazLUE0NeB_xhhkZBOvwve82iiE1c5XrocFAfkRUWM4[/url]
Un Saludo
Jomagom
Lugar: Salamanca
Reputación:
9
Que buena pinta esa aplicación.
