Capas despegadas
Buenos dias
Seguramente hay algun otro sitio que se trata, pero este es un poquito raro.
Llevo imprimiendo mas de 9 meses y no me habia pasado.
Estaba imprimiendo esta pieza
A mi eso me ha pasado, hay muchos parámetros influyentes en que ocurra eso, empezemos ubicando el problema:
Impresora abierta o cerrada?
Características de la impresión (Altura de capa, Temperaturas de nozzle y cama, Flujo y Diámetro del filamento)?
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
Yo también lo sufro, se llama warping entre capas Guiño
Lo mismo que ocurre en la base, pasa en capas superiores, por diferencia de temperatura el abs se expande cuando se extruye y se contrae cuando se enfría. Cuanto mas choque térmico, mas warping, hasta el punto de separarse las capas (Adjunto imagen para que veas lo que me pasó hace poco).
Ahora que va viniendo el buen tiempo te lo va a empezar a hacer menos debido a que habrá mayor temperatura ambiente.
- Para paliarlo, evita las corrientes de aire, ajusta tu cama por PID, sube unos graditos la temperatura de extrusión, métele más perímetros, prueba con diferentes rellenos...
- Para solucionarlo por completo: Cámara cerrada a unos 60ºC con aire caliente, simulando el sistema de cámara de impresión calefactada patentada por Stratasys. Haz una prueba a lo compadre con una caja de cartón grande sobre toda la máquina durante la impresión intentando que no se escape mucho calor y sobre todo que no haya variaciones de temperatura durante la impresión; ya verás como mejoras.
Si la pieza se presta a restaurarla, échale un ojo a este post:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=2240
[Imagen: IMG_0718_zpshahyonm2.jpg]
la tenia casi toda cubierta por atras con el mueble de madera. Por los laterales con dos plasticos rigidos( sueltos y apoyados en la maquina, sin que intervengan)
Altura de capa 0,196 primera capa 0,2 nozle 0,35 temperatura 245º, cama a 115º filamento 3mm para ser mas exacto 2,98mm, el flujo lo tengo que mirar.
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 0 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 0 15-10-2023, 11:52 AM
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 279 27-01-2023, 09:34 PM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 291 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
Exclamación Errores entre las capas de mi impresión, ayuda. Ian Uriel 0 259 28-12-2022, 07:34 AM
Último mensaje: Ian Uriel
