CONSULTA Vidrio del hotbed descascarillado (chipped)
Llevaba bastante tiempo peleándome para imprimir con nylon y al final estoy consiguiendo unos resultados bastante decentes con el esun epa.
El problema que tengo ahora es que me ha pasado por segunda vez que un trozo del vidrio del hotbed se quede pegado a la pieza. Y estoy hablando de un trozo grande y profundo que me impide usar esa parte del hotbed, por lo que he he visto en foros en inglés, la palabra que usan es chipped pero no dan mas solución que comprar otro vidrio.
La primera vez pensé que seria un defecto puntual del vidrio y simplemente usaba la otra cara.  Ahora que me ha pasado una segunda vez ya me preocupa que cada dos o tres impresiones tenga que estar comprando un vidrio nuevo.
Con PLA y ABS ningun problema, ha comenzado a pasar desde que uso este nylon y tengo que poner el hotbed a 110º porque de otra forma las piezas no se quedan pegadas (eso y una buena capa de pegamento).
Existe alguna solución? Quizas otro material para el hotbed? Un vidrio mas grueso?
Gracias por la ayuda.
Pues acabo de hacer una búsqueda en google y parece que el "garolite" es una solución. Lee este doc: https://www.matterhackers.com/articles/p...with-nylon
Es caro, la tienda que ese artículo recomienda es esta: https://www.matterhackers.com/store/c/ga...ldsurfaces pero quizás en alibaba o similar tengas una alternativa más barata.
Yo para nylon, conocía la lámina de tufnol (también conocida como lámina fenolítica de 4 € para cama de 20x20) y pegamento en barra (hace como 4 años o así era lo que se recomendaba en CloneWars), yo tengo una por aquí para ABS y la adhesión es mejor al cristal, además la pieza se despega fácilmente, (ya que es flexible, como un fleje o quizás más), pero lo tengo bastante arañado de la espátula jejeje.
(27-02-2020, 09:49 PM)asimov-solensan escribió: Hola,
Otra opción es comprarte cinta Kapton, incluso mejorarás la adherencia respecto al cristal.
Lo pillas de 50cm de ancho, y pones dos pasadas, podrás imprimir las piezas sin problema y para quitarlas despegarlo (es lo que uso yo para las piezas complicadas de ABS).
https://www.banggood.com/es/Wholesale-Ex...rehouse=CN
Muchas gracias por las respuestas.
Lo cierto es que ya había leído el articulo de matterhackers. El problema es que no mencionan mi problema, y si según dicen usan el hotbed a 60º es imposible que les suceda. Ademas de esto no hay ninguna pieza de 40x40cm que es lo que necesitaría.
He un foro especifico de otro modelo desarrollaban bastante el tema y parece que el problema es que el vidrio se expande menos que el plástico y a diferente velocidad.
En conclusión hay que sacar la pieza antes que se enfríe o colocar algún material entre el vidrio y la pieza (aunque ya pongo pegamento).
Lo cierto es que en el último intento despegué la pieza antes de llegar a los 40º y me lleve un trozo aunque pequeño. Ahora he modificado el código para que no baje de 50º al terminar la pieza y veremos.
@Peter13, a que temperatura pones el hotbed para el ABS, crees que la cinta kapton se despegaría a 110º porque aquí tengo un rollo de blue tape y no me funciono nada bien, aunque haré alguna prueba ahora que tengo los parámetros de este nylon por la mano.
El kapton es algo especifico o se puede encontrar en ferreterías con algún otro nombre?
El kapton no se si lo encontrarás en ferreterías, yo lo uso para proteger componentes cuando sueldo con estación de aire (soporta casi 300 grados), quizá más en tiendas de electrónica. No obstante en Amazon dispones de el, o en cualquier otro marketplace como AliExpress o Banggood.
La cama la pongo a 110 y el kapton no se despega. No se, a mi me funciona genial, pero como estas cosas muchas veces son a gusto te lo dejo como posible alternativa.
Gracias, de momento sigo haciendo pruebas e incluso con piezas pequeñas me he llevado un buen trozo de vidrio.
Tengo pendiente probar el kampon pero puedo asegurar que despegar la pieza en frio es el problema. Las piezas que estoy quitando a 60º no me dan ningún problema.
Actualizaré este mismo hilo si me encuentro con alguna novedad.
Hola, solo quería incluir una actualización en el hilo.
Hasta ahora solo había probado con nylon peeeero, confirmado que con ASA + pegamento en barra + dejar enfriar. Se desprenden trozos de vidrio.
He leído en algún otro que el vidrio templado es mas resistente en este sentido. Había pedido uno pero ahora esta esperando en mi oficina hasta que pueda desplazarme allí después del apocalipsis.
Edit: borrando porque se ha subido dos veces el mensaje.
  DUDA PROBLEMAS PARA DESPEGAR LA CAMA DE VIDRIO arowi19 2 178 16-09-2020, 10:46 PM
Último mensaje: ForTyP
  2 preg: cada cuanto mantemiento / vidrio templado tthalatos 8 902 31-01-2019, 12:53 PM
Último mensaje: 3dwork
  [Solucionado] Hotbed no calienta uorbe001 11 3,021 22-01-2016, 12:09 PM
Último mensaje: Jaimelito
  Duda cama caliente hotbed karkirkar 1 984 03-03-2015, 04:26 AM
Último mensaje: Xsion
  Nueva hotbed aluminio fjgranado 0 831 28-10-2014, 08:20 PM
Último mensaje: fjgranado
