Calambre y cuadros al tocar el LCD
#41
(23-04-2018, 10:59 PM)Simemart escribió: Hola, posiblemente sea como dices un contacto que se produce con la dilatación al calentar. Va a ser difícil de localizar.
En principio, el hecho de que fluctúe así la temperatura no debería ser ningún problema grave.
Y si va a mayores, en teoría el firmware generará un error de temperatura y parará la impresora.
Aunque tengo que decir que yo nunca me alejo mucho de la impresora mientras imprime.
Lo de poner un termistor con sus cables directos a la placa puede ser una buena opción para saber si son las conexiones de la cama.
Si tienes conectado todo como indica ese esquema, por ahí no hay problema.
Igual que yo entonces, si está imprimiendo le hecho un ojo cada poco tiempo, no me fio de que se bloqué el filamento o salga ardiendo... por si acaso tengo un extintor de 1kg a 2m de la impresora.
Cuando imprima otro día, si veo que quiere fallar probaré con el cable directo, pero espero que vaya bien.
Muchas gracias por la ayuda  Clap
