01-01-2018, 01:32 AM
Saludos amigos antes que nada me presento Alejandro Espadas y agradecerles por tanto y tanto que he aprendido con ustedes
sobre mi simpresoras, comence como todos en 0 y hoy en dia me aprendido a configurar firmware gracias a esta gran comunidad
tengo una impresora que no hace el Z safe home
se va a los switches dee home y ahi mismo comienza a bajar el Z
nunca me habia pasado ya que he actualizado varios firmwares y este me esta dando mucha guerra
si alguien pudiera ayudarme les dejo la configuracion que estoy usando se los agradeceria mucho
#define min_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 210
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 210
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 195
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
// The position of the homing switches
#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
//If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing,
//it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!!
#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED Z_SAFE_HOMING
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 210) // X point for Z homing when homing all axis (G28).
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 210) // Y point for Z homing when homing all axis (G28).
#endif
#define HOMING_FEEDRATE_XY (100*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z (6*60)
//Manual homing switch locations:
#define MANUAL_X_HOME_POS -47
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#endif
