CONSULTA quiero clonar una kossel plus lineal
hola compañeros , inicio este tema porque necesito info , he estado buscando medidad de la perfileria para clonar una impresora kossel , tengo las piezas impresas , las guias lineales de 500 mm , y 6 metros de perfileria 2020 para empezar a cortar , per no encuentro en ningun sitio las medidas a las que deveria cortar los nueve perfiles para las bases inferior y superior , algun alma caritativa que me heche un cable?
con la guias lineales de 500 mm que altura tendria que cortar los tres perfiles de las tres torres?
busca en google: kossel delta calculator
llegaras a un excel, donde poniendo medidas de brazos, te dira el alto que necesitas y el recorrido que tienes etc
Sonrisa
Y ahora que ago con esto ??? Smash2
1000 de altura y 400 x 400 x 400 de base
? Qmeparto
Te iba a dar las medidas de la mía pero cuando he llegado a casa... Joder como has trabajado hoy!! XD
Te llega con las guías de 500?
dame dame medidas que aun no se que hacer , tengo dudas , tan alta es muy inestable , y me gustaria aprovechar las tres guias lineales de 500 mm que tengo , por lo cual tendre que bajarla , y la base es muy grande ,supongo que para una altura de 600 tendre que poner los brazoz muy largos y me menguara mucho la altura del z . aun tengo que mirar mas y a ver que ago ,por eso , no te cortes dame medidas aver si mis neuranas no se pelean entre ellas dos , jejeje.
En la mía los perfiles miden 680mm y 300mm. Si necesitas algún dato más me dices.
Yo la verdad que no veo tan mal esa estructura. La tienda de mi barrio tiene una parecida: perfiles 2020, motores de serie anycubic y drivers a4988. Eso sí le salen impresiones de 5-10 días XD no la puede poner muy rápido...
No entiendo muy bien el último mensaje. La longitud de los brazos la marca a superficie de impresión. Estos necesitan cierto espacio de las guías lineales para cuanto tienen que llegar a la otra punta de la cama, en la mía son unos 100mm. Además, los carros y finales de carrera también te restarán espacio. El resto de guía lineal es lo que te queda de altura imprimible.
Pero si estás limitado con esas guías, si te sobra tamaño.
Echando cálculos así a groso modo comparando con la mia, te quedarán más de 300mm de altura imprimible, calculando con 180mm de radio de impresión, que es lo que te saldrá como lo tienes ahora.
Si te vale ese tamaño, puedes montarla así y cuando tengas todo verás cuanto perfil te sobra.
buenas.
ahora estoy liado con la electronica , le voy a poner una placa de 32 bits ,la mks sbase v 1,3 y una pantalla mks tft 35.
la placa me funciona bien con los programas de fileteado pero la tft no ay manera de que lea ni los sensores de temperatura ni mueva los motores.
os paso el archivo haber si es que estoy haciendo algo mal.
#########  Printer type setting  ##################################
#mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3)
>cfg_firmware_type:3
#machine setting (Normal:1; Delta:2)
>cfg_machine_type:2
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:4
#multi-language(enable:1, disable:0)
>cfg_multiple_language:1
#languages setting(simplified (simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5;French:6;Italian:7).
#This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled.
