02-03-2019, 08:05 PM
CURA ¿Alguien sabe por qué pasa esto?
02-03-2019, 11:06 PM
Hola, normalmente cuando el programa de corte deja partes de la pieza sin concretar, se debe a un problema en el fichero STL de la pieza o a que en dichas zonas existen paredes demasiado finas con relación al ancho de extrusión.
Para lo primero y si tienes Windows 10, puedes cargar el fichero STL en 3D Builder (se encuentra entre los accesorios de Windows). Si tiene algún error te lo indicará, te permitirá corregirlo y grabar de nuevo el archivo. Para lo segundo, tendrás que utilizar un programa de diseño y comprobar esa parte de la pieza.
03-03-2019, 10:57 AM
Cita:Para lo segundo, tendrás que utilizar un programa de diseño y comprobar esa parte de la pieza. Para mi que es lo segundo, y probablemente sea por una configuración incorrecta de cura. Has diseñado tu las piezas o son de thingiverse? Si aparecen y desaparecen las partes dependiendo de la orientación, posiblemente sea por qué la definición de Z (altura de capa) es buena pero la de X e Y (boquilla, piel, anchos y nose que parámetros más en cura) no lo es. Puedes mandar un pantallazo de la config de cura a ver si vemos algo raro.
03-03-2019, 01:06 PM
(02-03-2019, 11:06 PM)Simemart escribió: paredes demasiado finas con relación al ancho de extrusión.Gracias por las respuestas, ese archivo ya estaba pasado por el builder y seguía con el problema, lo de las paredes me lo decía otro programa, así que seguramente es eso, que son demasiado finas para imprimirse en esa posición. (02-03-2019, 11:06 PM)Simemart escribió: Para lo segundo, tendrás que utilizar un programa de diseño y comprobar esa parte de la pieza.Lo abrí en Maya y es cierto que había faces al aire sin coser, sin nada de grosor. (03-03-2019, 10:57 AM)Nullz escribió: Has diseñado tu las piezas o son de Thingiverse?La pieza es de thingiverse. (03-03-2019, 10:57 AM)Nullz escribió: posiblemente sea por qué la definición de Z (altura de capa) es buena pero la de X e Y (boquilla, piel, anchos...) no lo es.Sobre la configuración, probé a poner diferentes que tenía guardadas para ver si era el problema pero siempre salia el hueco o faltaban trozos de los detalles exteriores. Finalmente he optado por modificar un poco el modelo, pero seguro que vuelve a pasar jeje. Gracias. |
« Tema anterior | Tema siguiente »
Temas similares... | |||||
CONSULTA Alguien sabe porque me pasa esto? | insan3D | 7 | 218 |
04-12-2019, 12:20 AM Último mensaje: MakerEx |
CONSULTA Ender 3 no disminuye velocidad al imprimir con Cura | Sr. Kowi | 6 | 167 |
20-11-2019, 12:35 PM Último mensaje: Simemart |
Cura 4.3 | vicente520 | 0 | 171 |
10-10-2019, 05:39 PM Último mensaje: vicente520 |
cura velocidades | javi2 | 2 | 189 |
09-08-2019, 08:15 AM Último mensaje: javi2 |
problema pause e inicio CURA | p52sarup | 0 | 178 |
05-07-2019, 03:50 PM Último mensaje: p52sarup |
