Calambre y cuadros al tocar el LCD
Pues como dice el título, desde hace un par de días, me he dado cuanta que cuando la Anet a8 lleva un rato imprimiendo, y al acabar voy a dar a imprimir otra pieza... me da un calambre!! Es al tocar el tornillo inferior derecho, acto seguido se pone la pantalla en azul con cuadrados en blanco, por lo que me toca apagarla y encenderla de nuevo, y así no me da calambra aunque toque de nuevo el tornillo.
¿A alguno más le ha pasado?¿Qué puede ser, desmonto el LCD y pongo cinta aislante en los tornillos?
Muchas gracias.
Buenas,
Un tema parecido o similar se ha tocado estos dos últimos días con Cyberbask. Mira AQUÍ por si te ayuda.
Me paso muy parecido estos dias.
Lo solucione cambiando la fuente, ya que la que compre estaba defectuosa.
No sigas haciendo pruebas con esa fuente, a ver si se te va a estropear alguna otra pieza, o te llevas un calambrazo de verdad.
PD: Revisa primero a ver si tienes alguna conexion mala, un cable doblado, o algun pelillo del cable tocando otra cosa.
(07-03-2018, 07:29 PM)wekoyote escribió: Buenas,
Gracias, ahora le hecho un vistazo.
(08-03-2018, 09:47 AM)cyberbask escribió: Me paso muy parecido estos dias.
Hola, lo me ha pasado al tocar la cama y el tornillo del LCD, lo raro es que me da una descarga y no lo vuelve a hacer hasta pasado un rato, toque los metales que toque de la impresora.
Ahora la tengo desmontada para poner unas mejoras, a ver si al montarla de nuevo no me pasa.
Entonces ¿es posible que sea la fuente de alimentación?
Al tocarla o salen cuadros blancos o desaparecen números temporalmente?
Desde el desconocimiento.... Puede ser un tema de estática?
Por lo que entiendo si fuese un tema de derivación de alguna tensión a masa te pasaría de forma continua, si una vez que te ha dado el latigazo (y se ha descargado de estática) hasta que no se mueve un buen rato más no te vuelve a dar porque no se ha cargado de nuevo.
Igual estoy diciendo una tontería, pero es una posibilidad
Tiene mas pinta de estatica. En mi caso era continuo, si tocaba 100 veces, 100 descargas seguidas.
Comprueba la toma de tierra si la tienes.
(08-03-2018, 11:54 AM)cyberbask escribió: Tiene mas pinta de estatica. En mi caso era continuo, si tocaba 100 veces, 100 descargas seguidas.
No tengo toma de tierra, es una casa antigua y no tiene.
Hace un rato he conectado la anet (tengo desconectado el hotend y sus ventiladores) y he estado tocando partes metálicas  y no me ha dado nada, es al rato de estar imprimiendo, como si al calentar la impresora tocase algún cable.
Una vez que me dá el calambrazo toco y no da hasta dentro de un rato ¿me estaré cargando con algo de la habitación?
He pensado en sujetar el LCD con bridas y si sigue pasando comprar una fuente. ¿Pruebo con las bridas?
Puede que el que se cargue de estatica seas tu, prueba a tocar un grifo o un radiador antes de tocar la impresora, asi descargaras toda la estatica.
(08-03-2018, 11:38 AM)PauFerlo escribió: Desde el desconocimiento.... Puede ser un tema de estática?
Pues podría ser... la verdad no tengo ni idea.
(08-03-2018, 01:20 PM)Shellmer escribió: Puede que el que se cargue de estatica seas tu, prueba a tocar un grifo o un radiador antes de tocar la impresora, asi descargaras toda la estatica.
Eso pensé, me puse un rato en el pc y al rato... zas!!! otro chispazo al tocar.
Cuando la monte probaré a tocar algo antes, y si sigue dando es cosa de la impresora.
En caso de que siga el fallo ¿sería la fuente, habría que cambiarla?
