Registro en: Jan 2014
Reputación:
1
Aquí hay que tener mucho en cuenta la maquina, yo uso un clon de dremel (tienen poca fuerza), con lo que las revoluciones es difícil calcularlas ya que bajan bastante, pero mis datos son los siguientes
con fresa de 1.5mm - 2 labios - 250 mm/min, 0.2mm profundidad y la clon de la dremel a tope, en seco sin lubricante.
con fresa de 3mm - 2 labios - 350 mm/min, 0,2mm profundidad y la clon de la dremel a tope, en seco sin lubricante.
Normalmente uso aspiración ya que las virutas pueden dar problemas en ciertas zonas, pegándose a la fresa.
Aunque he fresado a mas velocidad y profundidad, esta configuración es la que creo que mejor van las fresas, con lo que valen no quiero forzarlas y que se desafilen o rompan.
Grafisoft que firmware usas? ya que los 500 de avance si usas el firmware de fm son 50 mm/min
Registro en: Jun 2013
Reputación:
39
Tu conversion de mi velocidad es correcta. Yo uso una multiherramienta de proxxon, el gasto de 85€ en ella, esta mas que justificado. Al principio puse una multi clon baratuja y no aguanto ni 30 horas.
He probado tambien sin lubricar y tambien va bien. A 0,5mm de pasada, ya me parecia que era forzar un poco con los 50mm/min, pero veo que estoy muy lejos de tus velocidades. Si que vi que aumentando la velocidad de rotacion, sale un acabado mejor. No he probado a hacer el acabado espejo, pues tengo una pequeña holgura (que espero corregir con la actualizacion que tengo en mente de la cnc) y me deja los laterales como un pelin rugosos. Seguire haciendo pruebas.
Cuanto te duran las fresas? Por hacerme una idea, es la primera vez que mecanizo alu.
A mi me sale una viruta muy fina, no se me queda pegada a la fresa (y me atreveria a decir que no se calienta). Lo que si queda todo muy guarro y tengo que estar pasando el aspirador cada poco tiempo.
Reputación:
1
El acabado espejo es difícil de conseguir ya que la maquina tiene que estar muy bien ajustada para que la fresa toque bien el material, el aluminio en este aspecto es muy distinto a la madera ya que se nota la mas mínima variación, mi maquina tiene una ligera inclinación de la fresadora que hace que no quede del todo bien, aunque pasando una lija de grano muy fino se arregla fácilmente.
La duración es difícil de calcular ya que hago un uso esporádico de ellas, pero aproximadamente tendrán unas 20 horas, y abre mecanizado como unas 15 piezas, algunas de ellas ha estado trabajando la maquina durante un par de horas sin problemas.
Como tu dices la viruta es muy fina, en general no se queda pegada, a mi solo me ocurre cuando freso con la fresa de 1.5mm que como mucho puede fresar 5mm de profundidad, y fresando material de 5mm en la ultima pasada hay zonas que al arrastrar viruta y no poder salir se pega un poco en la fresa. Con la aspiración esto no me suele pasar ademas que es mucho mas limpio trabajar con ella.
La fresa no la he notado nunca caliente, es mas yo la toco sin problemas cuando termina un trabajo para guardarla, incluso el aluminio no se calienta nada, algunas otras fresas que probé al principio (las de dremel) no había manera de tocarlas al acabar el trabajo, ni siquiera la pieza de aluminio se podía tocar.
Reputación:
39
Yo intentare trabajar con fresas que sean por lo menos 1mm mas largas que el espesor. Con la de 1,5mm usas avances de 250mm/min? Me parece una velocidad alta, a mi no se si me aguantarían las fresas con ese avance.
Tienes el firm GRBL en la fresadora? Que soft para pc usas? win o linux?
Voy a poner en los proximos meses(2-3) guias en la cnc, espero mejorar el tema de las holguras. Con los casquillos, no tenia tantas que con los rodamientos lineales.
Que numero de lija usas para el acabado?
Reputación:
1
Si al principio empece con 200mm/min y al final he terminado en 250mm/min podría fresar a algo mas de velocidad pero no quiero forzar la fresa y pienso que esa velocidad ya esta bien.
Como firmware uso GRBL y como software de control el que estoy desarrollando yo (cncControl).
La lija es de grano P360, aunque supongo que con productos para pulir se conseguirán mejores acabados, mis piezas no necesitan acabado espejo, por ese tampoco me he preocupado mucho.
Reputación:
39
Vas 5 veces mas rapido que yo O.o
No usabas en tu soft el firm de Fm modificado?
Tu soft, que tal ira con el laser? He visto por tu foro que algunos teneis cncs laser, usan el soft tuyo?
Reputación:
1
Al principio usaba el firmware de fm modificado por mi, pero al hacerme la MOMUS que iba con correas ese firmware me hacia los trabajos mal (se desviaba cuando hacia mas de una pasada), después de mucho mirar tanto las versiones originales de fm como las modificadas por mi, no encontré el por que me hacia esa desviación, ademas hacia una pequeña pausa entre linea y linea, que era un poco molesta sobre todo para los que usan láser, con lo que decidí probar el GRBL, con el los problemas se resolvieron y los trabajos iban muy fluidos sin pausas de ningún tipo. Desde entonces he adaptado el programa para que funcione con los dos firmwares y actualmente uso GRBL, dejando de hacer modificaciones al firmware de fm que necesitaría una reprogramación total para ponerse a la altura de GRBL. El problema solo lo he detectado con correas los que usan varilla no tienen ese problema, con lo que todavía hay muchos en el foro que lo usan, aunque cada vez recomiendo mas que se pasen a GRBL.
