CONSULTA ayudaaaaaa urgenteeeeeee
Exclamación
hola a todos, ayuda urgente por favor.
bueno compre hace 1 mes la impresora artillery genius. todo muy bien los primeros 15 dias. despues de estar trabajando en una impresion de 36 horas. rebento la fuente de alimentacion. me imagino que por tema de sobre exfuerzo y temperatura. la verdad ni idea. hable con la garantia y me enviaron una fuente de alimentacion original de la maquina . la recibi el lunes. y la instale cuidadosamente cable a clable y todo......... cuando monto la impresora de nuevo y nada mas encenderla no dio tiempo nisiquiera a encender rebento la nueva tambien...........
en toda mi frustracion, hable con garantia de nuevo y me dijeron que ya era otro problema vamos que se an desentendido del tema.
asi que compre una con el mismo voltaje, amperios y todo tal cual..... en tienda de peninsula que me enviaron en solo 24 horas...... antes de instalarla tome fotos de toda la maquina cable por cable y sus posiciones.....desconecte todo y mire todo meticulosamente de arriba a abajo y no encontre ningun fallo, corto circuito ni nada similar.
precedi a instalar la nueva fuente de alimentacion..... y toma sorpresa estallo la tercera..... la fuente de alimentacion es
HX/150H/24
IMPUT 110/220 3,5A 50/60 HRZ
OUTPUT 150W DC 24 6.25A
EL meollo del asunto por completo esq vale a reventado 3 fuentes de alimentacion en solo 12 dias mas o menos.
hoy encontre una fuente de alimentacion por casa y dije porque no..... voy a probar.....
resulta que esta fuente de alimentacion es mas china y chunga que el chino q me sirve paella los domingos jijijijijij
y tiene como caracteristicas///////
marca TSP
12v 10A 120w
100/240
OUTPUT 12V
la caja no pone nada mas jijijijij y toma sorpresa instalo como las anteriores cuido que el voltaje este en 110 y no 220.... y toma no estallo ni ruidos ni nada extra de nada. y la impresora encendio normalmente y e revisado movimientos cama cliente, accesos y todo lo que podido mirar, y si ahora enciende funciona y todo ello.
pero me da un problema cuando quiero precalentar extrusor y cuando quiero imprimir.
si la pongo precalentar a 200 se queda en 190 y salta HEATING FAILED, SYSTEM STOPPED HEATER ID<0
TANto como si le pido imprimir o calentar.
como es normal se que es problema del sensor de calentamiento o del de la temperatura, asi que los mire y al no quedarme seguro los cambie de nuevo, instalando esta ves unos de 12v a 40 como es lo normal y me sige dando el mismo fallo, asi que compre los originales de 24v 40.... y el fallo sige exixtiendo.
asi que ya no me quedan ideas no se que hacer y estos muy desesperado con una impresora con 1 mes desde que la compre y no puedo usarla, no se repararla la garantia no me ayuda y se me esta llendo mucho dinero en intentar repararla.....
ayuda por favor ideas, consejos o si sabeis que tengo que hacer decirmelo por favor...... y disculpar el toston, pero tenia que explicar paso a paso todo lo que echo e intentado