>cfg_language_type:5
#extruder number(one:1; dual:2)
>cfg_sprayer_counter:1
#enable heated bed(yes:1; no: 0)
>cfg_custom_bed_flag:0
#the max target temp of extruder and heated bed
>cfg_max_sprayer_temperature:270
>cfg_max_hotbed_temperature:150
#pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position)
>cfg_XPOS:-1
>cfg_YPOS:-1
>cfg_ZADD:10
#########  Advanced Function Option  ##################################
#enable UPS?(yes:1; no:0)
>cfg_have_ups_device:0
#enable power detecting module(mks 220det:1; mks pwc:0)
>cfg_insert_det_module:0
#enable auto off after print finish function (no:0; Yes:1)
>cfg_print_finish_close_Machine:0
#set PB0 signal when use it for sencond nozzle (high level:1; low level:0)
>cfg_PB0_trigger_Level:0
#set PB1 signal (high level:1; low level:0)
>cfg_PB1_trigger_Level:0
#set error range of Z-axis on breakpoints recovery
>cfg_breakpoint_z_error:0.2
#the function of power detecting and filament detecting(1:disable;0:enable)
>cfg_mask_PB0_PB1_function:0
# the method of save the gcode data with power off(1:Capacitor storage; 0:File system save)
>cfg_pwroff_save_mode:0
#########  Filament Change Function  ##############################
#the speed to extrude filament(mm/min)
>cfg_filament_load_speed:1200
#the lenght to extrude filament (mm)
>cfg_filament_load_length:200
#the speed to retract filament(mm/min)
>cfg_filament_unload_speed:1200
#the lenght to retract filament(mm)
>cfg_filament_unload_length:200
#It is the minimum temperature for filament change.
It will auto heat up if the current temp doesn't reach the target.
>cfg_filament_load_limit_temperature:200
############  Leveling Function  ########################################
#leveling mode(manual:0; auto:1; conceal leveling button:2)
>cfg_leveling_mode:0
#the command of auto leveling (G29 is available for Marlin.While G32 is for  Repetier and Smoothieware)
>cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29;
#the point number of manual levelingTriste3,4,5 point available)
>cfg_point_number:5
#the coordinates of 5 point on manual leveling
>cfg_point1:50,50
>cfg_point2:180,50
>cfg_point3:180,180
>cfg_point4:50,180
>cfg_point5:150,150
#the travel speed of leveling(mm/min)
>cfg_leveling_z_speed:1500
>cfg_leveling_xy_speed:3000
#When the XY axis is moved manually, the height of the z-axis of the extruded Z axis from the origin (mm)
#normally only needs to be reconfigured when the z axis is zero to the maximum under the smoothware firmware.
> cfg_leveling_z_high: 10
#############  WIFI Function  ##########################################
#wifi mode(AP:1; STA:0)
>cfg_wifi_mode:1
#wifi name and password
>cfg_wifi_ap_name:MKS_wifi
>cfg_wifi_key_code:makerbase
#0:disable cloud service 1:enable cloud service
>cfg_cloud_enable:1
#cloud service adress
>cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn
#cloud service port
>cfg_cloud_port:10086
#Dynamic access IP
>cfg_ip_dhcp_flag:1
############## Function Customization #######################################
#functional button:
#in the style of simple, the functional button display in the "set" interface
#in the style of Classic,the functional button display in the "home" interface
#functional button(0:no display; 1:display)
>cfg_function_btn1_display:1
#the functional button 1 command
>function_btn1_cmd:M84;
#The "stop" button below the "Home" interface(0:disable,1:enable)
>cfg_quickstop_btn_display:0
#The "zoffset" button below the "More" interface(0:disable,1:enable)
>cfg_zprob_offset_btn_display:0
#set number of  "More" button
>moreitem_pic_cnt:0
#edit command for 1~7 "More" button,each command must be separated by semicolon ";"
>moreitem_button1_cmd:G28 X0;
>moreitem_button2_cmd:G28 X0;
>moreitem_button3_cmd:G28 Y0;
>moreitem_button4_cmd:G28 Y0;
>moreitem_button5_cmd:G28 Z0;
>moreitem_button6_cmd:G28 Z0;
>moreitem_button7_cmd:G28;
#how many "More" button display on screen interface
>morefunc_cnt:0
#command setting on button1~7
>morefunc1_cmd:G28;
>morefunc2_cmd:G28;
>morefunc3_cmd:G28;
>morefunc4_cmd:G28;
>morefunc5_cmd:G28;
>morefunc6_cmd:G28;
>morefunc7_cmd:G28;