Mi programa funciona tanto con fresadoras como con láser, y tiene algunas opciones especificas para el funcionamiento con láser que me han ido pidiendo los usuarios del mismo, en su versión 2.3 soporta GRBL y ahora estoy terminando la versión 2.4 que dará soporte total a GRBL y parcial a Marlin. Hay varios que usan el programa tanto con láser como con fresadora, yo mismo tengo adaptada la MOMUS para usar láser y todos los trabajos los hago con el.
Reputación:
39
Genial, me quitas de buscar soft. Te dare la brasa para configurarlo.
El GRBL para varilla funcionara tambien bien no?
Que tipo de gcode soporta tu soft? O que postprocesado aplicais para generar los gcode. Usas artcam?
Registro en: Mar 2015
Reputación:
3
Lo de que se va parando en cada linea puede ser porque a principio de programa tengas un G07 para que vaya todo seguido entre lineas es G05.
Y si no tubieras ningun g al principio prueba a añadir un G05 al principio de programa.
Una linea sola con G05.
Reputación:
1
Eizarr gracias por la información, pero no es un error de gcode, el problema es la forma de trabajar internamente el firmware.
Grafisoft el grbl funciona tanto con varilla como con correa, en cuanto al gcode, yo suelo usar artcam con el postprocesador flexicam (mm), lo que tuve que modificar el eje Z que lo ponía en negativo, en las ultimas versiones acepta mas tipos de archivo, de todas formas si alguno no lo abre me lo mandas y lo adapto. En mi foro algunos usan CAMBAM también sin problemas.
Reputación:
39
Artcam uso tambien, con ese mismo postprocesado.
Las curvas, hay algun postprocesado compatible con tu soft que no divida la curva en segmentos?
Yo tambien modifique el postprocesado por el eje Z.
Reputación:
1
Creo que hay una opción en artcam para que te genere las curvas con G2 y G3, pero ahora mismo de memoria no recuerdo como se ponía, yo suelo dejar que el genere las curvas con segmentos. Al final da igual que los segmentos los haga artcam o el firmware, ya que el firmware al final hará los segmentos, de la primera forma tu puedes decir que resolución tendrán las curvas sin modificar el firmware.
Tanto mi programa como los dos firmwares que usamos son compatibles con las ordenes básicas del lenguaje Gcode incluyendo G2 y G3 que son las que generan las curvas.
Reputación:
39
Una curiosidad, el firm de fm, procesa cada comando por separado, entonces la maquina se para cada vez que acaba el comando. El firm que usais vosotros, tambien hace esto? O hace el trabajo del tiron. El parar la maquina, enviar un nuevo comando y volver arrancar lleva tiempo
Reputación:
1
El GRBL tiene un buffer donde va almacenando comandos, y los va procesando de forma continuada, con lo que la maquina no hace esas pausas que hace el firmware de fm entre comando y comando.
Reputación:
39
Ya con solo eso merece la.pena, las curvas saldran mejor
Reputación:
1
a mi me salen perfectas, tanto con el láser como con la fresadora
Reputación:
39
Por cierto, lo que mecanices de alu, que luego comentas que tienes que pasar una lija. Hay una opcion al crear la trayectoria que te mecaniza con el offset que le indiques y la ultima pasada, se lo quita. Con lo que eliminas los defectos de las pasadas. Cuidado con poner mas de 2 decimas en fresas pequeñas, que la pasada la hace a todo el espesor del material.
Reputación:
1
si, ya conocía la opción, pero este defecto es de la maquina en si, de tener la dremel un poco inclinada, en la ultima modificación que le hice a la maquina debería de haberse corregido, pero no he vuelto a mecanizar aluminio para comprobarlo.
En el aluminio se nota mucho si la fresa no toca plana la superficie del material.
Reputación:
39
Cualquier desvio de algo, ha queda marcado el aluminio.
Que electronica tienes montada, arduino uno o leonardo? Tengo un leonardo libre, valdria para el grbl? O mejor el uno?
Reputación:
1
Yo tengo un arduino UNO con una shield diseñada y fresada por mi, con los drivers que vendía antes fm en la MOMUS, en la maquina de test tenia un arduino NANO que se me quemo y ahora tengo un arduino MEGA con unos drivers DRV8825 conectados en una protoboard. Todos ellos funcionan perfectamente con el GRBL pero el leonardo creo que no funciona, hay una persona en mi foro que tiene el leonardo y no ha logrado hacerlo funcionar yo estoy a ver si consigo uno e intento ver por que no funciona.
A la larga a la momus la quiero poner un arduino MEGA ya que ademas quiero convertirla para que pueda imprimir, también quiero añadir un 4 eje y posiblemente un 5 eje, ademas de sensores de temperatura y demás cosas que se nos van ocurriendo y para eso el arduino UNO no tiene suficientes pines.
Dado que hay problemas de compatibilidad con el leonardo solo te queda usar un UNO, NANO o MEGA
