Cables cama caliente
He soldado estos cables a la cama caliente pero despues me he dado cuenta que quiza sean de seccion muy pequeña para la cama...
¿los puedo dejar asi o le pongo unos de mayor seccion?
[Imagen: NgqcwNzl.jpg]
El cable debería ser de 1,5mm^2 de sección, que viene a ser 1,5 de diámetro aproximadamente (1,4 si es monofilar, pero entonces sería demasiado rígido y no serviría para una plataforma que necesita movilidad)
El que has puesto lo veo demasiado fino, efectivamente.
Yo lo cambiaría ya por seguridad y por no dedicar parte del trabajo de la fuente a calentar cable
Y ya puestos, mejor mete las puntas de abajo hacia arriba, y sueldalos arriba. En los vídeos de Overcraft se explica muy claro.
Sr_JL escribió:Y ya puestos, mejor mete las puntas de abajo hacia arriba, y sueldalos arriba. En los vídeos de Overcraft se explica muy claro.
Gracias!!!
No tengo cinta kapton y no se lo que me tardará en llegar...
¿la cinta aislante se puede usar? :dale2:
Para soldarlos o para aislar?
ebludt escribió:Para soldarlos o para aislar?
Lo decia para el termistor y sujetarlo a la cama caliente, pero es demasiado gorda. Esperaré a la cinta kapton.
Cinta de pintor,la de papel lo tengo puesto desde hace meses y todo bien Mola
¿Y como separas los dos 'polos' del termistor?
Los polos los puedes separar con la misma cinta de pintor, porque papel aguanta perfectamente las temperaturas que se usan en la cama
Como dice el compañero un polo para cada lado y listo. No se despega ni se quema
  DUDA Cama caliente CR-5 PRO hundida Buuky 2 761 08-03-2021, 12:51 PM
Último mensaje: Buuky
  Planificar placa de aluminio cama caliente Roque7 5 1,931 19-10-2018, 09:21 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  Mejores en cama caliente david ortega 4 3,034 17-08-2017, 10:16 PM
Último mensaje: jukillo
  IDEA PARA FIJAR CRISTAL SOBRE CAMA CALIENTE Eliminado 0 2,456 10-05-2017, 08:57 PM
Último mensaje: Eliminado
  ¿Dónde consigo ficheros para modificar cama caliente de 300x200mm PCB? sifou 0 1,359 09-02-2016, 04:30 PM
Último mensaje: sifou