##### Display Customization(button and logo customized see User's Manual) #######
#the color of screen background
>cfg_background_color:0x000000
#the color of title text
>cfg_title_color:0xFFFFFF
#the color of temperature,fan,(etc) background
>cfg_state_bkcolor:0x000000
#the color of temprature,fan,(etc) text
>cfg_state_text_color:0xFFFFFF
#the color of file button
>cfg_filename_bkcolor:0x000000
#the color of file text
>cfg_filename_textcolor:0xFFFFFF
#the color of general button background
>cfg_btn_bkcolor:0x000000
#the color of general button text
>cfg_btn_textcolor:0xFFFFFF
#the color of status button background
>cfg_state_btn_bkcolor:0x000000
#the color of status button text
>cfg_state_btn_textcolor:0xFFFFFF
#the color of "back" button background
>cfg_back_btn_bkcolor:0x000000
#the color of "back" button text
>cfg_back_btn_textcolor:0xFFFFFF
#the color of selected button background
>cfg_sel_btn_bkcolor:0x000000
#the color of selected button text
>cfg_sel_btn_textcolor:0xFFFFFF
#the color of dialog button background
>cfg_dialog_btn_bkcolor:0xff0000
#the color of dialog button text
>cfg_dialog_btn_textcolor:0xFFFFFF
#3D effects setting (disable: 0; enable: 1)
>cfg_BUTTON_3D_effects:0
#position of button font offset bottom(unit:pixel)
>cfg_btn_text_offset:23
##Screen rotation 180 °(0:disable,0xEE:enable)
>cfg_screen_overturn_180:0x00
#the style of display on the screen home(0:classic,1Confundidoimple)
>cfg_screen_display_mode:1
#Enable function of display error message. (no:0; Yes:1)
>cfg_display_eeror_message:0
tambien os pongo el archivo config.txt de la placa pa que le echeis un viztazo por si ay algo mal que no he visto :
# Smoothieboard configuration file, see http://smoothieware.org/configuring-smoothie
# NOTE Lines must not exceed 132 characters, and '#' characters mean what follows is ignored
## Robot module configurations : general handling of movement G-codes and slicing into moves
# Basic motion configuration
default_feed_rate                            4000             # Default speed (mm/minute) for G1/G2/G3 moves
default_seek_rate                            4000             # Default speed (mm/minute) for G0 moves
mm_per_arc_segment                           0.0              # Fixed length for line segments that divide arcs, 0 to disable
#mm_per_line_segment                         5                # Cut lines into segments this size
mm_max_arc_error                             0.01             # The maximum error for line segments that divide arcs 0 to disable
                                                              # note it is invalid for both the above be 0
                                                              # if both are used, will use largest segment length based on radius
delta_segments_per_second                    100              # For deltas only, number of segments per second, set to 0 to disable
                                                              # and use mm_per_line_segment
# Arm solution configuration : Cartesian robot. Translates mm positions into stepper positions
# See http://smoothieware.org/stepper-motors
alpha_steps_per_mm                           100              # Steps per mm for alpha ( X ) stepper and tower
beta_steps_per_mm                            100              # Steps per mm for beta ( Y ) stepper and tower
gamma_steps_per_mm                           100              # Steps per mm for gamma ( Z ) stepper and tower
# Delta configuration
# See http://smoothieware.org/delta
arm_solution                                 linear_delta     # Selects the linear delta arm solution
arm_length                                   250.0            # This is the length of an arm from hinge to hinge
arm_radius                                   124.0            # This is the horizontal distance from hinge to hinge when the effector is centered
# Planner module configuration : Look-ahead and acceleration configuration
# See http://smoothieware.org/motion-control
acceleration                                 3000             # Acceleration in mm/second/second.
