Calibración - Fatal:G30 probing failed
Buenas noches.
Me trae de cabeza desde hace quizás años (sin exagerar). He mirado y buscado mucho pero no termino de entender que sucede.
El problema es que salta el error de G30 probing failed en medio del proceso (normalmente al lanzar g33).
Características:
- Impresora kossel (delta)
- Software Repetier 1.4dev (me pasas desde siempre con todas las versiones)
- Sensor capacitivo optoacoplado separado +43mm en Y (también pasaba con otro sensor capacitivo)
- Arduino Due + RADDS (también pasaba con ramps)
- Hot bed de 125 mm de Radio
El problema es que es que ha habido veces que se ha solucionado por cambios de configuración pero sin sentido o por lo menos no con una lógica que entienda.
El patrón que sigo para configurar el autolevel es el de la web de repetier:
G131 - Autolevel enable
M99 x0/y0/z0 - Para configurar la distancia a los endstops
g132 s1 - Para grabar esta distancia de los endstops
g32 s2 - para hacer autolevel y grabar las 3 posiciones de altura
g1 z10 - Para acercar el sensor a la cama
Measure heigths (botón de software repetier) para medir la cuadrícula de puntos en la cama
g33 para corregir la distorsión
Y volviendo a g1 z10 para hacer los dos pasos anteriores en bucle hasta ir corrigiendo.
Estas posiciones de medida del g33 son las que marca el distorsion_correction_r de la configuración y parece como que se sale de este radio. Ahora mismo distorsion_correction_r se encuentra en 70mm pero es indiferente la medida que ponga antes o después salta el error.
Os pego mi configuración (he intentado dejarla limpia para que no sea un muerto leer tantas constantes).
Alguien ve algo que no cuadre o alguna prueba para encontrar que sucede.
Antes de nada GRACIAS!!!!.
Por ejemplo ahora mismo me ha dado el error al hacer la cuadrícula de alturas.
22:33:13.633 : Z-probe:17.470 X:-60.00 Y:-60.00 zCorr:1.687
22:33:27.906 : Z-probe:16.843 X:-53.68 Y:-60.00 zCorr:1.445
22:33:41.917 : Z-probe:15.701 X:-47.37 Y:-60.00 zCorr:1.203
22:33:55.799 : Z-probe:14.777 X:-41.05 Y:-60.00 zCorr:0.968
22:34:09.560 : Z-probe:14.111 X:-34.74 Y:-60.00 zCorr:0.732
22:34:23.056 : Z-probe:13.437 X:-28.42 Y:-60.00 zCorr:0.798
22:34:36.396 : Z-probe:12.161 X:-22.11 Y:-60.00 zCorr:0.876
22:34:49.547 : Z-probe:11.502 X:-15.79 Y:-60.00 zCorr:0.941
22:35:02.469 : Z-probe:10.796 X:-9.47 Y:-60.00 zCorr:1.013
22:35:15.229 : Z-probe:10.001 X:-3.16 Y:-60.00 zCorr:1.085
22:35:27.975 : Z-probe:9.750 X:3.16 Y:-60.00 zCorr:1.164
22:35:40.549 : Z-probe:9.432 X:9.47 Y:-60.00 zCorr:1.249
22:35:52.778 : Z-probe:8.296 X:15.79 Y:-60.00 zCorr:1.340
22:36:04.868 : Z-probe:7.146 X:22.11 Y:-60.00 zCorr:1.432
22:36:16.864 : Z-probe:6.746 X:28.42 Y:-60.00 zCorr:1.517
22:36:28.610 : Error:z-probe did not untrigger - maybe you need to increase distance!
Si lo que indica como z- probe es la distancia de altura es imposible que exista 1 cm de diferencia entre esos puntos.
  Simplify3d imprime mal esquinas cubo calibración acarvmed 16 4,046 06-08-2020, 12:36 AM
Último mensaje: Manny2020
  Marlin 1.1.9 homing failed Agh_23 10 2,345 26-05-2020, 04:56 PM
Último mensaje: gma_alonso
  Calibración manual de la cama paso a paso xero83 4 1,500 11-05-2018, 02:04 AM
  Archivos de Calibración CHA 1 1,201 10-05-2018, 09:32 AM
Último mensaje: jphurtadom
  Auto calibracion Delta con Marlin firmware felixpujols007 2 2,293 03-04-2017, 11:53 PM
Último mensaje: gosth87
