CONSULTA no sube el eje cuando imprime Ayuda?
Hola como va bueno aca sigo con la prusa i3 y la placa mks base l v2.1 y configurando el Marlin. Creo que algun dia lo voy terminar de configurar porfavor.
Bueno el tema es el siguiente imprime barbaro la primer capa y apartir de la segunda el eje Z NO SUBE, lo cual no deja salir filamento, el extrusor se escucha y se ve que esta trabajando pero los ejes Z no suben. Esto hace que luego de dos capaz ya no salga material , la prueba que hice fue ajustar la cama mientras se imprime y sale material, estuve mirando por internet y lei que el problema esta en el marlin y modifique esta linea
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,4000,600} /// ACA TAMBIEN CAMBIE DECIA 97 EN VEZ DE 600
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 2, 25}   //DECIA 1.5 EN VEZ 2  DE  Y EN VEZ DE 25 DECIA 30
ESTO QUE HIZO genero que el extrusor empuje mas todo el tiempo pero el eje z no sube entonces esta haciendo rudio como que no puede enviar material todo el tiempo
adjunto foto de mks y impresora
imagenes de fotos
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 2*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,4000,600}  //motor bajos con varilla3200 y altos 1600 default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 2, 25}    // (mm/sec) ACA
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,9000,100,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_HYSTERESIS_MM         0, 0, 0, 0  // X, Y, Z, E hysteresis in mm. These are the extra distances that are performed when an axis changes direction to compensate for any mechanical hysteresis your printer has.
//#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
//#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1500   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
  EJE Z SUBE MAS DE LA CUENTA bucito76 5 323 01-03-2019, 06:34 PM
Último mensaje: bucito76
  Mi impresora no imprime en el centro de la plancha Kuassimodo 3 1,209 10-06-2018, 11:09 AM
Último mensaje: Kuassimodo
  CONSULTA Ayuda no imprime bien Condesito 1 496 18-03-2018, 03:21 PM
Último mensaje: Lepes
  CONSULTA Cuando arranca la impresion sube el eje z lucas_slam 4 2,065 18-02-2018, 07:52 PM
Último mensaje: pabli4ever
  Apunto de tirar la toalla, impresora despues de un rato imprime donde no es erhuse 8 1,103 26-01-2018, 04:45 PM
Último mensaje: pfvidal