#z_acceleration                              500              # Acceleration for Z only moves in mm/s^2, 0 uses acceleration which is the default. DO NOT SET ON A DELTA
junction_deviation                           0.05             # See http://smoothieware.org/motion-control#j...-deviation
#z_junction_deviation                        0.0              # For Z only moves, -1 uses junction_deviation, zero disables junction_deviation on z moves DO NOT SET ON A DELTA
# Cartesian axis speed limits
x_axis_max_speed                             30000            # Maximum speed in mm/min
y_axis_max_speed                             30000            # Maximum speed in mm/min
z_axis_max_speed                             30000            # Maximum speed in mm/min
# Stepper module configuration
# Pins are defined as  ports, and pin numbers, appending "!" to the number will invert a pin
# See http://smoothieware.org/pin-configuration and http://smoothieware.org/pinout
alpha_step_pin                               2.0              # Pin for alpha stepper step signal
alpha_dir_pin                                0.5              # Pin for alpha stepper direction, add '!' to reverse direction
alpha_en_pin                                 0.4              # Pin for alpha enable pin
alpha_current                                1.5              # M1 stepper motor current
alpha_max_rate                               30000.0          # Maximum rate in mm/min
beta_step_pin                                2.1              # Pin for beta stepper step signal
beta_dir_pin                                 0.11             # Pin for beta stepper direction, add '!' to reverse direction
beta_en_pin                                  0.10             # Pin for beta enable
beta_current                                 1.5              # M2 stepper motor current
beta_max_rate                                30000.0          # Maxmimum rate in mm/min
gamma_step_pin                               2.2              # Pin for gamma stepper step signal
gamma_dir_pin                                0.20             # Pin for gamma stepper direction, add '!' to reverse direction
gamma_en_pin                                 0.19             # Pin for gamma enable
gamma_current                                1.5              # M3 stepper motor current
gamma_max_rate                               30000.0          # Maximum rate in mm/min
## Extruder module configuration
# See http://smoothieware.org/extruder
extruder.hotend.enable                          true          # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false
extruder.hotend.steps_per_mm                    140           # Steps per mm for extruder stepper
extruder.hotend.default_feed_rate               600           # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves
extruder.hotend.acceleration                    500           # Acceleration for the stepper motor mm/sec²
extruder.hotend.max_speed                       50            # Maximum speed in mm/s
extruder.hotend.step_pin                        2.3           # Pin for extruder step signal
extruder.hotend.dir_pin                         0.22          # Pin for extruder dir signal ( add '!' to reverse direction )
extruder.hotend.en_pin                          0.21          # Pin for extruder enable signal
# Extruder offset
#extruder.hotend.x_offset                        0            # X offset from origin in mm
#extruder.hotend.y_offset                        0            # Y offset from origin in mm
#extruder.hotend.z_offset                        0            # Z offset from origin in mm
# Firmware retract settings when using G10/G11, these are the defaults if not defined, must be defined for each extruder if not using the defaults
#extruder.hotend.retract_length                  3            # Retract length in mm
#extruder.hotend.retract_feedrate                45           # Retract feedrate in mm/sec
#extruder.hotend.retract_recover_length          0            # Additional length for recover
#extruder.hotend.retract_recover_feedrate        8            # Recover feedrate in mm/sec (should be less than retract feedrate)
#extruder.hotend.retract_zlift_length            0            # Z-lift on retract in mm, 0 disables
#extruder.hotend.retract_zlift_feedrate          6000         # Z-lift feedrate in mm/min (Note mm/min NOT mm/sec)
delta_current                                    1.5          # M4 driver - typically first extruder stepper motor current
# Second extruder module configuration
#extruder.hotend2.enable                         true         # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false
#extruder.hotend2.steps_per_mm                   140          # Steps per mm for extruder stepper
#extruder.hotend2.default_feed_rate              600          # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves
#extruder.hotend2.acceleration                   500          # Acceleration for the stepper motor, as of 0.6, arbitrary ratio
#extruder.hotend2.max_speed                      50           # mm/s
#extruder.hotend2.step_pin                       2.8          # Pin for extruder step signal
#extruder.hotend2.dir_pin                        2.13         # Pin for extruder dir signal ( add '!' to reverse direction )
#extruder.hotend2.en_pin                         4.29         # Pin for extruder enable signal
#extruder.hotend2.x_offset                       0            # x offset from origin in mm
#extruder.hotend2.y_offset                       25.0         # y offset from origin in mm
#extruder.hotend2.z_offset                       0            # z offset from origin in mm
#epsilon_current                                 1.5          # M5 driver - typically second extruder stepper motor current
## Laser module configuration
# See http://smoothieware.org/laser
laser_module_enable                           false           # Whether to activate the laser module at all
laser_module_pwm_pin                          2.5             # This pin will be PWMed to control the laser.
