CONSULTA problemas usb Ender 3d pro
Soy novato en el tema. Me han regalado una ender 3d pro y no hay problema en imprimir desde la tarjeta micro sd que trae. Pero al intentar imprimir desde un MacBook Pro por cable usb y software Cura, no hay manera que me detecte la impresora.
Alguien me puede echar un cable?
Mi consejo es que no lo hagas, vas a tener que tener el pc encendido mientras dure la impresión y creo que no aporta nada nuevo, si que te recomiendo que si quieres controla la impresora desde cualquier sitio y demás le pongas una raspberry con octoprint, yo tengo así y es una maravilla.
Pues yo creo que es muy útil. Sobretodo cuando estás haciendo pequeñas pruebas y no quieres marear la tarjeta SD. Eso sí, hay que tener cuidado y si se desconecta el pc, no volver a conectarlo hasta que se termine la impresión, ya que se suelen reiniciar las placas.
Has instalado algún driver? Tengo entendido que usan el adaptador usb-serie FTDI F232R. Aún que con el tema de iOS no te puedo ayudar mucho.
Hola! Como controlas la impresión de modo remoto? A mi solo me deja entrar si estoy conectado a la misma Red WiFi a través del IP.. Sos!!!
(13-02-2019, 09:44 PM)Ragnarltbk escribió: Hola! Como controlas la impresión de modo remoto? A mi solo me deja entrar si estoy conectado a la misma Red WiFi a través del IP.. Sos!!!
Hay varias formas de hacerlo, incluso creo que octoprint ya ofrece algo asi. De todas formas yo tengo un Dyndns que es un dominio que lleva asociado un pequeño software que escanea tu ip y la asocia al mismo para los que no tenemos ip fija   Qmeparto , con eso y redirigir el puerto del router a la ip de tu octoprint lo tienes hecho.
Hola
Hasta donde yo se, la Ender no va por red, al menos yo no he visto ninguna conexión, solo tiene entrada para tarjeta micro sd y puerto usb...
Estoy equivocado?
Y si es así por favor decidme donde esta ese puerto Sonrisa
Hola, esto es lo que pasa por no ceñirse al tema del post.
La Ender 3 no tiene conexión de red, están hablando de controlarla de forma remota mediante Octoprint con una Raspberry Pi.
Es esta última la que tiene la conexión de red. Claro que no era eso lo que tú preguntabas.
La conexión por USB con los Mac es más problemática que con los PC.
Seguramente, tu problema será el driver. Tendrás que buscar e instalar uno que funcione correctamente.
Apple es un campo que no domino, por lo que no te puedo ayudar en ello.
Eso o que el cable sea malo.. Yo estuve una mañana entera intentando bootear la ender 3 y no había manera,no la detectaba.. hasta que fui a una tienda de informática y compré un cable bueno.. El primero era de los chinos!
  CONSULTA Problemas en la zona de agujeros con Ender 5 evvv 0 75 29-06-2020, 12:34 PM
Último mensaje: evvv
  Problemas impresión Ender 3 PLA Ingeo Stormcloud 2 138 16-05-2020, 11:28 PM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA Problemas con el resultado final en Ender 3 Pro LuisMa07 1 391 11-09-2019, 03:47 PM
  Me presento con Ender 3D y problemas de mad3ejas de hilo al imprimir AngelLaser 2 639 06-02-2019, 11:23 PM
Último mensaje: AngelLaser
  Novato con problemas con una Ender 3 Quattroporte 4 3,443 28-11-2018, 04:33 PM
Último mensaje: Quattroporte
