CONSULTA error al compilar
Hola, soy principiante por la robotica,
Me compre el keyestudio de arduino con 13 proyectos,
el numero 5 MODULO BLUETOOHT
TIENE ESTE CODIGO:
int val;
int ledpin=13;
void setup()
Serial.begin(9600);
 pinMode(ledpin,OUTPUT);
 void loop()
{ val=Serial.read();
if(val=='a')
digitalWrite(ledpin,HIGH);
delay(250);
digitalWrite(ledpin,LOW);
delay(250);
 Serial.println("keyestudio");
Y ME ARROJA ESTE ERROR:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xa7
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xa7
Problema subiendo a la placa. Visita http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload para sugerencias.
favor si alguien me puede ayudar.
El problema no es el código. El programa no consigue comunicar con la placa.
Lo más típico es no tener bien configurado el puerto com, velocidad o tipo de placa en la barra de herramientas. Has conseguido subir algún programa en las prácticas anteriores?
Si se compilaron los proyectos 1-2 y 4 del keyestudio, no hubo problemas.
No se que hacer, gracias por tu información.
Comprueba que el tipo de placa y la velocidad de comunicación estén como cuando te funcionó. El puerto COM puede cambiar, puedes desconectar y conectar el Arduino y ver que puerto desaparece y vuelve a aparecer.
Otras posibles causas:
- La placa está apagada
- hay otro programa comunicándose con arduino
- el USB, conector o cable están fallando
Buenas,
Siento revivir este post antiguo pero buscando información para el mismo mensaje de error llegué a él y quisiera aportar mi caso.
Tenía la versión 1.6.7 de Arduino y actualicé a la 1.8.9 y a la hora de subir el programa aparecía el mismo error de conexión. Tengo 2 Arduinos Nano CH340G y con ninguno funcionaba. Desinstalé y reinstalé los drivers pero nada. Comprobando que lla configuración del puerto y la placa estaba bien probé a cambiar el tipo de procesador. La opción predeterminada es "ATmega328P" y la cambié a "ATmega328P (Ol Bootloader)" y volvió a funcionar como antes.
Un saludo, espero que sea de ayuda.
Exclamación DUDA Error al copilar sofia.aleman 3 431 21-10-2019, 09:04 PM
Último mensaje: PauFerlo
  error al compilar el código homer32 4 323 23-09-2019, 01:29 PM
Último mensaje: homer32
  WConstants Error Fix for Arduimo pascual 3 375 31-07-2019, 10:48 PM
  exit status 1 Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno fcojavier 9 19,917 29-07-2019, 11:11 PM
Último mensaje: andreyjaja
  CONSULTA Elekscam error Rafalitorute 1 545 29-05-2019, 10:43 PM
Último mensaje: luismr