                                                              # Only pins 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 1.18, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.26, 3.25 and 3.26
                                                              # can be used since laser requires hardware PWM, see http://smoothieware.org/pinout
#laser_module_ttl_pin                       1.30            # This pin turns on when the laser turns on, and off when the laser turns off.
#laser_module_maximum_power                   1.0             # This is the maximum duty cycle that will be applied to the laser
#laser_module_minimum_power                   0.0             # This is a value just below the minimum duty cycle that keeps the laser
                                                              # active without actually burning.
#laser_module_default_power                   0.8             # This is the default laser power that will be used for cuts if a power has not been specified.  The value is a scale between
                                                              # the maximum and minimum power levels specified above
#laser_module_pwm_period                      20              # This sets the pwm frequency as the period in microseconds
## Temperature control configuration
# See http://smoothieware.org/temperaturecontrol
# First hotend configuration
temperature_control.hotend.enable            true             # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
temperature_control.hotend.thermistor_pin    0.23             # Pin for the thermistor to read
temperature_control.hotend.heater_pin        2.7              # Pin that controls the heater, set to nc if a readonly thermistor is being defined
temperature_control.hotend.thermistor        EPCOS100K        # See http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
#temperature_control.hotend.beta             4066             # Or set the beta value
temperature_control.hotend.set_m_code        104              # M-code to set the temperature for this module
temperature_control.hotend.set_and_wait_m_code 109            # M-code to set-and-wait for this module
temperature_control.hotend.designator        T                # Designator letter for this module
#temperature_control.hotend.max_temp         300              # Set maximum temperature - Will prevent heating above 300 by default
#temperature_control.hotend.min_temp         0                # Set minimum temperature - Will prevent heating below if set
# Safety control is enabled by default and can be overidden here, the values show the defaults
# See http://smoothieware.org/temperaturecontrol#runaway
#temperature_control.hotend.runaway_heating_timeout      900  # How long it can take to heat up, max is 2040 seconds.
#temperature_control.hotend.runaway_cooling_timeout        0  # How long it can take to cool down if temp is set lower, max is 2040 seconds
#temperature_control.hotend.runaway_range                20   # How far from the set temperature it can wander, max setting is 63°C
# PID configuration
# See http://smoothieware.org/temperaturecontrol#pid
#temperature_control.hotend.p_factor         13.7             # P ( proportional ) factor
#temperature_control.hotend.i_factor         0.097            # I ( integral ) factor
#temperature_control.hotend.d_factor         24               # D ( derivative ) factor
#temperature_control.hotend.max_pwm          64               # Max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.
# Second hotend configuration
#temperature_control.hotend2.enable            true           # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
#temperature_control.hotend2.thermistor_pin    0.25           # Pin for the thermistor to read
#temperature_control.hotend2.heater_pin        1.23           # Pin that controls the heater
#temperature_control.hotend2.thermistor        EPCOS100K      # See http://smoothieware.org/temperaturecontrol#thermistor
##temperature_control.hotend2.beta             4066           # or set the beta value
#temperature_control.hotend2.set_m_code        104            # M-code to set the temperature for this module
#temperature_control.hotend2.set_and_wait_m_code 109          # M-code to set-and-wait for this module
#temperature_control.hotend2.designator        T1             # Designator letter for this module
#temperature_control.hotend2.p_factor          13.7           # P ( proportional ) factor
#temperature_control.hotend2.i_factor          0.097          # I ( integral ) factor
#temperature_control.hotend2.d_factor          24             # D ( derivative ) factor
#temperature_control.hotend2.max_pwm          64              # Max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.