Bueno, tras montarla y comprobar...
He montado el LCD con bridas en vez de con tornillos, poniendo los separadores y las tuercas como se indica, pero he puesto bridas en el lugar de los tornillos, me ha sorprendido lo fuerte que ha quedado.
He estado tocando, tanto cama, tornillos, fuente, placa,etc y no me ha dado calambre. Tocando y sin tocar previamente el radiador por si tenía electricidad estática, por lo que o bien era el tornillo del LCD que tocaba algún metal de la pantalla o es la lampara del escritorio que es toda metálica (esta no la he tocado por si acaso)
Por ahora todo resuelto, si retoman los calambres supongo que será la fuente como me habéis dicho.
Muchas gracias.
Resuelto el tema de los calambrazos por ahora, la siguiente mejora que voy a hacer es soldar los cable de la cama para evitar que se queme el conector.
Estoy pensando en dos opciones:
-Soldar directamente los cables al medio conector en el que se enchufa el original.
-Soldar 4 cables en el medio conector anterior, y a un conector faston de cuatro conectores, básicamente son 4 faston pero en una misma clavija, lo que facilita el quitar y poner la cama.
¿Cuál creéis que es mejor?
Yo te recomiendo que sueldes cables directamente en la cama, pero que le pongas un conector en medio tipo XT60, asi puedes desenchufar la cama si la necesitas desmontar.
(12-03-2018, 04:30 PM)cyberbask escribió: Yo te recomiendo que sueldes cables directamente en la cama, pero que le pongas un conector en medio tipo XT60, asi puedes desenchufar la cama si la necesitas desmontar.
Claro, a eso me refiero, entre la cama y el cable el conector faston de 4 vias ¿no me vale el que tengo?
Hola a todos, soy nuevo en el foro, y la verdad es que no lo conocia y he llegado buscando solucion a un problema que tengo.
Tengo una anet A8, que me da calambres, creo que debido a electricidad estatica, porque no pasa siempre, sino que es cuando lleva un rato imprimiendo.
El problema no son los calambres, el problema es que ya van 2 placas que me cargo, se frien al descargar la electricidad estatica en el tornillo o en la propia placa de la pantalla.
Una de las placas se derivo por detras hasta el punto que hace saltar el automatico.
existe alguna placa alternativa (la de la A6 por ejemplo) que sea un poco mas dura o que venga aislada en condiciones?? Estoy cambiando la impresora de sitio y me estoy planteando hasta ponerle una toma de tierra para que descargue esa electricidad estatica.....
Tambien me he fijado que en ambos casos, uno de los pines del lateral izquierdo de la placa se ennegrecio con el tiempo. Puede ser algun fallo de este modelo?
fotos a tamaño real
Si me podeis ayudar o dar consejo, os lo agradeceria, porque estoy desesperado ya....
En cuanto a la electrónica no te puedo ayudar, pero respecto a lo obvio si, haz una toma de tierra, pon un cable en una zona donde de calambrazo, e insértalo en algún sitio, un clavo en la pared, una mesa metálica que haya cerca...
(15-03-2018, 11:50 AM)falcon1984 escribió: Hola a todos, soy nuevo en el foro, y la verdad es que no lo conocia y he llegado buscando solucion a un problema que tengo.
fotos a tamaño real
Al igual que tú a mí también me daba calambres al tocar el tornillo inferior derecho, solución: Sustituye los tornillos de la placa por bridas, pon los separadores de plástico y las tuercas entre la placa y el metacrilato... Perfecto!!!
Desde ese día ni un solo calambre, por lo que supongo que como a ti el problema era que la placa cortocircuitaba o algo similar con el tornillo.
Espero que te sirva.
La verdad es que todo este problema de descargas eléctricas que estáis teniendo me parece de lo más intrigante.
En todo caso, hay que diferenciar los casos de @cyberbask por un lado y el de @Agumon y @falcon1984 por otro.
