Caja para Prusa i3
chiricbr600 escribió:No, no interferirá en las piezas, puesto que la pieza mas grande que puedes imprimir es de 20x20x20 cm, y en el frontal y parte trasera tiene mas altura, precisamente para eso, para que no toque ninguna pieza.
El !problema¡ de hacerla cubica, es que hay mas volumen de aire que calentar, y es perdida de tiempo en calentarla. No habrá que descartar la posibilidad de tener que añadir algún tipo de resistencia para ayudar a calentar el aire del interior de la caja, para que puede llegar a esos 35 ó 40 ºC. Esto se hace para reducir la posibilidad de warping en las piezas que estamos imprimiendo.-
Medidas aproximadas tomadas de la i3 de un amigo, largo 350 mm (es lo que miden las varillas), , ancho 450 mm( contando de las extremos mas salientes), altura 390mm(altura de la parte mas alta), medidas aproximadas para hacerse una idea.
A la caja habrá que hacerla un poco mas grande.
Aquí esta a tamaño supuestamente real, como quedaría la caja con la impresora dentro, el cubo interior, seria el objeto de mayor tamaño que se podría llegar a imprimir.
A lo mejor los ángulos de las capturas no son los mejores, si a alguno le interesa le puedo poner otros.
calentar una caja a 40º no tiene ningun misterio, mi impresora está a punto con la cama a 100º en unos 4 minutos.
Ah :-)
La falta de escala me ha confundido
Creo q nos hace falta tenerla para comprobarlo, pero parece que vas en la línea correcta.
JAMh escribió:
linsms escribió:Yo aprovecho para preguntar finde se pueden comprar estructuras de metacrilato y que precios tiene
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4 Beta
En el otro hilo me han recomendado este link para cajas de metacrilato:
http://www.ebay.es/itm/METACRILATO-trans...4ac723300c
Pero parece muy caro.
Con la prusa sobre la mesa, no parece dificil diseñar unas piezas que sirvan para vincular las planchas y atornillarlas.
Ahora estoy buscando interruptores térmicos (termistores) con ventiladores a 12v.
Yo le he comprado unas piezas cortadas y la verdad que han venido de prusa madre Gran sonrisa y no es tan caro para ser corte laser creo yo...
Tiene buen precio, yo encontré esta pagina el otro día buscando por ebay.
Ademas tengo un amigo que tiene una cortadora laser y el me puede hacer los cortes con el diseño final.
El vendedor de ebay del metacrilato es el que puse yo los primeros dias del foro?
grafisoft escribió:El vendedor de ebay del metacrilato es el que puse yo los primeros dias del foro?
si, el que andaba polulando por CloneWars hace unos meses Guiño
¿este: http://www.ebay.es/itm/METACRILATO-trans...4aca2084f0?
¿Y hacer una imitación de la Replicator 2? A mi me parece la mejor manera de hacer una impresora dentro de una caja. Es lo más simple y limpio en cuanto a diseño se refiere. Y visto desde fuera no parece complicado de conseguir. Siguen siendo 3 ejes, y poco más. La electrónica queda escondida, el cableado también y al fin y al cabo queda una impresora de unas medidas muy aceptables que puedes colocar donde quieras y que no tiene ese aspecto tan poco formal que tienen las impresoras caseras. Yo quiero hacer algo así, porque creo que sería mucho más elegante y menos aparatoso. El problemas es que aun no tengo la impresora y no se si hacer eso conlleva demasiados problemas en cuanto a calibrar y ajustar la electrónica. ¿Vosotros que lo tenéis más trillado, como lo veis de complejo?
Una caja como la Repplicator2 sería la mejor opcion, se puede ocultar y refrigerar la electronica independientemente de la zona de impresion, aporta rigidez extra en el eje Z y un soporte para el filamente independiente que no interfiere en las inercias de los ejes.
¿ donde se pueden conseguir los planos de esas pantallas para poder adaptarla a nuestras prusas?
gracias y saludos!
La diferencia entre la makertbot y la prusa es que en la makertbot la cama sube y baja y en la prusa sube y baja el extrusor.
Tendrías que cambiar eso para poder meterla en la caja, porque sino te quedaría una caja muy grande jeje
En el media markt la venden http://tiendas.mediamarkt.es/p/impresora...-2-1209807
Acercate por alguno y saca las medidas jejeje
He visto que en el post se habla de la Repemaker... ya esta toda la documentación liberada, en thingiverse y en mi web.
http://www.thingiverse.com/thing:138063
http://makealo.com/
El sitio de la Repemaker.
  Mejoras para prusa i3 ayuda samufiscal 2 901 05-12-2016, 09:20 PM
Último mensaje: samufiscal
  Marlin para Prusa i3 Conjunta Freire thejumman 0 796 18-05-2016, 07:07 PM
Último mensaje: thejumman
  Elección de Prusa i3 para montar jhony85 14 2,013 03-10-2015, 04:37 PM
Último mensaje: antodelg
  Problemas para imprimir ABS con una PRUSA I3 Ivan Torres 2 1,681 14-04-2015, 01:11 PM
Último mensaje: RepParts3D
  TIPO DE ROSCA PARA IMPRESORA 3D Prusa i3 Rework Miketeraz 2 939 03-02-2015, 03:03 AM
Último mensaje: Miketeraz