temperature_control.bed.enable               true             # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
temperature_control.bed.thermistor_pin       0.24             # Pin for the thermistor to read
temperature_control.bed.heater_pin           2.5              # Pin that controls the heater
temperature_control.bed.thermistor           Honeywell100K    # See http://smoothieware.org/temperaturecontrol#thermistor
#temperature_control.bed.beta                3974             # Or set the beta value
temperature_control.bed.set_m_code           140              # M-code to set the temperature for this module
temperature_control.bed.set_and_wait_m_code  190              # M-code to set-and-wait for this module
temperature_control.bed.designator           B                # Designator letter for this module
# Bang-bang ( simplified ) control
# See http://smoothieware.org/temperaturecontrol#bang-bang
#temperature_control.bed.bang_bang           false            # Set to true to use bang bang control rather than PID
#temperature_control.bed.hysteresis          2.0              # Set to the temperature in degrees C to use as hysteresis
## Switch modules
# See http://smoothieware.org/switch
# Switch module for fan control
switch.fan.enable                            true             # Enable this module
switch.fan.input_on_command                  M106             # Command that will turn this switch on
switch.fan.input_off_command                 M107             # Command that will turn this switch off
switch.fan.output_pin                        2.6              # Pin this module controls
switch.fan.output_type                       pwm              # PWM output settable with S parameter in the input_on_comand
#switch.fan.max_pwm                          255              # Set max pwm for the pin default is 255
#switch.misc.enable                          true             # Enable this module
#switch.misc.input_on_command                M42              # Command that will turn this switch on
#switch.misc.input_off_command               M43              # Command that will turn this switch off
#switch.misc.output_pin                      2.4              # Pin this module controls
#switch.misc.output_type                     digital          # Digital means this is just an on or off pin
## Temperatureswitch
# See http://smoothieware.org/temperatureswitch
# Automatically toggle a switch at a specified temperature. Different ones of these may be defined to monitor different temperatures and switch different swithxes
# Useful to turn on a fan or water pump to cool the hotend
#temperatureswitch.hotend.enable              true            #
#temperatureswitch.hotend.designator          T               # first character of the temperature control designator to use as the temperature sensor to monitor
#temperatureswitch.hotend.switch              misc            # select which switch to use, matches the name of the defined switch
#temperatureswitch.hotend.threshold_temp      60.0            # temperature to turn on (if rising) or off the switch
#temperatureswitch.hotend.heatup_poll         15              # poll heatup at 15 sec intervals
#temperatureswitch.hotend.cooldown_poll       60              # poll cooldown at 60 sec intervals
## Endstops
# See http://smoothieware.org/endstops
endstops_enable                              true             # The endstop module is disabled by default and must be enabled here
delta_homing                                 true             # Forces all three axis to home a the same time regardless of what is specified in G28
alpha_min_endstop                            nc               # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
alpha_max_endstop                            1.25^            # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops
alpha_homing_direction                       home_to_max      # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop
alpha_max                                    0                # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set
beta_min_endstop                             nc               # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
beta_max_endstop                             1.27^            # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops
beta_homing_direction                        home_to_max      # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop
beta_max                                     0                # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set
gamma_min_endstop                            nc               # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
gamma_max_endstop                            1.29^            # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops
gamma_homing_direction                       home_to_max      # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop
gamma_max                                    300              # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set
alpha_max_travel                             1000             # Max travel in mm for alpha/X axis when homing
beta_max_travel                              1000             # Max travel in mm for beta/Y axis when homing
gamma_max_travel                             1000             # Max travel in mm for gamma/Z axis when homing
