me he pasado a esta version de cura y no funciona el ventilador de capa
lo he configurado para que la primera capa no fucione y a partir de esta fucione.
¿le ha pasado a alguien mas ?
tambien sospecho que en las velocidades hace lo que sale del ......
Los archivos con extensión distinta de .txt, hay que adjuntarlos dentro de un archivo comprimido, sino no deja. Para mejorar la legibilidad del post, deberías borrar todas esas líneas que has puesto.
Las capas se numeran empezando en 0, por lo que las órdenes del ventilador deberían estar justo después de las líneas ;LAYER:0 y ;LAYER:1.
Debes de tener algo mal configurado, bien en el modelo de impresora o en los parámetros de esta, pues después de la primera tiene una orden M106 S252.5 P1, que lo que hace es poner el segundo ventilador (en Marlin se numeran empezando en 0) aproximadamente al 99%. Dado que la placa Anet solo tiene un ventilador, no hace absolutamente nada. Y a la segunda no le sigue ninguna orden para el ventilador, por lo que sigue igual hasta el final.
Tendrás que poner la configuración de la impresora y de la refrigeración que genera ese fichero, para ver donde se encuentra el problema.
Yo tengo instalada esa versión de CURA y con esa configuración que indicas de refrigeración, coloca un M107 después de la primera línea y un M106 S255 después de la segunda.
