Cambiar los cables al j-head de la conjunta.
Hola, quisiera exponer mi duda sobre el grosor de los cables del j-head de la conjunta, los 4 cables que vienen ( 2 rojos y 2 blancos) son demasiados finos o eso da igual, es que creo ver que algunos en las fotos que ponen de su i3 esos cables son bastante mas gruesos. Y he pensado si se podrian cambiar por otros, ya no se si empalmandolos al cable que ya viene o desmontandolo y soldando de nuevo (si es que se puede hacerse).
Gracias Guiño
Yo de electrónica entiendo poco, pero desde mi corto conocimiento te cuento
Los dos blancos son para el sensor de temperatura, el termistor. El termistor es una resistencia que varia según el calor. Con lo cual la intensidad de la corriente que se pasa por ella es mínima y el cable que viene es más que suficiente.
Los rojos son para calentar el cabezal, creo recordad que esta conectado a una salida que puede dar hasta 5 Amperios, pero dudo enormemente que este consumiendo eso.
Tendrías que ver el consumo para ver si esa sección de cable se va a calentar o no.
Y mi corta experiencia por ahora es que ese cable sirve para poner el JHead a 250ºC en muy poco tiempo Lengua . Yo no te recomiendo cambiarlos
Ok. Gracias Guiño
si están puestos así es por algo Guiño
Eso si, los de la cama caliente ni se te ocurra ponerlos de ese grosor porque se te desintegrarán a los pocos segundos.
  CONSULTA Cables del HotEnd Javco 5 193 14-03-2019, 05:28 PM
Último mensaje: Javco
  Problemas al cambiar drivers en impresora cybjay 2 323 14-10-2018, 04:15 PM
Último mensaje: cybjay
  CONSULTA Cambiar motor Extrusor. Mafer 2 403 04-07-2018, 06:44 PM
Último mensaje: Mafer
  PROBLEMA ¿Puedo cambiar la lógica de un ENDSTOP sin temor a quemar nada? mokitochan 1 732 19-12-2016, 01:09 AM
Último mensaje: mokitochan
  Cambiar pantalla hepestos por la full grafics Raul001 2 1,105 08-07-2016, 08:01 AM
Último mensaje: ICEM4N
