Capas separadasimpresora geeetech prusa i3 pro W
Buen día a todos,
Me compre una impresora Geeetech Prusa i3 pro, casi no consigo el tutorial para ensamblarla y me demore bastante armándola, luego la calibre de acuerdo a los tutoriales que encontré en Internet y descargue un cubo que modifique en el programa cura acorde a lo que me indicaban en el tutorial, sin embargo inicialmente utilice ABS pero el filamento no fijaba por lo que busque y solucione aparentemente el tema, luego al imprimir el resultado fue un montón de capas sueltas entre si, por mas que ajuste temperatura, deje calentar previamente la cama no obtuve un buen resultado, por lo que cambie a PLA pero al igual que con ABS las capas quedan sueltas y deformadas. No se que hacer mas Triste
aluminum and chlorine
Hola! qué parámetros tienes en el cura? la última vez que lo descargué venía con unos parámetros que, de intentar imprimir algo, acabarían dando los problemas que muestras.
Comprueba que la altura de capa esté a un máximo de 0.3(el primer valor que se muestra en la configuración).
si la altura de capa está a 0,3 o inferior, puede que el eje z esté girando más de la cuenta al subir.
Buenos días,
Quizás es un poco tarde y ya lo hayas resuelto, a mí me paso algo similar y creo que te ocurre lo mismo, que cada vez que sube un paso el eje z sube más de lo que debería y entonces la primera capa la hace bien y el resto se va separando más y más....
Esto me ocurría porque mi Geeetech prusa i3 pro W, tiene lo que llaman "varillas roscadas T8" (T8 threaded rod) y el firmware que trae instalado y por defecto está preparado para otras varillas con la rosca más fina.
----Solución-----------
Meter con un programa g-code por USB los comandos: M92 Z400 M500
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
Espero que le sirva a alguien
  CONSULTA Geeetech i3 Pro B hotend montaje Abadoom 0 27 Ayer, 01:17 AM
Último mensaje: Abadoom
  Problemillas con Geeetech Prusa i3 Pro W Agumon 69 3,112 17-04-2020, 10:45 AM
Último mensaje: Agumon
  DUDA Geeetech Prusa i3 Pro B - No imprime bien mlmakers 2 168 07-04-2020, 11:53 PM
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 1 256 11-02-2020, 02:47 PM
  Atascado con geeetech i3 b pro Josmor 3 401 29-11-2019, 12:19 PM
