Casi arden los conectores de alimentación de la RAMPS
Me acabo de quedar totalmente :roto2:
Fotos aqui: http://imgur.com/a/xE6B0
Mi impresora es la prusa i3 de Repparts3d, de la conjunta de esta primavera-verano-otoño xD y excepto el ventilador de la electrónica, un LCD y los diodos inversos, no hay más modificaciones.
Estaba imprimiendo unos llaveros en PLA y he empezado a oler a quemado muy fuerte. Paro la impresión y empiezo a buscar la fuente del problema. Quito el cable de alimentación y me encuentro al plástico que cubre los negativos moreno moreno y casi fluido ya del calor.
Si os fijáis la conexión era perfecta, el cable estaba estañado y perfectamente mordido, además he puesto un vatímetro entre la FA y la prusa y no ha habido ningún pico anormal de intensidad, por lo que deduzco que el conector no está bien dimensionado para la corriente que ha de pasar.
Fotos para los vagos Lengua
[Imagen: 0O8rSoFh.jpg]
[Imagen: 8msYYWih.jpg]
[Imagen: rpfCCmOh.jpg]
Imprimes con el multimetro midiendo intensidad constantemente?
Bueno, pues tiene toda la pinta de ser un fallo del conector por uno u otro motivo, así que lo he cambiado y punto.
Aquí el macho del conector:
[Imagen: ih3T5Eu.jpg]
Y también he aprovechado para hacer reformas: He rectificado los pines del LCD que no iban muy finos, he soldado los dos diodos de inversa y he quitado el fusible del diablo Sonrisa
[Imagen: S9NyHQi.jpg]
[Imagen: Bt8IpQd.jpg]
Sirva este par de posts como aviso a navegantes: si algo huele a chamusquina, igual es el conector xD
hectorri escribió:Imprimes con el multimetro midiendo intensidad constantemente?
Mucho mejor Gran sonrisa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...er_2_.html
MUST HAVE!
Lo uso para las emisoras y ahora también para la impresora 3d
Mide A, V y W y el cuarto display alterna Ah Wh Ap (peak), Vm (media) y Wp
[Imagen: ePeEkJq.jpg]
CREMA, HOYJAN!
Ale, todos a comprar uno xD
Jodo, son 50$
grafisoft escribió:Jodo, son 50$
Ese tiene ya su tiempo, pero ahora hay alternativas más baratas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...Meter.html
Yo tengo este por casa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...lyzer.html
Así que será el que el use cuando tenga la impresora...
[Imagen: huma8esy.jpg]
Pues mirad el mio . Vigilad ese conector puede joder algo más.
Si no hace un buen contacto el conector con esos niveles de corriente es un problema. Se quema debido a que la zona de contacto entre ambas partes es mucho menor de la que deberia ser, y por tanto, no soporta esos niveles de corriente
A mi en una Ramps de las blancas (el conector no es igual) lo que se me quemó fue uno de los pines que fijan el conector a la placa, y mira que el contacto será casi ideal... para mi que simplemente hay demasiada corriente ahí.
Tambien pudo ocurrir que la soldadura no estuviera bien hecha, aunque lo pareciera.
Es posible, seguramente cualquier mínima imperfección cante en un sitio tan solicitado. En fin, estemos atentos, voy a ver si le pongo los diodos de los que se habla en el otro hilo y a revisar las coberturas del seguro de incendio de la casa Sonrisa
Hola, chicos.
Uno que se une al club de los contactos carbonizados...
Alguien me puede dar una referencia de cómo se llaman esos conectores y/o donde comprarlos?
a mi tambien me a pasado, yo e quitado el conector le e soldado unos cables y con unas regletas hago la conexiones, asi me curo en salud y me aseguro que no me vuelva a fallar
Esta electrónica te da una tranquilidad intranquila.... ofú, me estais estresaaaaando los rearmables, los mosfet, los antiparalelos, el diseño de la RAMPS, los conectores.... al menos las letras "reprap" están bien escritas en la RAMPS...
Yo creo que esta va a ser la última vez que haga referencia al tema... desde que puse el relé para la cama "todos los problemas" han desaparecido.
Me refiero a problemas de este tipo... bueno he quemado 2 o 3 clemas que uso para conectar la cama (al moverse terminan haciendo mal contacto y se quema el plástico). Al evitar el flujo que necesita la cama en el interior de la electrónica y dejandoselo al relé y fuente, la electrónica practicamente no sufre y aseguro que no se calienta. Tengo un ventilador por si acaso, pero por pura precaución.
Y a partir de ahora jamás volveré a recomendarselo a nadie... he dicho :mrgreen:
Y digo yo... aunque me considero un aprendiz de todo y maestro de nada... no os parece extraño que fallen dos conectores a la vez.
Me explico, en la foto del inicio del hilo están quemados los dos conectores negativos (creo), y eso me hace sospechar que no hay un mal contacto y no entiendo como pueden fallar los dos a la vez.
Se supone que en la placa están unidos por lo que debería repartir la intensidad entre los dos ¿no?
Luego si a la cama entran 11A por el positivo y al resto 5A en el peor de los casos de consumo tendría 16A que saldrían por el negativo, que al ser dos deberían dividirse y salir aproximadamente por cada conector 8A con lo que es más facil que se queme por sobretensión el positivo de los 11A que los dos negativos a la vez...
Seguro que estoy equivocado y es una paja mental ¿me fallará la base?
Yo lo hice el otro dia. Lo conecte para medir la corriente de un driver y olvide quitarlo. Se llevó un calenton curioso al encender la cama (como era de esperar, por otra parte) :dale2:
Ese aparato es un medidor de corriente. Se puede utilizar durante mucho tiempo sin problemas y con intensidades y voltajes bastante altos. Yo tengo uno y lo utilizo durante horas para controlar el voltaje y el consumo de una batería que utilizo en una "estación de tierra" cuando voy a volar.
La vez que mas caña le dí fueron unos 22V 60A durante unos 10 minutos. Normalmente son unos 12V, menos de 3A durante varias horas.
No se me había ocurrido utilizarlo con la impresora, para ver cuanto "gasta de luz". Habrá que probarlo.
DiegoLale escribió:Y digo yo... aunque me considero un aprendiz de todo y maestro de nada... no os parece extraño que fallen dos conectores a la vez.
Pues sí, es algo que he estado pensando, mi teoría es que uno no hacía buen contacto y degradó el otro, cuando el primero malo empezó a tener mejor conductividad que el segundo, empezó a tragar más A que el otro, por lo que se quemó también.
  2 FUENTES DE ALIMENTACION GUERREROSPN 5 0 23-11-2023, 07:28 PM
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 734 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
  Alimentación cama caliente en placa gt2560 Toininyapas 8 1,270 28-02-2021, 11:56 PM
Último mensaje: Toininyapas
Exclamación CONSULTA Problema Fuente Alimentación? Marco 2 1,196 17-02-2020, 12:39 AM
Último mensaje: Marco
  CONSULTA Alimentación por DC no funciona Jaii 3 1,202 15-02-2020, 07:35 PM
