CONSULTA temperatura del extrusor mal
Hola tengo un problema,
cuando me pongo a imprimir en ABS y una vez configurado el cura, la impresora comienza a calentarse hasta los valores marcados (245 extrusor y 80 cama) pero cuando alcanza la temperatura y empieza a imprimir, esta baja hasta 200º donde se mantiene y no consigo que aumente.
¿Donde podria estar el fallo?
Hola, si lo estás usando, seguramente en el ventilador de capa.
Si está mal orientado e incide directamente en la boquilla y/o en el cubo calentador y lo configuras para que sople al máximo, hace que la temperatura descienda bruscamente y la recuperación, si es que sucede, es muy lenta debido a la baja potencia del cartucho calentador.
De todas formas, por lo que yo sé de oídas (no he usado nunca ABS), no hay que activar el ventilador de capa con ABS.
Si lo utilizas, comprueba la dirección de la tobera y/o regúlalo a menor velocidad.
Muchas gracias por tu ayuda
Creo que no es por el ventilador el problema puede ser la configuración, pues en la pantalla me cambia la temperatura de trabajo de 245 a 200, es como si le diese una orden de bajar la temperatura, precalienta a 245 y al imprimir pasa a 200.
Hola, ¿quieres decir que pasa de golpe de 245 a 200 la indicación en pantalla?
Si es así, tienes un fallo en la lectura de la temperatura.
El fusor no puede pasar de forma instantánea de una temperatura a la otra.
creo que no me he explicado bien, en la pantalla aparecen dos lecturas la real y a la que debe llegar el fusor, la que desciende de forma inmediata es la que debe llegar el fusor para imprimir( de 245º a 200º), por lo que la real desciende para alcanzar la nueva temperatura de impresión que no es la definida en cura.
Ok. No te había entendido bien.
Comprueba con un editor de texto dónde aparece esa orden (seguramente M104 S200) en el archivo gcode.
En el único sitio que se me ocurre que produciría ese efecto sería en el script de inicio, aunque ahí es raro que haya una orden de calentamiento si no se pone a mano.
  CONSULTA Temperatura del extrusor no alcanza el exigido SeñorRosa 2 883 13-04-2020, 06:05 PM
Último mensaje: SeñorRosa
  Caída repentina de temperatura del extrusor cundo 3 1,276 18-02-2020, 06:48 PM
  CONSULTA Calibrado del extrusor migham 1 1,081 27-08-2019, 12:05 PM
  Temperatura extrusor jlsanchez3 2 1,323 13-06-2019, 10:47 PM
Último mensaje: jlsanchez3
  Mi Anet A8 Imprime muy mal DustHandler 2 1,524 22-05-2019, 10:09 PM
Último mensaje: DustHandler
