CONSULTA error al compilar
Hola, soy principiante por la robotica,
Me compre el keyestudio de arduino con 13 proyectos,
el numero 5 MODULO BLUETOOHT
TIENE ESTE CODIGO:
int val;
int ledpin=13;
void setup()
Serial.begin(9600);
 pinMode(ledpin,OUTPUT);
 void loop()
{ val=Serial.read();
if(val=='a')
digitalWrite(ledpin,HIGH);
delay(250);
digitalWrite(ledpin,LOW);
delay(250);
 Serial.println("keyestudio");
Y ME ARROJA ESTE ERROR:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xa7
Problema subiendo a la placa. Visita http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload para sugerencias.
favor si alguien me puede ayudar.
El problema no es el código. El programa no consigue comunicar con la placa.
Lo más típico es no tener bien configurado el puerto com, velocidad o tipo de placa en la barra de herramientas. Has conseguido subir algún programa en las prácticas anteriores?
Si se compilaron los proyectos 1-2 y 4 del keyestudio, no hubo problemas.
No se que hacer, gracias por tu información.
Comprueba que el tipo de placa y la velocidad de comunicación estén como cuando te funcionó. El puerto COM puede cambiar, puedes desconectar y conectar el Arduino y ver que puerto desaparece y vuelve a aparecer.
Otras posibles causas:
- La placa está apagada
- hay otro programa comunicándose con arduino
- el USB, conector o cable están fallando
Exclamación DUDA Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno aimarlasa 2 121 16-01-2019, 06:34 PM
Último mensaje: Nullz
  exit status 1 Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno fcojavier 8 4,991 24-10-2018, 02:48 AM
Último mensaje: edmundo
  CONSULTA El arduino compila una vez y despues saca error Jose Eugenio 0 204 20-10-2018, 09:26 PM
Último mensaje: Jose Eugenio
  errores al compilar el sketch homer32 3 714 02-04-2018, 04:38 AM
Último mensaje: homer32
  error compilar skecth homer32 5 4,080 30-08-2015, 04:07 PM
