CTC i3 Prusa con Repetier
Hola gente:
Este es mi primer mensaje en el foro. Encontre un monton de cosas buenisimas para aprender asi que desde ya agradezco todos los aportes que hacen.
Tengo una CTC Prusa i3 andando con Repetier y recien estoy aprendiendo a configurarla. Imprimi varias piezas que salieron bien pero tengo problemas con esta:
https://www.thingiverse.com/thing:1779851
que es el protector de la fuente de alimentacion.
Aqui muestro las imagenes de lo que pasa:
Como veran empieza muy bien pero se complica cuando hace la parte horizontal.
Tienen alguna sugerencia de que parametros cambiar para que esto mejore?
Muchas gracias!
beto
Tienes que habilitar los soportes. La impresora puede imprimir "en el aire" cuando realiza una recta entre dos puntos y el filamento engancha en ambos, pero si uno de los extremos no tiene apoyo el filamento cae.
Esto funciona mas o menos bien cuando hay huecos pequeños, para zonas sin apoyos o muy grandes suelen necesitarse los soportes
Gracias por la rapida respuesta!
Podrias decirme como se habilitan los soportes?, supongo que debe ser una configuracion de Repetier?
Si no me equivoco creo que repetier no es ningun fileteador sino que utiliza engines de los propios fileteadores como cura o slic3r lo mejor seria que usaras los propios fileteadores con su interfaz, porque tienes de ellos mil tutoriales en internet y ambos son gratis.
Cita:Si no me equivoco creo que repetier no es ningun fileteador sino que utiliza engines de los propios fileteadores como cura o slic3r lo mejor seria que usaras los propios fileteadores con su interfaz, porque tienes de ellos mil tutoriales en internet y ambos son gratis.
Efectivamente Repitier es un programa de control (con vitaminas), pero no sólo usa el motor de slic3r, sino que usa el programa entero.
Repitier a implementado ciertas opciones de slic3r en su interfaz. Por ejemplo la casilla de "enable supoort" la puedes activar desde Repitier. Pero si quieres editar la configuración de los soportes, no te queda otra que dar a "configuración" y te abre Slic3r con todas sus opciones (aquí te vale cualquier tutorial que haya por ahí).
Puede ser un poco lío al principio, pero es bastante útil una vez tengas bien configurados los perfiles de impresión en Slic3r, ya que Repitier te permite posicionar y editar la pieza, seleccionar el perfil y hacer modificaciones básicas sin tener que abrir el fileteador.
Lo mejor de Repitier es la parte que casi nadie usa, Repitier-Server que te permite gestionar tus impresoras de manera remota.
Yo giraría la pieza en Repetier, tendrás menos partes voladizas y menos soportes que quitar después.
Creo sería 180º en el eje X, es decir, la ranura esa por donde se conectan los cables, quedaría pegada a la cama.
Muchas gracias a todos por sus respuestas!
He hecho las dos cosas que sugirieron para practicar y me han funcionado ambas (rotar la pieza para dejar la parte horizontal abajo y configurar el slicer para que agregue soportes).
Muchas gracias nuevamente!
beto