# Endstops home at their fast feedrate first, then once the endstop is found they home again at their slow feedrate for accuracy
alpha_fast_homing_rate_mm_s                  200              # Alpha tower fast homing feedrate in mm/second
alpha_slow_homing_rate_mm_s                  20               # Alpha tower slow homing feedrate in mm/second
beta_fast_homing_rate_mm_s                   200              # Beta  tower fast homing feedrate in mm/second
beta_slow_homing_rate_mm_s                   20               # Beta  tower slow homing feedrate in mm/second
gamma_fast_homing_rate_mm_s                  200              # Gamma tower fast homing feedrate in mm/second
gamma_slow_homing_rate_mm_s                  20               # Gamma tower slow homing feedrate in mm/second
alpha_homing_retract_mm                      5                # Distance to retract from the endstop after it is hit for alpha/X
beta_homing_retract_mm                       5                # Distance to retract from the endstop after it is hit for beta/Y
gamma_homing_retract_mm                      5                # Distance to retract from the endstop after it is hit for gamma/Z
# Endstop debouncing options
#endstop_debounce_count                       100              # Uncomment if you get noise on your endstops, default is 100
#endstop_debounce_ms                          1                # Uncomment if you get noise on your endstops, default is 1 millisecond debounce
# Endstop trim options
alpha_trim_mm                                   0                # Software trim for alpha stepper endstop (in mm)
beta_trim_mm                                    0                # Software trim for beta stepper endstop (in mm)
gamma_trim_mm                                   0                # Software trim for gamma stepper endstop (in mm)
# End of endstop config
# Delete the above endstop section and uncomment next line and copy and edit Snippets/abc-endstop.config file to enable endstops for ABC axis
#include abc-endstop.config
## Z-probe
# See http://smoothieware.org/zprobe
zprobe.enable                                false           # Set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin                             1.28!^          # Pin probe is attached to, if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate                         5               # Mm/sec probe feed rate
#zprobe.debounce_ms                          1               # Set if noisy
zprobe.fast_feedrate                         100             # Move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height                          5               # How much above bed to start probe
#gamma_min_endstop                           nc              # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
# Levelling strategy
# Example for the delta calibration strategy
#leveling-strategy.delta-calibration.enable   true            # Enable basic delta calibration
#leveling-strategy.delta-calibration.radius   100             # the probe radius
# Example for the delta grid leveling strategy
#leveling-strategy.delta-grid.enable          true            # Enable grid leveling
#leveling-strategy.delta-grid.radius          50              # Grid radius in millimeters
#leveling-strategy.delta-grid.size            7               # Grid size, must be an odd number
#leveling-strategy.delta-grid.do_home         true            # Whether to home before calibration
#leveling-strategy.delta-grid.save            true            # Whether to automatically save the grid
#leveling-strategy.delta-grid.initial_height  10              # Height at which to start probling
## Panel
# See http://smoothieware.org/panel
# Please find your panel on the wiki and copy/paste the right configuration here
panel.enable                                 false             # Set to true to enable the panel code
# Example for reprap discount GLCD
# on glcd EXP1 is to left and EXP2 is to right, pin 1 is bottom left, pin 2 is top left etc.
# +5v is EXP1 pin 10, Gnd is EXP1 pin 9
#panel.lcd                                   reprap_discount_glcd     #
#panel.spi_channel                           0                 # SPI channel to use  ; GLCD EXP1 Pins 3,5 (MOSI, SCLK)
#panel.spi_cs_pin                            0.16              # SPI chip select     ; GLCD EXP1 Pin 4
#panel.encoder_a_pin                         3.25!^            # Encoder pin         ; GLCD EXP2 Pin 3
#panel.encoder_b_pin                         3.26!^            # Encoder pin         ; GLCD EXP2 Pin 5
#panel.click_button_pin                      1.30!^            # Click button        ; GLCD EXP1 Pin 2
#panel.buzz_pin                              1.31              # Pin for buzzer      ; GLCD EXP1 Pin 1
#panel.back_button_pin                       2.11!^            # Back button         ; GLCD EXP2 Pin 8
panel.menu_offset                            0                 # Some panels will need 1 here
panel.alpha_jog_feedrate                     6000              # X jogging feedrate in mm/min
panel.beta_jog_feedrate                      6000              # Y jogging feedrate in mm/min
panel.gamma_jog_feedrate                     200               # Z jogging feedrate in mm/min
panel.hotend_temperature                     185               # Temp to set hotend when preheat is selected
panel.bed_temperature                        60                # Temp to set bed when preheat is selected