En el primer caso, las descargas se producían siempre (y cada vez) que tocaba algún elemento metálico y se solucionó con el cambio de la fuente de alimentación.
Todo parece indicar una derivación de la fuente a su carcasa externa, aunque se me escapa como puede llegar a otros puntos metálicos de la estructura estando aislados.
Pero en el segundo, las descargas se producen de forma discreta, no contínua, lo que parece indicar más bien que se está cargando el metacrilato de la estructura con electricidad estática.
En ningún caso pueden producirla los circuitos de corriente continua que lleva la impresora.
En concreto, la pantalla funciona con 5V por lo que es imposible que produzca esos efectos en un tornillo de sujección.
Y mucho menos hacer saltar un automático (supongo que el interruptor diferencial) por un corto en ella. Eso solo lo puede producir la fuente, así que yo comprobaría que no tenga una derivación.
El metacrilato no es conductor, pero sí puede cargarse de electricidad estática por rozamiento (por ejemplo, por una correa que roce en él).
Eso explicaría el hecho de que tenga que imprimir durante un rato para producir la descarga.
Hay que tener cuidado ya que esas descargas son de baja intensidad pero de muy alto voltaje y pueden freir los componentes electrónicos si los alcanzan (como ha comprobado @falcon1984 ).
En este caso, la solución provisional es la que indica @Fendetestas : conectar la estructura de metacrilato (en un tornillo, por ejemplo) a un punto de descarga.
Pero habría que investigar qué esta produciendo esa carga estática. A la gran mayoría no nos ha sucedido nunca.
(15-03-2018, 11:14 PM)Simemart escribió: La verdad es que todo este problema de descargas eléctricas que estáis teniendo me parece de lo más intrigante.
La verdad es que curioso si que es. Desde que cambie los tornillos por las bridas no me ha vuelto a dar calambres (toco madera). Eso sí, siempre toco un radiador antes y después toco la cama caliente (que tambien me ha dado alguna vez) y no ha vuelto a pasar.
Lo que sí es curioso es que estando encendida me acerqué a oler la fuente por si olía a quemado, ya que estaba mucho tiempo funcionando y al tocar sin querer con la nariz en la carcasa de la fuente si me dio un leve calambre/ cosquilleo, supongo que normal al no tener toma de tierra y ser la nariz más delicada que las manos.
Pero lo dicho, desde que cambio por las bridas nada de calambres ni pantalla a cuadros, esperemos que siga bien.
Mi larga experiencia con la estática viene muy de lejos, primero al desarmar ordenadores con 14 años y después de sacarme el carnet de conducir, al bajar del coche voy a cerrar la puerta  y zasca!!!
En algún sitio leí que se produce por la baja velocidad con que se acerca la mano a la puerta, eso produce el arco voltáico entre el dedo y la puerta. La solución es tan simple como bajar del coche y con la mano izquierda, con el nudillo, dar un golpe a la puerta trasera del coche, queriendo y rápido, así descargas la estática. El nudillo tiene menos terminaciones nerviosas que la punta de los dedos, así que en caso de sentir algo, no es tan fuerte, pero vamos, que es mano de santo y lo tengo por costumbre.
Hay personas que son más sensibles a cargarse con electricidad estática que otros, mi hermano por ejemplo, nunca le ha dado. Si eres como yo, no queda otra que tocar objetos metálicos. Da igual si los zapatos que lleves son de piel de vaca, de goma o la instalación de tierra, si eres sensible te vas a llevar todos los calambrazos Icon_roto2
(17-03-2018, 01:40 PM)Lepes escribió: Mi larga experiencia con la estática viene muy de lejos, primero al desarmar ordenadores con  14 años y después de sacarme el carnet de conducir,  al bajar del coche voy a cerrar la puerta  y zasca!!!
Pues sí, hay veces que tocas cualquier metal y... Sing