## Custom menus : Example of a custom menu entry, which will show up in the Custom entry.
# NOTE _ gets converted to space in the menu and commands, | is used to separate multiple commands
custom_menu.power_on.enable                true              #
custom_menu.power_on.name                  Power_on          #
custom_menu.power_on.command               M80               #
custom_menu.power_off.enable               true              #
custom_menu.power_off.name                 Power_off         #
custom_menu.power_off.command              M81               #
## Network settings
# See http://smoothieware.org/network
network.enable                               false            # Enable the ethernet network services
network.webserver.enable                     true             # Enable the webserver
network.telnet.enable                        true             # Enable the telnet server
network.ip_address                           auto             # Use dhcp to get ip address
# Uncomment the 3 below to manually setup ip address
#network.ip_address                           192.168.3.222   # The IP address
#network.ip_mask                              255.255.255.0   # The ip mask
#network.ip_gateway                           192.168.3.1     # The gateway address
#network.mac_override                         xx.xx.xx.xx.xx.xx  # Override the mac address, only do this if you have a conflict
## System configuration
# Serial communications configuration ( baud rate defaults to 9600 if undefined )
# For communication over the UART port, *not* the USB/Serial port
uart0.baud_rate                              115200           # Baud rate for the default hardware ( UART ) serial port
second_usb_serial_enable                     false            # This enables a second USB serial port
#leds_disable                                true             # Disable using leds after config loaded
#play_led_disable                            true             # Disable the play led
# Kill button maybe assigned to a different pin, set to the onboard pin by default
# See http://smoothieware.org/killbutton
kill_button_enable                           true             # Set to true to enable a kill button
kill_button_pin                              2.12             # Kill button pin. default is same as pause button 2.12 (2.11 is another good choice)
#msd_disable                                 false            # Disable the MSD (USB SDCARD), see http://smoothieware.org/troubleshooting#disable-msd
#dfu_enable                                  false            # For linux developers, set to true to enable DFU
# Only needed on a smoothieboard
# See http://smoothieware.org/currentcontrol
currentcontrol_module_enable                 true             # Control stepper motor current via the configuration file
a ver si me podeis echar un cable ....muchas gracia por adelantado , no se que haria sin vosotros.
por ahora todo solucionado....
solo un detalle , alguien sabe como activar la vista preliminar de los stl en la tft 35?
no veo la manera de hacerlo y no encuentro info.
(19-04-2019, 08:40 AM)domingo escribió: por ahora todo solucionado....
la tal vista preliminar no es tal.
es un plugin, q le metes al cura, y al filetear un objeto te genera una imagen render, que debe acompañar al objeto, y la pantalla lo unico que hace es sacar en pequeño esa imagen cuando pasas por encima de los objetos.
vamos, una "trampa". aunque da el pego
https://github.com/makerbase-mks/Softwar...S%20Plugin
aqui hablan del tema:
https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT/issues/177
gracias neox , ya estaba un poco mosca por no encontrar nada , como debo instalar el pluguin en cura?
  LOSS_POWER kossel plus p52sarup 0 317 12-04-2020, 11:23 PM
Último mensaje: p52sarup
  APORTE Marlin 2.0 Bugfix - Firmware for Anycubic Kossel Delta Plus acarvmed 1 2,660 23-01-2019, 09:13 AM
Último mensaje: mecaguen
  Biqu Kossel area de impresión 250*250*380mm argonauta 9 3,004 19-08-2018, 10:47 PM
Último mensaje: pepe555
Información [Anycubic] Delta Kossel Pulley/Linear & Plus cna 152 50,570 16-06-2018, 10:23 PM
Último mensaje: lilsaint
  Problema con Anycubic Kossel rsd 4 2,778 20-11-2017, 08:55 AM
Último mensaje: zastilla
